RUEDA
[Projeto] Caixa SPL p/ 2 Punch P2d4-12
Fala pessoal, tudo bem!?
Sou novo aqui no fórum, nunca participei (apenas acompanho alguns projetos por fora e vejo videos no YouTube)...
Não sei se estou fazendo certo postando isso aqui (pelo que pesquisei não devo estar errado)...
Vamos lá estou negociando 2 subs Rockford Fosgate Punch P2d4-12 (e um RF 1200d para tocar), e precisava da ajuda de você para construir uma caixa, alguem tem ideia de algum projeto para me passar?
É melhor seguir o projeto do fabricante?
Vou tocar um pouco de tudo (pouco) mas o principal seria musicas com bastante grave (hip-hop, passando pra eletronica, funk) e o resto só em algumas oportunidades kkkkkkkk
Gosto de grave profundo, prolongado...
Vou colocar o som em um Kadett,
--------------------------------------- Medidas do Porta Malas
98 cm Larg (medindo da menor parte (no chão) daquela "caixa de roda" que tem no porta malas)
98 cm Larg (medindo da ponta das colunas onde costuma ficar o tampão, sendo assim, a mesma medida de baixo até em cima)
80 cm Comp (medindo da parte de baixo do banco até praticamente o final da parte da frente do porta malas)
62 cm Comp (medindo da parte de cima do banco até a parte de plastico da tampa do porta malas , se faltar espaço posso deixar sem esse acabamento da tampa) tirei essa medida com a mala fechada
60 cm Altura (da "base" do porta malas até o limite de altura antes de bater no vidro, na parte da frente do porta malas)
83 cm Altura (da "base" do porta malas até o limite de altura antes de bater no vidro na parte do fundo do porta malas)
Se não der para entender essas medidas, passo uma imagem que tenho com tudo marcado (com linhas) para ter uma referencia melhor sobre o espaço...
É isso galera, conto com a ajuda de vcs!
p2 400rms ?
Sim, P2 400rns (800 de pico)...
Pow pessoal, ninguem vai me ajudar com o projeto, ninguem deixa nenhum comentário, nada...
o Kustella vai lhe ajudar, pelo menos eu acho neh!!!
pois ele ja teve tbm 2 P2's de 400wrms!!! so espere um pouco!!! haha!!
Abs!
manda algm da 1 simulada ai pra vc se vc nao manja, testa na litragem recomendade até uns 10litros a mais(se quiser mais subgrave q spl) e em varias freq desde 32~40hz e ve a q mais lhe agrada e pronto !!! tudo vai do q vc quer buscar
eu gosto de caixa mais plana pra subgrave, já tem gente q gosta de picuda ai vai ter akelas musicas q vao da 1 grave 5x mais forte kkkkkkkk
LeoHas
Espero que sim! hahahhaa
Es
Sim, eu não faço eu mesmo pois eu não sei fazer isso, e não sei qual frequencia me agrada mais... eu realmente não entendo muito de caixa, na verdade não sei nem por onde começar se fosse eu mesmo atrás de algum projeto, por isso estou pedindo ajuda de vocês que entendem mais sobre o assunto (mesmo quem não tem este sub igual o meu)...
Só espero conseguir fazer esses "bichinhos" tocarem forte!
Você tem exatamente o mesmo gosto musical que o meu.
Usei por alguns meses dois p2 desses e os troquei por p3 pela necessidade de mais força no meu som.
Os falantes são ótimos e muito resistente, vc vai gostar !!!
Faça uma caixa com 116 litros (VOLUME INTERNO) brutos e utilize UM duto retangular de 30,4 x 7,5 x 36 (altura x largura x profundidade, dados em centímetros)
Vede bem todas as junçoes da caixa, parafuse sem dó e parta pro abraço !!!
Minha caixa : (mesma caixa dos p2 eu uso hj nos p3, apenas modifiquei o duto !)
Editado por Kustella
Opa Kustella, obrigado ai pela força!
Devo utilizar MDF 18mm ou o que?
