sao nunca
Trio Protech - Soundigital
Então a um tempo que eu venho com umas ideias na cabeça e tava decido parti de vez pro spl, mas depois de muito pensar decidido agora é trio.
O carro será um Gol bolinha 4p
O trio será composto de 4 vias
Grave
2 X Protech Sub 600 18" 8 ohms
Soundigital 2500 4ohms
Caixa Dutada
120l liquido (p/ cada)
Sint 48Hz
Médio - Grave
2 X Protech Trio 12" 8ohms
Soundigital 1000 4ohms
Caixa Dutada
20l liquido (p/cada)
Sint 75Hz
Médio
2 X Selenium D200
Explosound Xm 1600.4
Agudo
2 X Selenium St200]
Bateria
2 X 150A
Crosover
Ai eu preciso de opiniões
Esse projeto é para ficar pronto até o carnaval, só vou começar a mexer com montagem e tudo mais mês que vem.
A razão de eu usar o explosound que ele está parado aqui em casa, também tenho um taramps ts 150, mais pra frente eu vou trocar ele por algo com mais qualidade.
Curva de resposta grave
Curva de resposta médio-grave
Projeção da caixa
Fixação dos modulos
Editado por sao nunca
Pode providencia mais 2x D200 ou trocar por drivers mais fortes , apenas 2x não da conta desse Set não .
No mais ta top o Set , so caprichar na execução que fica top :legal:
Troquei as minhas por D305 e melhorou pra caramba...
Coloca logo 2 D405 e seja feliz, ou pode ir nas D305 tb...
então se for colocar driver mais forte tem que ser de 1" mesmo pq não tem mais da onde tirar espaço, já ta no maximo do pm
hinor HDC 1000..
EDIT: ortografia.
Editado por Dede11
cara vai de D305 dá um jeito e coloca elas vc não vai se arrepender, alem do mais se vc colocar drives de 1" vai passar raiva quando chegar alguém com drives de 2" ou até com uma penca de drives de 1"...
Vai de D305 e seja feliz.
Man melhor ainda , no www.portaldosom.com tem o driver oversound Df375 é igual a D305 e ta com preço otimo com pagamento avista . 2x dessa em corneta hl 1450 vai muito melhor que 4xD200 .
Off topic , tu é de aluminio neh ? ja tentei um monte de vez emplacar carro ai , temos uma empresa "aluminio são paulo" fabrica de panelas , eu e meu pai somo loucos pra conseguir emplacar os carros ai, mais tem que ter endereço e não rolou , cogitamos até alugar uma casa só pra arrumar o endereço e comprar um carro ai mais tavamos indo pra minas e sem tempo..hehehhe .
Só pra ficar com o nome aluminio SP nas placas hehehe.. :P
kakakaka
então alugar casa aki em aluminio é só falar minha mãe tem uma imobiliaria aki, e para emplacar aqui é chato mesmo o Jonas que cuida desta parte na delegacia ele não quebra o galho mesmo.
então quanto dos drivres eu vou ver certinho, pq se tiver espaço claro que é bem melhor de 2", e tambem agora acabei de ir no funileiro ver quantos fica pra arrumar o carro da minha mãe que eu bati ontem de noite :banghead
