chbolado
montando um SQ fotos pagina 2
ninguem pode me da uma luz na caixa fiz com 50 litros cada camara so falta mesmo o duto
A preguiça e a vontade de aprender te mandaram um abraço amigão...
Ele teve sorte do bloom nao ser mais moderador!!!!
Se nao já estaria trancado com uma mensagem bem gentil!!!
Enviado do iPhone 4 do único hetero do coffeeee!
Qual é o modelo do seu kit? Não querendo jogar água fria no seu set, mas se for o serie E, não vai acompanhar o restante do som. A serie E é voltada para som original, para acompanhar 2 subwoofers recomendo no mínimo o serie S.
Estou ligado!! Tanto que perguntei!!! Voce brigou com voce mesmo!!!!
E primo do lesk?
Hahahhaha
liguei os subs numa bridge de um hurricane 4.120 teoricos 250 rms nao chega nem a 200 tocaram legalzinho só qua a caixa esta com 50 litros cada camara e um duto de 4 polegadas com 20 cm de comprimento pode ficar melhor mais como nao sei simular a caixa preciso da ajuda de alguem
cara pra ser sincero o grave e gostoso sim bem definido e incorpado
qualidade muito boa nao embola nem nada tive vários subs nacionais
e lhe digo na se compara aos alpine gostei bastante
Amigo,vai ser um pouco dificil o subgrave almenta MUITO só mexendo no duto com 50l...
mas faz a experiencia ! creio que o duto mesmo de 4'' com 30-35cm de profundidade vai resolver.
Recomendo até voce testa com canos de PVC de 4'' as duas medida e ver qual agrada !
caso nao resolva,ai só almentando a caixa para 60L ! mas o complicado é que deixando caixa grande,e duto sintonizado relativamente baixo,ele vai começa a embolar nas frequencias altas !