Você fez a caixa com os dois falantes na mesma câmara... o duto colocando no meio dos dois falantes não muda nada ou o correto seria do jeito que está o seu (no canto)?
O interior da caixa ficou "liso" (sem nenhuma "borda arredondada" nem nada)?
Existe a necessidade desses parafusos para reforçar?
Se tiver como passar as medidas por fora da caixa, eu já faço na mesma medida!
Eu nunca escutei esses P2 novos tocando, escutei apenas do modelo antigo e já achei um som muito bom (e forte), tomara que os meus sejam iguais ou até superiores ;) Estou louco pra botar pra tocar!
a minha caixa eh de naval de 18mm
tanto faz a posição do duto, câmara única sim.
so vedei, nao arredondei nada...esse arredondamento vc nao tem ganho perceptivel nenhum, talvez em medição dê uma merreca a mais de spl, mas nao vejo necessidade para uso comum...
coloquei um reforço de madeira central como pode ver nas imagens, as barras de aço vieram após a substituição pelos p3....pro p2 nao precisa nao
estou meio corrido nesses dias e não estou com o carro;;;infelizmente nao tenho as medidas anotadas no meu comp...mas eh simples calcular.
por uma questao estetica faça a altura do duto a mesma da caixa.
formula para calculo da caixa retangular : c X a X p /1000 ( comprimento, altura, profundidade)
MEDIDAS SÃO INTERNAS, O VOLUME QUE TE PASSEI É INTERNO.
Em spl é superior sim
Kustella
Muito obrigado pela força, achei uma tabelinha aqui para calcular littragem de caixa... vou manter os 116 litros interno, mas devo fazer uma caixa trapezoidal, com o duto no meio (vou pegar as suas dicas/ sua idéia mas não vou fazer uma cópia da sua caixa não tá :legal: )
Vou verificar o preço certinho aqui em minha cidade da naval 18mm, se for muita diferença vou de MDF 18mm mesmo, bem vedada (vou abusar dos parafusos kkkkkkk)...
Muito obrigado mesmo pela ajuda, agora é só esperar chegar o falante (correio em dezembro é parado), e já começar a construir a caixa.
Casaloti
Sim, mas parece que para os P2 não há necessidade!
Fala pessoal, vou começar a fazer minha caixa agora, eu calculei assim:
Alt- 40 cm
Lar- 75 cm
P. Sup- 35 cm
P. Inf- 52cm
LITRAGEM - 116 litros (internos) conforme recomendado!
Caixa trapezoidal, MDF 18mm, pretendo colocar 1 duto no meio, gostaria de saber como eu faço o duto (qual a medida - a que o Kustella ja falou, mesmo a caixa sendo diferente?), o duto influencia bem em todo o conjunto não é!?
E vocês sabem me dizer como essa caixa vai estar sintonizada?
Peço a ajuda de vocês, para fazer meu som tudo direitinho!
Editado por RUEDA
pode ser o mesmo duto q eu te passei
fb em 39 hz a fosgate recomenda caixa menor com fb em 40hz, desce menos que essa
f3 em 32hz
nao lembro maiores dados, mas a caixa vai te agradar, pode ir nela !
Valeu parceiro, Kustella
Visualmente vai ficar diferente do seu, mas vou seguir as mesmas medidas do duto... a frequencia da minha caixa será 32hz ou 39hz?
A caixa vai ficar bem larga e baixa, pq vou manter um tampão de madeira (que possui uns "dutos" - ele é bem vazado) e para evitar mais gastos (por enquanto). :)
ta tocando ?
Ainda não, vai ficar pra 2013, o pessoal que trabalha com madeira daqui da minha cidade, ninguem quer mais trabalhar esse ano kkkkk
Coloco cabos de quantos mm para os falantes até o módulo? e para bateria (pretendo colocar uma de 60amps +/- só para o som)? Não pode ter aqueles "plugs" igual coloca em tampao pra só poder desconectar metade dos cabos para retirar (deve ser um fio inteiro do sub até o módulo)?
Editado por RUEDA
