Osmane Jr.
Meu 1° Set. Ajuda / Opiniões
Ola galera.
Sou novo aqui no Forum e estou começando mexer na parte de Som do meu carro
Possuo um Kadett 98 GLS
Meu Set é o seguinte:
Modulo mono: Taramps HD3000 --- Adquirido novo
Modulo Estéreo: DAT 4x120w -- Adquirido novo
Fonte: Usina Spark 120A --- Adquirido novo
Bateria: No cofre de 70A Cral
mais uma aux. de 100A de AGM (NorthStar) --- Ja adiquirido
Sub.: 1x DD3515 --- ja adiquirido
Mega Capacitor.: 10 Farad Audio Art - Ja adquirido
Kit duas vias Selenium de 5" --- ja Adquirido
2x D250x --- ja Adquirido
2x ST200 --- ja Adquirido
1 par RCA Taramps --- Ja adquirido
2pares RCA linha TZ Technoise --- Ja adquiridos
Terminal redutor de Bitola. para todos os conectores do modulo, fonte, mega capacitor, e distribuidores
Cabo de 35mm
Distribuidor com porta fusivel 2vias Technoise
optei por colocar corneta e ST poque não vou usar tampão e em algumas ocasioes vou abrir o porta malas.
Valew
Editado por Osmane Jr.
Ainda Não montei ...esta faltantando a bateria AGM ....
e mandar fazer a caixa ....
a instalação será feita por mim mesmo...
ressalto ainda que todas as informações para definição de dos itens foram tiradas da qui do forum... e claro unindo a minha diponibilidade de $$ e pretenção do projeto...
não costumo comentar muitos tópicos ....
porém sou bem ativo aqui ... estou sempre lendo as informações ....
queria ver com a galera quanto em media gasto para fazer a caixa ... encapada com carpete normal
galara pra ir atualizando.
comprei as baterias AGM Northstar 100ah com nota fiscal.
consegui com um cara do RJ ....
Faltando apenas fazer a caixa pro DD e planejar porta-malas para demais acessórios.
Valew Abraço
Valew Abraço
Boa sorte com estas baterias....são usadas não é?
hand26
são usadas...
porém o cara me deu todo suporte . e atenção e no momento da compra ja medi e estavam ambas com 13.2V.
o mesmo me disse que qq problema ele trocaria ...
estive no RJ semana passada e aproveitei pra trazer essas baterias
DAD tem algum problema com essa bateria ?
são usadas...
Baterias fim de vida....muitos já tiveram transtornos com elas....
Bom galera ...
pra dar andamento.
fiz um esboço com isopor pra ter uma ideia de espaço e distribuição dos esquipamentos.
como eu disse éé somente um esboço, pra poder ter uma ideia e noção de distribuição. então não ficou 100%
comprei a folha de mdf 18mm. risquei e levei os pedaço que cortei na tico tico. pro marceneiro cortar certinho nas linhas marcadas.
Sobro madeira pra caramba... vou fazer o assoalho do PM e suporte para fixar os modulos ... e ainda vai sobrar.
a ééé ja ia esquecendo ... houve uma pequena mudança no projeto.
o Modulo estéreo TS400x4 Taramps . foi substituido por um DAT
Amplificador 4 canais Classe A/B
Potência: 120 Wats RMS (2ohms) - Bridge Mode 4 ohms 240Wats RMS
Crossover ativo integrado com filtros de corte, sendo eles: Hi-Pass, Low-Pass, variável e Full Range
Controle de ganho variável
13uz.jpg...
e também o kit 2 vias que iam ser usados no suporte modelado i estari fazendo na altuda da orelha...
agora é um kit coaxial 5" Focal Polyglass
e como podem ver também comprei umas mantas Technoise para forrar o porta malas.
e assim vai.
novidades....
comecei modelar os suporte laterais e a caixa tb ja esta quase pronta....
lembrando que nunca trabalhaei ou fiz nada relacionado a isso.. (caixa selada e modelagem com fibra ...) parece que esta dando certo...
amigo vai sem essas cornetas ai.
elas vão abafar a qualidade do seu som que ta top.
Editado por lsautoforum
então optei por utilizar cornetas e super twiters pois irei animais alguns churrasquinhos.
elas somente serão ligadas quando porta malas estiver aberto, pois colocarei uma chavinha liga desliga para aciona-las.
futuramente erei montar uma caixa com wofer.. ai poderei alternar em uma e outra ... dependendo da ocasião...
obrigado. também espero que fique bom. ... é meu 1° set ... e primeira vez que coloco a mão na massa para elaborar tudo e também fazer, montar ...
esta quase pronto... logo postarei algumas imagens abaixo. ...
