Alisson FiveTech
Qual módulo,sub e kit 2 vias usar de boa qualidade?
qual o kit q vc pegou? esses 60w não era pra tocar fraco... tem algo errado aí
é, tbm estranhei... porém, a alimentação do módulo ta porcamente feita ( descobri esses dias), saindo de um fusivél de 30amp original do carro ( onde foi cortado o fio e emendado um porta fusivel de 70, que derrete o fio e nao queima o fuse) e depois sai um cabo de 10mm².
amanhã vou comprar o cabo de 33mm² e refazer a fiação, pra ver no que vai dar... porém, testei tbm fora da porta, acho que influencia um pouco...
caraca! o cidadão que fez um troço desse tem que ser algemado.
uahuhauaha, pois é! tem que rir pra não chorar! Pegar aquele cabo de 10mm, e amarrar o porta fusivél e dar 10 chibatadas na lomba do cidadão! quem sabe aprende!
Bom pessoal, to quase finalizando meu set... porém falta o AMP mono, e estou quese certo de pegar um JBL GTO7001... caso eu não ache algo melhor na mesma faixa de preço.
Tenho essa dúvida faz tempo... se ele é MONO de 1ch, pq tem "2ch"??? vou usar em 2ohms, porém devo ligar tipo "bridge?" nunca intendi isso =)
http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID=GTO7001
No aguardo... abraços
