Netin_aia
SD 400.4 + 8 tweeter st200 armando
olá galera podem me ajudar meu sd 400.4 esta tocando em bright 8 tweeter selenium st200 no crossover tenho ke colocar elas a 30% de ganho ou o modulo acima do volume 35 arma. e ja no volume 20 com ganho acima de 30% o modulo clipa uns 5 minutos e arma tbm. poderiam me indicar algum modulo q aguenta melhor 8 tweeter e feche uma ligação legal?
grato galera
Olá Netin,
O Amplificador ideal parao seu caso é o SD400.1D de 1 ohm ou até mesmo o SD700.1D de 1 ohm, ligando todos os tweeters em paralelo com capacitor de 2,2uF em cada tweeter e ajustando o Highpass do amplificador para 1 khz. O Sd400.4D não é o recomendado pra você e ele está desarmando porque você está trabalhando fora da impedância nominal dele.
Cara o meu acontece a mesma coisa
porem to com a impedancia certa
4ohm por bridge
dois driver num e dois no outro
sendo eles hdi 400 hinor
30% do ganho e passa do 35 desarma
sem fala que antes de desarma o clip fica aceso
4ohm por bridge
clip aceso ou clip e proteção?
4ohm por bridge
Fiação correta pra ele? e Bateria pode ser isso tbm.
clip aceso nd de proteção
fiação 10mm²
duas baterias 150A
proteção 40A
tou com esse mesmo problema, ja coloquei ate cabo de 10mm vindo direto das baterias em proximo mesmo, o meu sd400.4d esta com 4 d405 2 por bridge em paralelo fechando tudo certo
Muitos topicos a galera ta saindo desses digitais para voz e indo de modulo classe ab seria o mais indicado nesse caso tbm , e tbm fiquei curioso pra que tanto st ?
Quem escuta um TWT tocado por um digital e depois por um A/B nunca mais usa digital.
A quantidade de ST ai é provavelmente Trio goiano , onde desligam os St dos 6x9 e coloca varios St200-302.