Vamos lah .... ainda não parou ...
rsrsrsrs mais imagens do processo...
fiz um tratamentinho acústico no Porta malas... mantas technoise e as comum variando ... pois tinha um rolo aqui parado que tinha feito nas portas ... sobrou e mesclei com as technoise... a manta technoise tem a camada de alumínio bem mais espessa que as comuns compradas em casa de construção dando mais rigidez ao produto.
segue imagens (de celular podre por sinalrsrsrs ... a camera esta em viagens)
Lateral caixa de rodas
Tampa porta malas
Cru
reparem que toda as juntas da caixa recebeu tiras de manta para não vazar nem um sopro de ar.
primeiramente emcapei esta região com courvim furadinho porém não me agradou pois é muito ruim prara modelar.... arranquei e comprei carpete .... ai sim ficou 100% ...
em courvim peras fotos até que ficou legaulzim mais pessoalmente ficou uma bos%$@# e ainda algumas emendas
Caixa forrada ...
e agora praticamente pronto ... (pelo menos a parte estética e tratada com manta)
nesta ultima fotinho tentei pegar os focal ... mais o celular é um lixo rsrsrs
Parabéns cara, tá ficando bem bacana......eu só não colocaria as cornetas e st, no caso de necessidade como vc disse, acho que no máximo uns 6x9 pra dar voz pra fora.
Algum motivo especial para o duto não ter ficado pra frente, ao lado do sub?
Ótimos equipos, o resultado com certeza será dos melhores, a melhor parte de vc mesmo por a mão na massa é que ao final vc tem o gosto de dizer: "bacana né, eu que fiz!!!!!"hehehe
ééé bacana dizer isso mesmo ...as cornetas serão usadas esporadicamente ... porque também usarei caixa wofer podendo alternar entre elas (spl ou pancadão) ....
o duto lateral ... fiz conforme o manual que retirei no site (www.lojadosomaltomotivo.com.br) liguei no suporta DD Brasil e perguntei se 104 litro tocaria em uns 40htz passaram algumas informações e poderia usar essa litragem...
usei ela... achei bacana pq fica mais clean... e também ajuda na circulação de ar pq os modulos e o Mega capacitor ... me agradou ...
tudo esta se encaixando e travando certinho um no outro... acho que se tivesse feito de outra maneira não ficaria tão bom...
por enquanto estou gostando ... vamos ver tocando agr ... rsrsrsr acho que vai me agradar tb ... só pretendo não querer trocar tão cedo.... pq estou des de dezembro comprando esse equipamentos ...
e vamos que vamos ...
logo mais novas atualizações.
valew abraço
valew cara ... estarei instalando ainda esta semana...
e logo virá videos ...
bom não sei se é possivel.
mais gostaria de sugerir este tópico para o sub Forum ... (SPL - Sond Pressure Level e muito grave interno.)
pequena atualizada no banco de fotos ...
agora um pouco mais clara e visível..
kit focal nas orelhas dos passageiros... entre os dois auto falantes. tem um pontinho brancom com moldurinha preta ... é o transmisor do controle de longa distancia ... fica a dica pra galera que quiser colocar de maneira bem discreta.
Aqui uma visão de como ficou ... a caixa, esta meio caída (torta) pois tinha retirado a tampa que fiz em mdf para o step pois presiso tirar umas pontas para facilitar a remoção e colocação do step...
ali na frente do sub tem uma extensão de 15 metros, para ligar a fonte e fazer a festa por horas ...
atraz do banco de baterias foi onde ficou um espacinho digamos que é o meu porta-malas agora ... rsrsrs cabem acho qye umas 2 ou três caixinhas de cerveja.... no momento era só um saco plastico mesmo.
as chavinhas tic-tac ficarão logo abaixo do suporte das cornetas
bom por hora é isso..
retrovisores não me obedecem mais ... kkkkkk só o som
aproveirtando ... dei um talento. instalei as lanternas.... aerofolio de volta e a 1° lavada após mais de 1 mes parado rsrsrsrs
Lanternas Made in Spanha
o unico video que eu fiz por enquanto, ... não gravei mais pois a camera realmente não capta o sub grave / spl... que sangra os ouvidos ... que ja estão doendo rsrsrs
