pdr_nego
Duvida utilizacao crossover
Boa tarde, estou trocando meu set de SPL por um set visando qualidade sonora,
porem me surgiu uma duvida: utilizar o crossover digital bc-60x
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-446527407-crossover-100-digital-booster-bc-60x-o-melhor-do-mercado-_JM
pra fazer os cortes de frequencia no DSK 165(hertz) nos 1tw1(selenium)?
se fosse possivel alguem m explicar a diferenca deste cross para aqeles passivos q o pessoal fala agradeceria.
Obrigado
Tu vai usar o mid do kit DSK e os tweeter da Seleniu, é isso?
Crossover passivo utiliza um circuito baseado em capacitores e indutores pra fazer o corte, sendo que ele é fixo, a menos que se modifique componentes
Crossover ativo utiliza eletrônica "pesada" pra fazer os cortes, sendo que se pode escolher a frequência e o slope do corte como bem entender
complementando o cristiano:
um cross ativo vem antes da amplificação, e não necessariamente permite alterar slopes, alguns permitem apenas alterar frequencia de corte. é mais simples que um processador de audio, este sim permite muitos ajustes além do corte de frequencia, tais como, slope, fase, alinhamento de tempo, equalização, ganho entre canais.
não entendi muito bem a tua dúvida do DSK+selenium, tu quer usar o woofer do DSK+tw selenium+ cross ativo? vai precisar de 4 canais de amplificação só pra isso. ou quer usar o cross do DSK pro tweeter selenium? se for isso, pode funcionar tb, mas tem q testar, pois o tweeter selenium tem caracteristicas diferentes, e talvez seja necessário fazer um novo crossover pra casar entre o woofer dsk e tweeter
Na verdade minha duvida escortbala seria em retirar os cross que vieram com o DSK e tirar os cross que vieram junto com os tw 1tw1 e utilizar somente o crossover digital da booster.Qual sua opiniao para melhor qualidade? os tweeters e os mid com cortes pelos seus respectivos crossovers originais ou o corte pelo crossover digital?Na verdade ja fiz esta ligacao e estou utilizando 4 canais do amplificador,2 pros mid mais 2 pros tw por isso surgiu a duvida da perda de qualidade.Abraco
primeiro vc precisaria saber qual o menor corte possivel pro tw, etc...
a partir disso, vc iria regulando o corte e slope até ficar bom o casamento entre mid e tw... mas pela dor de cabeça e pelos eu set ser bemmmm básico eu usaria o cross do kit dsk e colocaria o tw 1tw1 (que é bem melhor que o original do kit). Acredito que o corte do cross original é alto e assim não teria problema com o 1tw1..
abraços
o divisor passivo do 1tw1 tem corte de 2,5khz/18db 8º segundo fabricante, já o divisor do kit o corte é de 3,5khz/12db 8º. a principio não teria problema algum em vc usar o divisor do kit no 1tw1.
assim, se vc for olhar, todo cross passivo original de fábrica visa baixo custo, pois não é uma coisa vista pelo publico como diferencial ter um cross com componentes bons ou não. então por esse sentido eu optaria pelo booster a um primeiro momento, pois é melhor que teus crossovers passivos q vc utiliza hoje, e permite identificar o corte mais preciso, fazer um ajuste fino especifico pro teu set. isto é ótimo, e faz teu kit render o q pode. feito isto, vc pode optar por construir o teu crossover passivo com componentes de 1a linha, e fazer render mais do que com o cross ativo, pois o cross ativo não é a salvação do mundo, ele é um facilitador.
sobre o q o guto-blackbelt falou, eu evitaria baixar de 2,500hz 12db a não ser q tenha osciloscópio na mão nesse teu caso, visto q já estaria pondo em risco devido ao corte original ser 2500hz 18db... já vi muito caso de usuário iniciante querer cortar a 2000hz 6db ou abaixo pq acha q fica mais natural, mais musical, q melhora o palco, q melhora o detalhamento e não dar 1 mês arrebentar a cordoalha do tweeter, e darem por queimado. tweeter é complicadissimo arranjar alguém q arrume, a maioria declara PT na hora.
Editado por escortbala
Muito obrigado ao pessoal do forum, com a ajuda de vcs cheguei a bastante conclusoes para melhorar meu set.Abraço
tem um tópico no iniciantes de qualidade que eu dei umas dicas pro cara sobre o cross, dá uma procurada, escrevi bastante até
abs
