Joao Marcos11
PX-1 Crossover/Processador da Banda.
  Em 15/11/2014 at 03:19, dieguinhow disse:
vai vir acima do px1, vai ser top, processador mesmo com tudo. e com o menor preço do mercado.
Vai continuar sendo mono?
ouvi (li) falar que nao vai se chamar px-2, e sim Optimus...
edit;
edit²; ia postar ontem a noite mas acabou os creditos [^] kkk
Editado por -Tiago
Eu vi essa imagem.
O Atos postou no facebook do Rafael da Protech...
Parece que tem bastante coisa pra fuçar.
Pelo visto vai vir Estéreo...
Se realmente tiver entrada pra sub (como na foto) , eu largo meu velho e bom Crossover rodistá cromadim :vts .
Pessoal, eu tenho um má noticia. Tenho um stetsom stx62 e comprei um px1 e montei ontem.
Deus me livre daquilo! Meu grave acabou! Os médios e agudos até que melhorara um pouco.
Tentei regular de todas as formas possiveis, zerando o equalizador dele e equalizando no toca cd, tentei zerando no toca cd e equalizando nele, e nada. o grave ficou xoxo, uma porcaria.
Voltei o stx62 e o gave ficou sadio, aveludado, com atack, maciez, e rendimento ao mesmo tempo.
Resultado, preju de 300 conto parado aqui.
  Em 02/03/2015 at 12:39, koro disse:
O que é grave sadio, sem doença? Maciez? Passou amaciante no sub.
Não é por nada não, mas tá parecendo conversa de concorrente, cada uma.
  Em 02/03/2015 at 13:51, Alan-KA disse:
Amigão, estou falando sério, nao perdi meu tempo aqui nesse forum pra brincar com a cara de ninguem. Só estou relatanto o que aconteceu comigo no dia de ontem que fiz a troca de crossover.
Sou funcionário público em minha cidade e nao tenho tempo para um 2º trabalho, e também nao tenho ligação com nenhuma marca, e vim aqui so para passar a informação, para que o mesmo nao aconteça com outros o mesmo que aconteceu comigo.
Se vc nao entende os termos populares simples usados para dizer o estado de um som, eu só lamento.
E repito: com o px1 o grave ficou (seco, sem rendimento) e fiz os cortes em 40hz a 300hz testei corte em 12db 24db e 48db em ambos.
O problema foi so no grave.....
Quando votei o stx62 o grave ficou mais aveludado, com maciez, e ataque ao mesmo tempo e o rendimento 10.
Aguem ja teve a experiencia que tive de tirar outro crossover e colocar o px1?
Ah, e lembrei tbm que quando coloco o volume no zero, se escuta um ruído brando baixo mas intermitente, coisa que nao acontece com o stx62
Editado por koro
Ta estranho... Pq se deixar ele flat ele só vai passar o sinal que vem do player...
  Em 11/03/2015 at 09:48, Eduardo_Gyn disse:
não é bem assim não..
a não ser que use um canal dito como Flat..
  Em 02/03/2015 at 14:40, koro disse:
montei o meu ontem eu tenho um crx 5 plus , e nem vendi antes de montar o px1 e ver no que ia dar, pois ja vi muita gente dizendo isso que vc disse,, montei o meu ontem, aconteceu isso tinha matado meu grave, qdo eu acordei pra vida lembrei que o sinal do player estava vindo com hpf, desativei virou a bomba ambulante de novo meu grave, te garanto que e questão de saber usar, vc mudando de cross tem que começar tudo de novo irmão desde os ganhos dos modulos até o player, é um bom aparelho mas têm que saber o que se esta fazendo, principalmente nos cortes e eq , se vc vai usar 12/24/48 but ou lw-r, tenta começar com but 24/8 no hpf do sub nos demais 24/8 lw-r e finaliza nos tw com o but a 24/8 novamente ,vai por mim passei por isso também, to super satisfeito agora. outra coisa, deixa desligado loud , soundritriver, sla no 0, e os ganhos dos canais nela tudo a 5db, chega o player a 75% do volume chega teus ganhos dos modulos , e depois vai regular, o meu mesmo ta desativado loud e sndrtr, e ta show....meu eq na faixa de sub grave e graves esta assim 40 hz +8 63 hz +7 80 hz +8 100 hz +7 160 hz +7 , tenta ai, sem estar perto nem sabendo teu set fica dificil falar mas tenta fazer essa equalização ai que te mandei, deixa o player com eq fletado tbm. corte meu de sub tá 24/8 but começando em 35 hz e finalizando em 150 hz 12/8 lw-r, tenta tbm fechar com 100 hz e vê como fica tbm.Têm que fuçar ou arrumar quem entende mesmo desse cross
Editado por ThiagoD
nossa.... deixo os meus subs com corte de 48db/8 em 20hz e 12db/8 em 50hz.. rs
ganho de canal em 2db..
