Alex_84
Novos subs JL-Audio W1v3 e W6v3
W1v3
W1v3_PAIR_BLK.jpg?1326169458
10W1v3_FLT.jpg?1326169442
10W1v3_RRT.jpg?1326169442
10W1v3
Nominal Diameter: 10 in (250 mm)
Recommended Power Range: 75 - 300 W
Xmax: 0.45 in (11.4 mm) one-way, linear
Impedance: Single 2 ohm or Single 4 ohm
Rec. Sealed Enclosure: 0.625 cu.ft. (17.7 l)
Mounting Depth: 4.5 in (114.3 mm)
Suggested Retail Price USD: $189.95/each
_____________________________________________________________________________________
12W1v3
Nominal Diameter: 12 in (300 mm)
Rec. Sealed Enclosure: 1.25 cu.ft. (35.4 l)
Mounting Depth: 5.29 in (134.4 mm)
Suggested Retail Price USD: $209.95/each
Editado por Alex_84
W6v3
Technical Specs:
10W6v3
Recommended Power Range: 200 – 600 W
Xmax: 0.74 in (18.8 mm) one-way, linear
Impedance: Dual 4 ohm
Mounting Depth: 6.89 in (175 mm)
Suggested Retail: USD $599.00/ each
12W6v3
Mounting Depth: 7.52 in (191 mm)
Suggested Retail: USD $699.00/ each
Editado por Alex_84
to querendo um W1v3... qdo alguém começar a vender... manda MP
Biiito demais...
eu me considero um cara viciado em som automotivo
mas quando entro nesse fórum percebo que sou newbie ainda em comparação com o alex e o reginaldocm auhaeuhaeuhaehuhae
eu tinha visto aquele video do hx-d3 que vc postou já a algum tempo, consegui chegar primeiro hehe :)
abraço
Aproveitando esse tópico para pedir uma ajuda para o projeto de uma caixa selada para o 12w6v3.
A minha necessidade é um tanto quanto divergente do que a maioria costuma gostar ou procurar: Não necessito de frequências descendo muito. de 45/50 hz pra cima já satisfaz minha demanda, No entanto gostaria de extrair o máximo de velocidade e detalhamento do 12w6v3. No manual a caixa aconselhada é de 28.3l. Fiz simulações no WinISD com 28litros, 25 litros, 22 litros e 19 litros. Percebi que nas simulações com 19 e 22 litros começo a ter um incremento de pressão sonora acima de 53..55hz em diante, e pouquíssima perda em 47 a 50hz. E imagino que pela maior suspensão eu teria também mais controle do sub. Mas isso é na simulação. Alguém saberia me dizer se eu teria uma boa musicalidade em caixas com volume reduzido para o 12w6v3? Ou eu encontraria algum problema que a curva de simulação não está me contanto?
