nigrous
Baterias Auxiliar aquecendo muito e roubando carga?
Boa Tarde!
Set:
Sd 3.000 empurrando um par de DD 3515
Explosound Xm 2600 para uma D305 (fenólico) e um par de 6x2 bomber edge 60 rms cada.
1 bateria 60Ah no cofre Alimentando o carro e o explosound com cabos de 16mm.
2 baterias estacionárias Delco Freedom 2000 115Ah (cada) para o sd 3000 cabos de 25mm.
O cabo que vem do cofre pra 1° auxiliar é de 21mm.
O cabo de 25mm é para ligar, em paralelo,
o positivo de uma bateria para o positivo da outra. E ainda existe o + da bat. cofre, ou seja 3 baterias em paralelo dão 12v. TA CERTO ISSO?
2 porta fuziveis o de 150ah ta entre a bat. cofre e o explosoud o de 200ah da 2 aux. pro Sd.
Estou utilizando Terminais de compressão (Tipo ******) 25mm2 e 35mm2,
do tipo comum comprado em lojas de materiais elétricos.
OBS: Sei que as sapatas estam um pouco acima dos cabos, mas mesmo assim entram justos.
Agora o problema:
As 2 baterias estão esquentam bem, mas a segunda bateria ta aquecendo bem mais.
O modulo mono ta entrando em proteção.
E ontem tive de empurrar o carro, elas estão roubando carga da bateria do cofre.
Qual sera o problema?
Agradeço muito pela ajuda desde já!
Feliz ano novo Também!
Retire as duas baterias, deixe descansar por umas 2 horas, e meça a tensão em cada uma com multímetro.
Chuto aí que você está com placas coladas.
Identificando o real problema ( caso não saiba, leve a alguém que saiba ) e pesquisando no google ? pasmafaute
Elas estavam zuadas, ficaram na carga 1 dia cada e uma media 5v e a outra 10v.
Não sei pq, mas deixei pra vender as carcaças.
Estão com várias placas coladas.
Mais responsabilidade com as próximas baterias.
Bateria estacionária suporta bastante descarga, mas não suporta carga rápida quando descarregadas. Não adianta querer ligar o carro e deixar carregar, pois a vida útil é severamente comprometida.
Aproveitando o topico.
Vou comprar aquelas agm SLIM (TORRE) ...
NEWMAX ou NORTHSTAR, qual a melhor?
Qual amperagem necessaria pra um Sd3000?
2 de 100ah Northstar ou 2 de newmax 120ah, esta bom?
Outra Pergunta:
Quando fui ao eletricista ouvi que baterias com selo da anatel não podem ser usadas no carro.
falei das " SLIM" NEWMAX ele e outros me disseram que agm são proibidas pra som automotivo,
devido o grande numero de furtos dessas em torres de celular.
Isso é falso, ou a Anatel proíbe o uso delas pra som ?
mesmo se eu tiver nota?
Cara, não é que seja proibido, o proibido é adquirir elas de forma ilegal, porque ai vai caracterizar receptação.
Agora se houver nota fiscal do produto não há problema...
OBS: ande sempre com a nota fiscal da bateria no quebra sol ou no porta luvas =D
Vou plastificar a nota fiscal até. kkkkkk. Valeu galera
Editado por nigrous
