Joao Marcos11
PX-1 Crossover/Processador da Banda.
Vlw Fernando, este PX1 é mono, faz mix R+L na entrada e todo processamento é mono.....então quem quiser pode desprezar as saídas L e R, e usar apenas 1 delas...
PS: engraçado que eles não falam na hora de vender que é um processador mono!...
Editado por DAD
poise, teve ate gente que tava pensando em usar pra um SQ... até descobrir isso
SQ crossover digital?...nem pensar, som artificial!
Eles mudaram o nome para PX1 TRIO , ja pra "espantar" o pessoal do som interno e nas especificações tem claramente que a entrada é mixada R+L .
Certo, pelo menos assim não dá margem para críticas!.....
ai cada um é cada um, mas teve gente aqui no forum nessa duvida
Eu tenho um aqui, comprei para explorar o produto. Primeira coisa que tem que ficar clara, é que este processador é MONO. O uso é exclusivamente para Trio. Os ajustes são bem básicos, tanto para crossover como para equalizador. Não oferece vantagem em relação aos analógicos, mas é uma solução compacta e barata por ser um "dois em um" (crossover e EQ juntos). Notei que ele é bastante ruidoso, pega interferência de rádio facilmente. Se o objetivo for trio (pressão sonora), acredito que não seja um problema. O alinhamento de tempo é em passos de 36 centímetros se não me engano, são passos largos, para sistemas mais refinados não é adequado. Pode ser uma ótima opção para quem quer fazer som pra fora.
Abraços!
Hum... Que tal umas fotinhas hehehe!!! [¨] Não me perguntem o que eu acho da placa... [^]
Realmente ruido ainda é um grande problema desse crossover , se combinar ele com amps SD é sem chance da ruido mesmo ai só colocando o capacitor que banda recomenda entre o REM out e o GND .
Mais acho ele um puta custo beneficio , afinal curta 300pila , isso é o que se paga hoje em stetsom Stx104 com os velhos potenciômetros , cortes imprecisos e nada de EQ nem delay .
Realmente pra quem tem um Trio é uma baita opção , pro resto não vejo ele nem como opção .
Achei a placa bem limpa e bem montada até ,porem meio "vago" poderia ser bem menor se fosse mais organizado e mais junto as coisas "eu acho" .
Bom dia.
No manual sempre foi especificado o mixer dos sinais L+R.
É necessário entrar com os 2 sinais sim.
Obrigado.
O problema são os rca's, não queriamos usar emplihados.
Este é o motivo do tamanho.
Já estamos adequando o produto a todas as linhas de amps do mercado.
Abraços!
Bom dia.
Obrigado Nando.
Galera to com uma dúvida...
Meu carro tem som original de fábrica, ou seja, não tem saídas RCA... Comprei um conversor Audiocontrol 6ch (link abaixo)... Para fazer a ligação no processador eu posso escolher QUALQUER par de saídas RCA do conversor??
http://www.sonicelec...i-Gray-LC6.html
Editado por v1eira
Bom dia Pessoal!
Possui um Taramps DTX2.4s, mas estou pensando em torar pelo PX1, antes de fazer isso queria a opinião do pessoal do fórum e para não abrir outro tópico vou posta neste do PX1.
Queria saber de quem testou os 2 crossovers os pontos fortes e fracos de cada um e sé seria vantagem no meu caso trocar o DTX2.4s pelo PX1.
Agradeço se alguém puder esclarecer está minha dúvida.
Bom dia Pessoal!
em relação aos cortes não vai mudar muito é quase a mesma coisa, só no eq q é uma vantagem mas se vc tem cdplayer com eq não trocaria não, vai ser dinheiro jogado fora.
Vi um vídeo no youtube de um alinhamento via RTA com PX1,isso é mesmo possível ?
sim.
Já viu/ouviu algum ?
sim, acho q vc nao deve tá sabendo q o px1 tem , eq, fase, delay, cross e varias outras funções, só no tem o limiter e isso não atrapalha em nada pra fazer um alinhamento, agora se ele fosse só cross ai não tinha como fazer o alinhamento.
Ah,blz então,vou procurar alguém que saiba pra fazer no meu. Obrigado
A pergunta q n quer calar, ele vai vim acima do px1, ficando mais caro q ele ou ele vai substituir e manter o preço?
difícil vir algo melhor ao mesmo preço..
vai vir acima do px1, vai ser top, processador mesmo com tudo. e com o menor preço do mercado.
