Turdin
Cabeamento de som automotivo
Olá, não sei se aqui será o lugar correto para pedir ajuda, caso não seja me desculpem
Bem, meu problema é o seguinte:
Estou montando um sistema de som automotivo no meu carro, um Honda Civic 1998 LX
Nele terá:
1 par kit 2 vias MS-62C, 120w RMS 4 ohms> http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Pa...spx?PID=MS-62C
3 pares de triaxiais GTO938, 100w RMS 2 ohms > http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Pa...spx?PID=GTO938
2 Subwoofers P1222, 400w RMS 4+4 ohms > http://www.jbl.com/estore/jbl/us/pro...larProductOnly
1 amplificador GTO1004, 150w RMS, 4 canais, 4 ohms/ 100w RMS, 4 canais, 2 ohms > http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Pa...px?PID=GTO1004
1 amplificador GTO10041, 1500w RMS, 1x 1500w 4 ohms http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Pa...x?PID=GTO14001
O kit 2 vias ficará nas portas dianteiras, o restante ficará no porta malas
Dito isso, estou com dúvidas em relação a qual seria a fiação que deveria usar.
Estava pensando em 2,5mm para as triaxiais e kit 2 vias e 5mm para os subs, e cabos RCA blindados da taramps http://produto.mercadolivre.com.br/M...o-5-metros-_JM
Não conheço marcas do cabeamento, por isso estou com muita dúvida também, vi algumas como db-link e technoise, mas não conheço nenhuma, apenas para o RCA.
E aliás, o que acharam do sistema de som?
Obrigado
Não se preocupe com marcas de cabos... Serve usar até residencial (aliás, eu prefiro).
O que importa DE VERDADE é que os cabos entreguem a espessura descrita, algumas marcas dizem ter 16mm² e não tem...
Mais importante que a fiação dos falantes é a fiação que vai ligar os amplificadores. Siga a recomendação do manual! Acredito que seja 16mm² em um dos amplis e 21mm² para o outro.
fiação vai de technoise ... tem um bom custo beneficio .
Acho que vou de technoise mesmo, dei uma lida e vi que o pessoal daqui fala realmente bem
Dei uma olhada no manual, e o recomendado de 1 amplificador é 8 awg, e o do amp dos subs 4 awg
Acho que vou pegar esses 2 ai para alimentação dos amplificadores
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449718166-cabo-de-bateria-alimentaco-8-awg-836-mm-technoise-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456759107-cabo-de-bateria-alimentaco-4-awg-2110-mm-technoise-m-_JM
Esse para ligação dos falantes > amplificadores
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449712797-fio-cristal-paralelo-para-som-automotivo-2x250-technoise-_JM
3 RCAs desses aqui para ligação no som
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=452326265
Só não consegui me decidir ainda quanto a qual fio / grossura utilizar para ligar sub > amplificador, pelo que vi na tabela http://autosom.net/artigos/tab1.htm teria que ser um de secção 5,00mm correto? Onde acharia?
E tem outra coisa que me preocupa, nessa ligação dos falantes > amplificador, não pode gerar ruídos pelo fato do cabo não ser blindado?
Obrigado pela ajuda
