maxwritemaster
Ajuda SD 3000 ou SD 4000!
04 Subwoofer mtx ts8512 750 wrms 02ohms.
Estou em duvidas entres estes dois.
Os SD são bons para subgrave?
Soundigital 3000 02ohms
ou
Soundigital 4000 02ohms
A diferença de preço é minima.
Obrigado!
SD3k ou SD5k, sem ser SMD. Alem da Banda 5000, ou Stetsom 5k2.
Editado por kikiN
  Em 01/01/2013 at 19:10, kikiN disse:
pq sem ser SMD?
  Em 01/01/2013 at 19:26, EwertonBsB disse:
pq sem ser SMD?
tbm queria saber agora.
SD5000 acho q ja e de mais
da ate pra usar mais tem q manerar no dedo ai.
abs
Agora ficou complicado, sd 5000 se der para baixar a potencia atreves da impedância no caso dos stetsom usaria o sd 5k.
Até agora não encontrei nada sobre isso..
Dei uma pesquisada no forum parece que SD não é bom para subgrave, meus mtx vai ficar igual woofer tive a experiência com o banda ice 3500 ficou horrivel!
HELP!
pq sem ser SMD?
Tambem tenho essa duvida.
Ja lí em algum post que a linha smd tende a " descer " mais.
Rilley usava um SD8000 pra 4 desses, tocando com folga, frio!
Por motivos dele, ele precisou baixar prum SD3000... e disse que a diferença na perda de SPL foi enorme! Vou ver se ele aparece aqui!
  Em 01/01/2013 at 23:22, maxwritemaster disse:
HELP!
Não fale mau de SD nem Banda, são os mais defendidos agora kkkk...
os 2 desce, projete caixa descente, regule bem e seja feliz.
  Em 02/01/2013 at 01:19, blOom disse:
Voltei. kkkkk
Sim, essa historia do SD n ser bom p sub-grave é mito, sempre usei SD p sons internos e minhas caixas sempre são projetadas abaixo de 40hz e nunk tive prob com perdas.
Em relação ao modulo, use o mais forte q poder, se tiver condições coloque um SD5000, pois p subgrave eles precisam de uma potencia extra p picos, hj tô com um SD3000 pq precisei da grana do 8k p trocar o carro e a demora é só eu ter a grana de comprar outro 8k q volto p ele. da p perceber a diferença muito facil
EDIT: a caixa q uso hj é sintonizada em 34hz, e n passo vergonha no spl tb n
Lembrando tb da vantagem dos mtx, as bombinas são MUITO resistentes e o cheiro dela é muito forte, então no momento q ela começa a esquentar vc ja sente. só ficar ligado
Editado por Rilley
  Em 02/01/2013 at 01:15, rafaelbanca disse:
eh isso mesmo.. também não entendi a afirmação do "não ser smd"..
no meu ponto de vista.. as versões smd estão se saindo melhor no quesito "subgrave" do que as versões normais..
HELP!
bicho, se você não gostou do banda imagina do SD que não desce UHAuaUHaUHaUHaUHaUHahuaUHaUHAUHaHUHA
  Em 02/01/2013 at 02:30, Fernandosomzao disse:
SD n desce? kkkkkkkkkkkkkkkk
www.youtube.com.br/rra16
imagine se descessi
  Em 02/01/2013 at 03:25, Rilley disse:
imagine se descessi
poisé, imagina se fosse um modulo que descesse AUHhuuhauhuhaUHahauhahuaUHuhaH
Alguém já comparou SD com algum xingling tipo o Roadstar, eu ouvi SD2K e depois RD1200 e percebi uma grande diferença. Pra esses subs aí eu arriscaria em um ST5K2 ou 6K5 no dobro da impedância.
Lembre-se da alimentação, um SD 5000 consumira quase o dobro da 3000
Caramba mano...tem gente q tem um puta som e nao faz ele render...
pior de tudo e a culpa disso serem dos nacionais...
Por isso q usam 1 nacional de 16krms pra tocar 2 sub de 2000 rms, fo**, eu fico triste com isso.
Vou pesquisar sobre a stetsom talvez seja melhor para subgrave.
Tinha uma um cara que usava 2 kicker L7 15 e uma stetsom 4k2 os kicker virou churrasco.
  Em 02/01/2013 at 13:30, Linguiça disse:
Amigo vc ja ouviu flar de headroom?
Em relação aos modulos nacionais, n esqueça que a SD ja deu pau em muitos importados ai em campeonatos com sua tecnologia e qualidade
  Em 02/01/2013 at 13:37, maxwritemaster disse:
ai entra q questão de saber usar, velho, quem dizer q queimou um sub desse pq n viu clipar ou n sentiu cheiro só tem duas explicações.
ou ta usando o som p trio ou tem algum prob no nariz.
Antigamente passei um tempo sem som, ai coloquei 2 spyder de 12 150 rms ligados num SD5000 só p tirar onda msm, quando queimou passei uns 2 dias com o carro podre