equalizaçao com:
+2db em 40hz,
-3db em 63hz
-4db em 80hz
-7db em 100hz
-10db em 160hz
  Em 13/03/2015 at 01:12, Esley disse:
equalizaçao com:
+2db em 40hz,
-3db em 63hz
-4db em 80hz
-7db em 100hz
-10db em 160hz
irmão montei ele tem dois dias saca, ai aqui não tem ninguém que conheça esse cross , então to aprendedno por conta minha mesmo apanhando e tal,mas vou tentar essa configuraçao sua tbm,como tá o player ?? resolvi ontem explorar o bass do player , meu eq caiu muito as configurações de frequência baixa, e,mas não tanto qto as suas,ganhei no rendimento mas ainda não consegui o grave que eu tinha com o crx 5, mas vai chegar lá tenho certeza, ou até melhor, têm alguma dica ???
meu grave é uma ice 2500 e 6 310 de 400W
Editado por ThiagoD
  Em 13/03/2015 at 14:26, ThiagoD disse:
entao amigo, eu uso o meu px-1 aqui na sala, uso residencial, uso ele somente pra fazer o corte de frequencias pra minha caixa de sub, com quatro questos, tambem nao entendo muito, mas acho que o quanto menos forçarmos ele nos ganhos melhor!
aqui no meu caso o audio sai do notebook com placa de som behringer e vai pra mesa behringer, so depois vai pro processador de audio, nao faço nenhuma equalizaçao no notebook, mas na mesa eu ja deixo o grave e agudo com um pouco de ganho, e o medio um pouco atenuado, pois assim o som fica com mais vida...
as coisas sao assim mesmo, vai testando ai que voce acha o ponto de equilibrio.. :legal:
obss: como minhas caixas de full-range ja dao um otimo som, eu deixei o sub so pras frequencias mais baixas.. so pra tremer o chao mesmo rs
  Em 13/03/2015 at 16:52, Esley disse:
Pessoal qual a diferença que faz no trio o crossover ser mono Ou estereo? Acredito que não teria diferença já que o som vem praticamente do mesmo ponto, ou estou errado?
  Em 28/05/2015 at 02:16, Marcos pedro disse:
d
depende... é bom manter o stereo nos alto falantes das portas por exemplo, e se o uso for residencial o stereo é importantíssimo!
  Em 28/05/2015 at 09:23, Esley disse:
d
sim neste ponto até concordo, penso eu q o estereo serve, para acerta o som, joga um pouco para frente, lateral etc, mais e no trio mesmo, qual a diferença que isso faz? ja que vem praticamento do mesmo ponto as frequencias
  Em 28/05/2015 at 14:34, Marcos pedro disse:
se for pra tocar pandadão (que é praticamente todo mono) não vai fazer diferença alguma..
agora, se for pra tocar música onde há instrumentos diferentes em canais diferentes.. sim, pode fazer diferença.
  Em 28/05/2015 at 16:06, Gledson Borba disse:
então borba, estou perguntando, pois é assim, montamos um golf, com trio voltado pra qualidade, com o px1, depois de uns anos foi desmontado, e agora sera montado novamente e desta vem em uma loja, e o cara disse para o dono que o banda px1 não era bom, pois era mono, que stetsom era melhor por ser estereo, por isso perguntei até onde iria prejudicar se é mono, visto que , sera montado num golf, onde praticamente tudo fica ali muito grudado, cada equipamento em sua faixa de frequencia sem buracos, seria tão prejudicial assim a saida mono? Editado por Marcos pedro
  Em 28/05/2015 at 17:17, Marcos pedro disse:
ele quer colocar um cross da stetsom no lugar do px1? é isso?
equalizaçao com:
+2db em 40hz,
-3db em 63hz
-4db em 80hz
-7db em 100hz
-10db em 160hz
Rapaz, não sou muito da galera de SPL não, mas corte do sub em 20 hz? É HPF né?!
