pedrosaddi
Som para Corolla - Sugestão de set básico
boa sorte, e trate de tratar as portas :legal:
acompanhando
Vocês não me ajudam mesmo, hein??? rs
Lá vai eu danar com a porta do Corolla novinho. :unsure:
ah tem que fazer, se não quiser meter a mão na massa, leve pra alguém que faça (direito)
Pessoal, fiz a instalação do som e com mais tempo vou tirar algumas fotos.
Gostaria da ajuda de vocês para tentar resolver um problema de ruído:
É característica do amplificador (Hertz EP4) ligar-se automaticamente quando detecta sinal de áudio nas entradas altas (que estou usando). Acontece que quando viro a chave do carro, já chega um ruído (tipo white-noise) no amplificador que o ativa. Esse ruído é perceptível pelos twitters (mesmo com HU desligado). Aparentemente não é ruído do alternador, porque o ruído é estável (não varia com aceleração...).
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
O instalador falou que é do aparelho, mas o leigo aqui acha que não faz sentido gerar esse barulho estando desligado.
Murilo, Não estou usando conversor RCA. As saídas altas da HU vão direto para o amplificador.
GARAGAOZ, aterramento do amplificador ou do HU?
liga um fio na carcaça do player e direto na lata e vê se o som para de chiar...
outro detalhe... o amp ta parafusado direto na lata do carro ou em uma madeira e a madeira no carro?
GARAGAOZ, o som foi aparentemente muito bem instalado. A caixa do sub também comporta o amp, ou seja, tá parafusado na madeira.
Hoje a noite vou fazer alguns testes e grito vocês aqui. Valeu!
