RUEDA
    9
    Até o momento, está apenas no projeto...
  • Tuning
    Douglas C Rueda
    SJRPardo - SP
RUEDA's Achievements
0
  1. Ainda não, vai ficar pra 2013, o pessoal que trabalha com madeira daqui da minha cidade, ninguem quer mais trabalhar esse ano kkkkk Coloco cabos de quantos mm para os falantes até o módulo? e para bateria (pretendo colocar uma de 60amps +/- só para o som)? Não pode ter aqueles "plugs" igual coloca em tampao pra só poder desconectar metade dos cabos para retirar (deve ser um fio inteiro do sub até o módulo)?
  2. Valeu parceiro, Kustella Visualmente vai ficar diferente do seu, mas vou seguir as mesmas medidas do duto... a frequencia da minha caixa será 32hz ou 39hz? A caixa vai ficar bem larga e baixa, pq vou manter um tampão de madeira (que possui uns "dutos" - ele é bem vazado) e para evitar mais gastos (por enquanto).
  3. Fala pessoal, vou começar a fazer minha caixa agora, eu calculei assim: Alt- 40 cm Lar- 75 cm P. Sup- 35 cm P. Inf- 52cm LITRAGEM - 116 litros (internos) conforme recomendado! Caixa trapezoidal, MDF 18mm, pretendo colocar 1 duto no meio, gostaria de saber como eu faço o duto (qual a medida - a que o Kustella ja falou, mesmo a caixa sendo diferente?), o duto influencia bem em todo o conjunto não é!? E vocês sabem me dizer como essa caixa vai estar sintonizada? Peço a ajuda de vocês, para fazer meu som tudo direitinho!
  4. Kustella Muito obrigado pela força, achei uma tabelinha aqui para calcular littragem de caixa... vou manter os 116 litros interno, mas devo fazer uma caixa trapezoidal, com o duto no meio (vou pegar as suas dicas/ sua idéia mas não vou fazer uma cópia da sua caixa não tá ) Vou verificar o preço certinho aqui em minha cidade da naval 18mm, se for muita diferença vou de MDF 18mm mesmo, bem vedada (vou abusar dos parafusos kkkkkkk)... Muito obrigado mesmo pela ajuda, agora é só esperar chegar o falante (correio em dezembro é parado), e já começar a construir a caixa. Casaloti Sim, mas parece que para os P2 não há necessidade!
  5. Opa Kustella, obrigado ai pela força! Devo utilizar MDF 18mm ou o que? Você fez a caixa com os dois falantes na mesma câmara... o duto colocando no meio dos dois falantes não muda nada ou o correto seria do jeito que está o seu (no canto)? O interior da caixa ficou "liso" (sem nenhuma "borda arredondada" nem nada)? Existe a necessidade desses parafusos para reforçar? Se tiver como passar as medidas por fora da caixa, eu já faço na mesma medida! Eu nunca escutei esses P2 novos tocando, escutei apenas do modelo antigo e já achei um som muito bom (e forte), tomara que os meus sejam iguais ou até superiores Estou louco pra botar pra tocar!
  6. LeoHas Espero que sim! hahahhaa Es Sim, eu não faço eu mesmo pois eu não sei fazer isso, e não sei qual frequencia me agrada mais... eu realmente não entendo muito de caixa, na verdade não sei nem por onde começar se fosse eu mesmo atrás de algum projeto, por isso estou pedindo ajuda de vocês que entendem mais sobre o assunto (mesmo quem não tem este sub igual o meu)... Só espero conseguir fazer esses "bichinhos" tocarem forte!
  7. Sim, P2 400rns (800 de pico)... Pow pessoal, ninguem vai me ajudar com o projeto, ninguem deixa nenhum comentário, nada...
  8. Fala pessoal, tudo bem!? Sou novo aqui no fórum, nunca participei (apenas acompanho alguns projetos por fora e vejo videos no YouTube)... Não sei se estou fazendo certo postando isso aqui (pelo que pesquisei não devo estar errado)... Vamos lá estou negociando 2 subs Rockford Fosgate Punch P2d4-12 (e um RF 1200d para tocar), e precisava da ajuda de você para construir uma caixa, alguem tem ideia de algum projeto para me passar? É melhor seguir o projeto do fabricante? Vou tocar um pouco de tudo (pouco) mas o principal seria musicas com bastante grave (hip-hop, passando pra eletronica, funk) e o resto só em algumas oportunidades kkkkkkkk Gosto de grave profundo, prolongado... Vou colocar o som em um Kadett, --------------------------------------- Medidas do Porta Malas 98 cm Larg (medindo da menor parte (no chão) daquela "caixa de roda" que tem no porta malas) 98 cm Larg (medindo da ponta das colunas onde costuma ficar o tampão, sendo assim, a mesma medida de baixo até em cima) 80 cm Comp (medindo da parte de baixo do banco até praticamente o final da parte da frente do porta malas) 62 cm Comp (medindo da parte de cima do banco até a parte de plastico da tampa do porta malas , se faltar espaço posso deixar sem esse acabamento da tampa) tirei essa medida com a mala fechada 60 cm Altura (da "base" do porta malas até o limite de altura antes de bater no vidro, na parte da frente do porta malas) 83 cm Altura (da "base" do porta malas até o limite de altura antes de bater no vidro na parte do fundo do porta malas) ---------------------------------------- Se não der para entender essas medidas, passo uma imagem que tenho com tudo marcado (com linhas) para ter uma referencia melhor sobre o espaço... É isso galera, conto com a ajuda de vcs!
