E.niac
Kicker ou Ground Zero
Kicker Solo-Baric L7 15''
Model Solo-Baric L7 15
Size (IN.,CM) 15, 38.1 Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 2000/1000 Sensitivity (dB 1w/1m) 89.4 Frequency Response (Hz) 18-100 Mounting Depth (IN.,CM) 8-11/16, 22.1 Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 13-3/4, 34.9 Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.5, 42.5 Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 6.0, 169.9 Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.0, 85.0 Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 6.0, 169.9
Ground Zero GZRW 30SPL
Model
GZRW 30SPL
Diameter
300 mm / 12"
Mounting diameter
281 mm / 11.06"
Mounting depth
150 mm / 5.91"
Voice coil
63 mm Runddraht / 2.5" Round wire
Cone
Verstärktes Papier / Reinforced paper
Power Handling
1000 W SPL Power
Impedance
2 x 2 Ohm
SPL
92 dB
Xmax
20 mm / 0.8"
Fs
33 Hz
Qts
0.36
Vas
52 L / 1.82 cu.ft.
Sound Quality*
SPL Competition*
Low bass performance 20 - 50 Hz*
Mid bass performance 50 - 80 Hz*
Box recommendation vented
55 Liter / 1.94 cu.ft. - Rohr / Tube 2 x Ø 8 cm / 3.15" - L = 20 cm / 8"
Box recommendation sealed
20 - 28 Liter / 0.7 - 1.0 cu.ft.
Hama No.
113487
Entre os dois, qual seria a melhor escolha...
Modulo pra eles?
Necessitaria de uma bateria extra? Não estou querendo colocar mais uma, resolvo trocando a do cofre? Se não colocar uma bateria mais, perderia muito em potência?
Zuo a tabela toda, infos:
http://www.kicker.com/solo-baric_l7
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-30spl.html
Editado por E.niac
Aposto que esta sensibilidade foi medida em volts e não a 1 watt
  Em 02/01/2013 at 01:38, sosomrio disse:
sem duvida gound zero. sensibilidade muito maior.
  Em 02/01/2013 at 11:16, Baboo disse:
sem sombra de dúvida...
aposto mais no Kicker.
