ADM_TONA
montando SQPL para um corolla
olá acz, bom dia
sua CM tb é é a do modelo da pioneer igual essa do link
http://mlb-s1-p.mlst...64_042014-F.jpg
ache que os fios de energia vinham em chicotes separados, se tiver que descasar de qualquer jeito não compensa gastar para comprar um chicote, e mesmo só descascando a garantia já era né?
vc por acaso tem o esquema de ligação dos fios.
Editado por ADM_TONA
Não é a mesma central, meu é 2009/2010.
Sim, no conector maior, do lado esquerdo, nessa foto, é o plug que liga no chicote do carro, ali tem força, pós-chave, terra, força antena, e falantes dianteiros (direita e esquerda). O conector menor, do lado, é dos falantes traseiros (esquerda e direita).
Se tu conseguir os 2 conectores, macho e femea, aí tu pode tirar o original da central e ligar esses dois, nesse caso, acho que não precisaria cortar nenhum fio. Mas, tem que ver se consegue os 2 e se vale a pena o preço que vai pagar. A questão de garantia é sempre complicada, se der alguma m... na parte eletrica e eles comprovarem que foi ali o problema, sim, vai perder a garantia.
Não tenho na mão, mas pelo que lembro, vêm escrito em cada fio pra quê serve. Não tem muito erro.
Editado por acz
mas se eu achar só a femea do conector menor e enviar o sinal dos falantes traseiros para o processador?
e deixar o conector maior original
Deveria funcionar, a única questão é se o sinal é "full range" (no meu, tinha impressão que os falantes traseiro tocavam mais graves do que agudos - não sei se a limitação estava no 6x9 ou na CM).
Mas acho que seria uma tentativa válida sim.
vamos ver se aparece alguém que pode esclarecer isso pra nós....kkkk
se funcionar fica bom pq ai não precisa cortar nada
consegui os conectores grande e pequeno por 89,00
se funcionar é bem melhor do que descascar os fios
encontrei uma solução, pelo menos espero que sim...kkkk
comprei os plugs machos que encaixam no chicote do carro e os femeas que encaixam na central, assim da pra fazer uma extensão do original e emendar nela, permitido que a original fique intacta e que os sinais de alimentação cheguem a central
gastei 115,00, bem menos do que se tivesse que comprar um chicote original novo que só é vendido completo e por meros 980,00......
espero que fique bom
Sim, foi isso que falei. Teria que conseguir o macho e femea. Deve dar certo sim, só fazer uma boa solda. :)
acabou de chagar mais um brinquedo
muito bem embalado
vlw SS Som, chegou bem rápido
projeto meio pausado por falta de instaladores pra montar
alguém ai se habilita.......
DIY - corolla é barbada de desmontar e montar. :)
vontade eu tenho, só me faltam as habilidades, ferramentas e a coragem...kkkkkk
pessoal, alguém conhece os cabos para falantes da marca ophera?
estava pensando em utilizar no meu sistema o que vcs acham?
bom pessoal, estou aqui atualizando
ninguém opinou aqui a respeito dos cabos então acabei comprando o ophera para os mids e o absolute acoustics turbilion ice 16 para os tw.
vlw té mais
To vendo aqui, e vou levar lá pra começar a tirar as medidas hoje, até terminar a parte de marcenaria acho que os cabos chegam
ai é só passar eles e ver o resultado
mais uma novidade, bateria XS power d2400 comprada, segunda deve estar na mão, ai coloco fotos
a instalação ainda não começou, mas quando começar a andar posto fotos
comprei com o Jander aqui do fórum
show de bola, o techflex tb?
sim, comprei o techflex, a manta, splen, fusiveis, distribuidor e os cabos de energia com ele
pessoal, a bateria chegou
ainda não tirei fotos pois estou no trabalho
mas não vieram os parafusos, alguém sabe onde consigo os parafusos, ou posso usar qualquer parafuso que encaixa nela?
vou usar terminais olhais nela se alguém souber me avisa por favor
mais uma dúvida
posso ligar a xs em paralelo com a do cofre?
ou ligá-la diretamente no alternador do carro?
vlw té mais
olá pessoal, boa noite
o projeto esta andando, (devagar mais tá...kkkkk)
mais uma etapa completa, chegaram os cabos speaker
acabei comprando os ophera para os mids e os absolute acoustics turbilion ice 16 para os tw
vendi meus cabos RCA da Knu que eram de 6 metros e agora preciso comprar outros de 1 metro para ligar o processador aos amps, se alguém tiver alguma sugestão fique a vontade
ainda não tive tempo para tirar as fotos,
mas essa semana resolvo isso
vlw té mais
