Caahh
[PROJETO] Som interno montana
Olá amigos..
possuo comigo:
1 banda 4.8 linha branca dos antigos.. ninguém quer pagar o que eu quero nele, então vou usar ele no meu próximo projeto!
1 tornado 15 1100rms que foi pouco usado nesse módulo acima.
1 Banda ice 800rms mono que entrou pra mim por 150R$
kit 2 vias mb quartz + kit 3 vias da focal..
vou por tudo isso DENTRO da cabine da montana...
Dúvidas/sugestões pra troca do tornado por algum outro sub que vai render mais grave dentro do carro?
escuto black/funk/eletronico!...
Sugestões são bem vindas :)
Olha eu deixaria so o kit 3 vias focal e um subwoofer melhor que o tornado esxiste pois vai ficar dentro da cabine depende ate quanto pode investir num subwoofer mais eu colocaria um P3 de 12" 600w rms com o banda vai ficar otimo ou tbm poderia colocar o Audiophonic Hi-tec 12" 800w rms!
a idéia era vender o tornado e colocar um sub com o preço que eu pegar o tornado!
t a um tornado usado deve ta oque uns 300 a 350 em bom estado?pq novo http://produto.merca...-pol-15sw3a-_JM
se for isto coloque um, pouco mais de grana e pegue um http://produto.merca...0-watts-rms-_JM com este modulo vai tocar super bem! ou o de 15"
Editado por Kabessa ~*
e um e2k 15" modelo antigo, também não faria uma bela função?
ja me falaram 2 309 dentro // e2k 12 dentro dos novos...
Eu tbm tinha pensado nisto mais como falou de 1 subwoofer so ^^ so mais um P3 de 12 ou 15 que estes questo! eu fiz um teste peguei uma Stetsom 600.1 e um P3 - 1 C1 de 12" e 1 questo de 12" o questo achei o mais fraquinho um grave nao tao gostoso quanto os P3 e o Audiophonic c1 isto que com cabeamento , player top e 150ah de bateria
Antes de mais nada, como vc montaria esse kit 3 vias? pezinhos? door pood? Peitinhos? manta nas portas? Imagino que esse kit da focal seja um de 6,5" + 4" + 2" (ou 3" sei lá...) já lhe adianto, montar um tornado com um Kit 3 vias vai ficar ridículo (desculpe cara mas é a verdade), na verdade NUNCA vi ninguém fazer isso é como vc ter um SQ na frente e atrás do banco um TRIO, são produtos totalmente diferentes, com finalidades distintas, troque por um Sub. Pode ser o p3 mesmo, algum da focal , JL audio, kicker, mtx.. enfim tem de montes.
é que na voz eu queria qualidade total...
e na batida, eu queria uma pancada forte, de doer a orelha!
Já tive 4 pioneers 309, par de edx, 4 uxp, 2 sub800 18", 2 e2k 15", 3 bicho papão..
digamos q minha orelha ja é meio surda pra grave.. então eu queria algo de doer a orelha dentro no grave, e voz nitida!
De voz ta bom de mais, sub EU iria de protech, custo X beneficio mt bom, sem contar que o sub é forte, e vai poupar espaco. Vou montar um som em "interno" em uma saveiro, vai ser 2 kit's 2 vias empurrado por um sd400.4 e um protech ultimate 10' empurrado por um SD1500.
axo q kit 3 vias eh exageiro, n vai adiantar nada o grave vai engolir td e n vai ter nade de sq
monta uns 2 kits 2vias q toque alto pra acompanhar o grave, tipo uns 2x cs60d e ja era, com 1 amp forte pra eles
pega um cs60d + cx60b, ai com dinheiro que vc economizar pode investir num pézinho, o mid do cs60d vai ter um desempenho bem melhor!
Com este sub não tem jeito de fazer um SQ.
Editado por Bruno.Audiofilia
hm.. certo
e um MTX t815-44 ? melhoraria bastante o set e daria umas porradas na orelha?
Tbm poderia ele custa na media de quase 900 a 1000 reais um novo certo?
Com este preço da para arriscar em algo mais forte se vc ker potencia mete um DD - 3515 so que este modulo nao vai empurar!
Ou então coloque http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452444454-subwoofer-kicker-solo-baric-l7-s15-_JM um deste e seja feliz =D
Vc ta querendo muito SPL, certo? todo esse SPL vai anular a qualidade do seu 3 vias da focal, então sugiro que venda o kit e poderá investir em muito mais potencia! (nunca pensei que daria essa sugestão de vender um kit focal, mas no seu caso acho que é o mais viável).
Alguém tem alguma solução pra caixa dentro da cabine? quero ela atrás dos 2 bancos.. e até agora não me apareceu nenhuma idéia
detalhe: MTX TR815-44 ...
se alguem puder ajudar...
