Torquato
SOM PARA PICK- UP
Boa Tarde Pessoal sou novo aki no Forum ;)
tenho algumas duvidas referente a montar um som BOM e de Qualidade em uma pick-up sem gastar muito.
gosto de GRAVE a queles de Tremer tudo hahah.
pretendo gastar uma faixa de 600 conto em cada SubWoofer 1200 em sub no total + um modulo que toque eles no limite.
Tava olhando a queles Subwoofer da Bravox RAVE me falarão que eles batem muito e som um meio termo nao e so batida seca ele da hums graves bom .
mas nessa faixa de preço acho que devo achar coisas melhores ai revolvi vir aki no forum pedir uma ajuda da galera
pretendo colocar 2 sub de 15 + 4 cornetas que jah tenho e 2 twitters que tbm jah tenho
so estou em duvida de qual SUBWOOFER escolher e qual MODULO para tocar eles no limite.
me ajuda ai galera que montar esse som no máximo ate o carnaval de 2013..
aaa me ajuda ai e desculpa se postei no local errado.
Na verdade seu tópico vai ser movido para Trio Eletrico - Som pra fora
Mas respondendo.
Se tu gosta de gravão aquele que treme, então é o de frequencia mais baixa, por isso eu te indicaria 2 woofer de 18, iria de eros SDS 2.7k e módulo o novo taramps HD3000 que ja vi e ouvi vários e ta tocando legal sem grande consumo. Claro que tem os haters da marca que vão dizer que é lixo, então se tu for na onda deles pode ir também de SD3000 ou até um Stetsom 2k5 já toca legal.
Bateria a do cofre em bom estado de 70 amperes + 1 AGM de 150 amperes ja tocaria, dependendo se tu vai ouvir som com carro ligado ou não...
E ai coloca as cornetas que tu ja tem e tal, ja tem módulo de voz?
PS: Tem também os tornados de 18 que devem dar o som que você curte, os de 1100rms não os novos...também é uma ótima opção para caçambas...tem também os oversound sub800 mas são 8ohms se não me engano todos...ai tem que pegar um módulo mais forte de 2 ohms pra tocar a 4...ai da um custo um pouco maior :)
2 Snake GTK 1500 + 2 medio grave esv610 + Taramps HD3000 + SD700.1 + Bateria 250ah(no minimo) + a que tem no cofre + modulo pra parte stereo. Msm não optando por esse set vc pode pegar alguma base pra montar seu som.
