Caahh
[PROJETO] Som interno montana
Olá amigos..
possuo comigo:
1 banda 4.8 linha branca dos antigos.. ninguém quer pagar o que eu quero nele, então vou usar ele no meu próximo projeto!
1 tornado 15 1100rms que foi pouco usado nesse módulo acima.
1 Banda ice 800rms mono que entrou pra mim por 150R$
kit 2 vias mb quartz + kit 3 vias da focal..
vou por tudo isso DENTRO da cabine da montana...
Dúvidas/sugestões pra troca do tornado por algum outro sub que vai render mais grave dentro do carro?
escuto black/funk/eletronico!...
Sugestões são bem vindas :)
Olha eu deixaria so o kit 3 vias focal e um subwoofer melhor que o tornado esxiste pois vai ficar dentro da cabine depende ate quanto pode investir num subwoofer mais eu colocaria um P3 de 12" 600w rms com o banda vai ficar otimo ou tbm poderia colocar o Audiophonic Hi-tec 12" 800w rms!
Eu tbm tinha pensado nisto mais como falou de 1 subwoofer so ^^ so mais um P3 de 12 ou 15 que estes questo! eu fiz um teste peguei uma Stetsom 600.1 e um P3 - 1 C1 de 12" e 1 questo de 12" o questo achei o mais fraquinho um grave nao tao gostoso quanto os P3 e o Audiophonic c1 isto que com cabeamento , player top e 150ah de bateria
Antes de mais nada, como vc montaria esse kit 3 vias? pezinhos? door pood? Peitinhos? manta nas portas? Imagino que esse kit da focal seja um de 6,5" + 4" + 2" (ou 3" sei lá...) já lhe adianto, montar um tornado com um Kit 3 vias vai ficar ridículo (desculpe cara mas é a verdade), na verdade NUNCA vi ninguém fazer isso é como vc ter um SQ na frente e atrás do banco um TRIO, são produtos totalmente diferentes, com finalidades distintas, troque por um Sub. Pode ser o p3 mesmo, algum da focal , JL audio, kicker, mtx.. enfim tem de montes.
é que na voz eu queria qualidade total...
e na batida, eu queria uma pancada forte, de doer a orelha!
Já tive 4 pioneers 309, par de edx, 4 uxp, 2 sub800 18", 2 e2k 15", 3 bicho papão..
digamos q minha orelha ja é meio surda pra grave.. então eu queria algo de doer a orelha dentro no grave, e voz nitida!
De voz ta bom de mais, sub EU iria de protech, custo X beneficio mt bom, sem contar que o sub é forte, e vai poupar espaco. Vou montar um som em "interno" em uma saveiro, vai ser 2 kit's 2 vias empurrado por um sd400.4 e um protech ultimate 10' empurrado por um SD1500.
axo q kit 3 vias eh exageiro, n vai adiantar nada o grave vai engolir td e n vai ter nade de sq
monta uns 2 kits 2vias q toque alto pra acompanhar o grave, tipo uns 2x cs60d e ja era, com 1 amp forte pra eles
pega um cs60d + cx60b, ai com dinheiro que vc economizar pode investir num pézinho, o mid do cs60d vai ter um desempenho bem melhor!
Com este sub não tem jeito de fazer um SQ.
Editado por Bruno.Audiofilia
Vc ta querendo muito SPL, certo? todo esse SPL vai anular a qualidade do seu 3 vias da focal, então sugiro que venda o kit e poderá investir em muito mais potencia! (nunca pensei que daria essa sugestão de vender um kit focal, mas no seu caso acho que é o mais viável).
Alguém tem alguma solução pra caixa dentro da cabine? quero ela atrás dos 2 bancos.. e até agora não me apareceu nenhuma idéia
detalhe: MTX TR815-44 ...
se alguem puder ajudar...
