rnaa900
Pouco Grave
To com um Problema, tenho um DVD PIONEER AVH-5980, um amplificador alpine PDX-M6 e um sub JL 12w6 e meus graves estão muito baixos chega a irritar as vezes, qual será o problema do meu sistema?
Editado por rnaa900
Seu problema pode ser instalação ruim, ou até mesmo ligação errada ou invertida dos cabos! E regulagem mal feita!
é um sub de bobina dupla, se a ligação das bobinas estiver errada, a potencia exigida vai ser outra.
cheque a ligação das bobinas (deve resultar em 2 ohms).
cheque também o ganho no amplificador (não é um controle de volume, use-o corretamente pra não mandar distorção pro autofalante)
outra coisa
1) seu carro é hatch ou sedan ?
2) a caixa é selada ou dutada ?
3) que tipo de som você ouve ?
outra coisa
meu carro é um golf
A caixa é dutada e feita nas especificações da jl para o 12w6
A instalação é bem feita, eu faço instalação em uma das melhores lojas de sp a audiodesign.
eu Acho que o problema ta no PDX já me falaram que ele é ruim para graves.
meu carro é um golf
Como está a configuração no módulo para o grave? está com LPF? em quantos HZ?
pode ser no player também
Está em mais ou menos em 70 hz,
agora eu aumentei um pouco o ganho do amplificador e ficou melhor.
Uma dica que melhora e MUITO os graves no carro...
Puxe a caixa, até ficar encostada na tampa do porta malas, certifique-se de que irá fechar com ela encostada...
Tipo essa imagem aqui: http://autoforum.com...r&f=28&t=167660
Fiz isso, e o grave aumentou MUITO!
Editado por felipego
O pdx nao é ruim para grave nao!! Quem te falou isso esta equivocado..
Leva lá e pede pro André verificar o ganho do amp e os ajustes do player...
Ah então, Um dos que falam que o PDX não é bom é o Marcello dono da loja.
mais agora não sei o que fazer, não to afim de gastar mais dinheiro comprei os equipamentos a 4 meses
Se eu trocar o player por um Alpine INA-w505 vai melhorar muito o sistema e além disso comprar um PXA-H800, qual vai ser a melhora?
Não acho que o Player faria tanta diferença assim nos graves... Você teria uma HU melhor, e uma regulagem melhor...
Verifica se o Sub está ligado em 4ohms... ( se não me engano é 4ohms o sub correto? ).
Faça aquilo que eu te falei, posiciona o Sub virado para o começo do porta malas, e encosta ele no começo do porta malas. é possível que a caixa selada tambem não esteja legal...
Instalaram um Subwoofer Bomber New Edge 150w no meu carro, não conhecia nada de som, me enfiaram a faca, 260 conto por essa BOMBA!. Mas mesmo assim dá bastante Grave até, mesmo alimentando ele com 200w só do SD400.4... Dá para incomodar bastante quem vai sentado atrás... hahaha...
Mas é aquilo lá que eu te falei, o posicionamento dele dentro do porta malas varia bastante no Grave e no Kick...
tem um vídeo no youtube que mostra isso também, não lembro o nome nem o canal
mas era um carro sedan, não sei até que ponto um hatch que o porta malas é ligado com a cabine isso faz diferença, pra mim não deu pelo menos.
mas se tá com lpf certo, e bobina certa, deve ser o ganho no amplificador mesmo...
Simples, leva lá na audiodesig e exija que revisem tudo pra ti...
Pelo que vc relata tem algo de errado sim, eu usei por um bom tempo um JL 12w6V2 em caixa dutada no canal mono de um DLS A5, mesmo com ganho baixo, quando eu abusava do grave (level + 15 no alpine) o carro tremia todo, excursionava a lata do porta malas.
Sem contar que o carro era sedan...
O fo** é que eu sei que está tudo certinho, todo o cabeamento as ligações, eu aumentei o ganho e ta melhor o grave, mais sei lá acho que é o sistema que não ta legal vou tentar trocar o player se não melhorar eu vendo tudo
Cara.. Se vc quiser, leva na minha loja para darmos uma olhada antes de vc gastar uma bica pra trocar o aparelho..
Onde fica a sua loja?
Hahahahahaha se quiser ti dou um SD que vai "bombar" o seu sub e fazer seu carro tremer tanto que vai pegar fogo!!! Hahahhaa
Brincadeiras a parte eu compro esse seu lixo de Alpine que nao presta e ti dou um modulo equivalente!!!!
Enviado do meu vaso sanitário !!
E o rapha e gay!
Putz cara é muito longe, mais eu vou ver se eu consigo passar ai na loja, mais ja instalou algum Pdx que ficou muito bom?
Pode confiar fera!
Mano pode comprar com ele Sussegado!
Tranquilasso!
Valeu pela confianca galera!!!
Cara, já tive um PDX 1.600 e empurrava 2 Hertz ES250 com mto respeito!!!
Massami!
Desculpa! Talvez vc ja até tenha me explicado isso!
É que to meio confuso!
Posso Comprar um disjuntor de 100A pro DAT 800/4? Ou o ideal seria 80A mesmo?
Ou seria melhor porta fusível + fusivel faca de 80A mesmo?
Porque num achei os Disjuntor Technoise de 80A!
Massami!
Eu sempre preferi fusível à disjuntor, acho mais seguro.
