RBteixeira
Sq no Chevrolet Onix
Blz rapaziada vou ficar com o DAT mesmo(eu queria ele mesmo rsrs),vou so esperar agora os cabos Knu pra começar a montagem,acredito que quase todas minhas duvidas foram esclarecidas por vôces,muito obrigado,assim que estiver instalado coloco fotos aqui e minha opiniões.a desculpem-me as perguntas obvias rsrs
Pessoal só mais uma pergunta,hoje fui comprar e instalar o kit esk 165 na loja,mas quando vi no verso do mid marcava ev 165 140w,como fiquei meio desconfiado acabei não comprando pois o esk165 e 100w certo?me foi passado como esk 165 ,mais realmente é?
Se entrares no site da Hertz (hertzaudiovideo.com) verás que existem dois kits Esk 165: o ESK 165 e o 165L...
A diferença entre eles é que o 165L desce mais...tem uma frequencia de resposta que vai de 50Hz a 23kHz...enquanto o 165 vai de 65Hz a 23kHz.
A sensibilidade do 165L é de 92dB, enquanto do 165 é 93dB...
Entretanto, que eu saiba, tanto um quanto outro são 100w...
Mas o 165L é mais caro...
Enviado de meu GT-P6800 usando o Tapatalk 2
é por aew mesmo. é a referência do midbass! e a potência deve ser a potencia de pico.
é mais ou menos assim... a hertz tem um mid (nesse caso o EV165), um tw (nesse caso o ET20) e um cross (nesse caso o CX200), tudo junto forma o kit 2 vias ESK 165. sacou?
dá um bizu...http://www.performancecaraudio.com.au/products/hertz-esk-165l-speakers.html
e sobre a "estranha" potência http://www.igtek.it/...v165 scheda.jpg
é pq o kit inteiro suporta até 200w de pico. nesse caso só o midbass suporta 140w de pico. (por exclusão o tw deve suportar 60w de pico, sei lá.)
vai na fé amigo, vc está no caminho certo.
vô te falar... tenho um Questo de 10" aqui. toca mto, viu? mas vou colocar outro que comprei no blackfriday (ihuuuu). já que vc quer um SQPL, com grave reforçado mesmo e vai usar só um, pega um de 12" logo! a pressão deve ficar excelente!!
sobre o amp... corre desse hurricane!! fica na ideia e vai construindo.
trata as portas pro mid tocar bacana mesmo e jau era!
Editado por Armando Scarponi
vale mesmo, sem palavras.
o de 10 pra mim e melhor pois não quero perder muito espaço no PM.tendo em vista que na selada a caixa é de 18 litros.
Editado por RBteixeira
Comprei hoje um sub questo por R$ 308,00 na promoção fim dos tempos com 20%de desconto.
Pessoal e o seguinte,ja tenho o player,o sub,o amp e rca tudo muito bom seguindo as dicas de vocês; para depois eu não ter que trocar os cabos de fantes que iria usar os originais mesmo pois não achei nenhum shok nem tecnoise, queria comprar os speaker da knuconceptz tendo em vista que so vou poder instalar os equipamentos agora daqui uns 15 dias,a pergunta:quantos metros do Kasa e quantos metros do karma ssdevo comprar?o kasa sai do cross e segue direto para o tweter certo?logo comprarei bem menos certo?e o karma quantos metros?queria comprar mais ou menos a medida certa para não disperdiçãr muito cabo.abraços
Ah,esqueci,o amplificador vai ficar no porta malas.
Pode desconsiderar o cabo para o subwoofer pois quando comprei o rca aproveitei o frete e a cota maxima de U$ 50,00 para o produto não ser taxado e comprei tambem 2 metros do karma ss 10.
Mais ou menos 09 metros do karma ss 12 gauge para os mids será que da?
E 3 metros do kasa 12 para os tws ta bom?
Valew pessoal,boas festas a todos.
Boa pérgunta, tb to querendo saber quantos metros de cabo eu compro pro meu Sandero! Mas acho que 9 metros, com o modulo no porta malas, cross, Tweeter e mid! Neum sei se vai dar naum heim!
Os cabos RCA Knu Krystal nao casaram com o amp DAT.. Os agudos estavam estranho, parecia que tinha um loudness nas altas, a imagem ficou totalmente fora e um lado tocava mais alto que o outro...
Trocamos na hora por RCA de outra marca e o audio melhorou absurdamente, o agudo ficou mais limpo, a imagem ficou mto melhor!!!
Entendam que eu nao estou dizendo que os Knu sao ruins, mas que com o amp DAT ele nao casou..
Isso eu já tinha percebido o nao casamento do Knu com DAT no carro do meu pai.. Mas como so vi esse casamento no carro dele preferi nao postar, mas como escutei outro carro com KNu e DAT vi que realmente eles nao combinam!!rss
Caso tenham alguma duvida perguntem para o usuário WAS_SANT, pois foi no carro dele que aconteceu isso...
Eu comprei os 2 Technoise TZ Series, mas tinha pedido pro MBTCHE pedir um KNU Krystal de 2 canais pra eu testar aqui tb!
Mas nesse caso fica FOD@!
Ja sei que o trem num vai prest@!!! ahuahuahuha! Vou ver se falo com ele!
Bom quanto ao amp.,como vou pegar ele e o kit na loja de instalação,ainda não o comprei então posso arriscar no audiophonic 800.4 que tambem tem lá a pronta entrega.(o cabo eu não troco porque ja comprei rsrsrs)
Agora quanto aos speaker, alguem se arrica dizer quanto devo comprar para os mids e quanto para os tws,pois serão cabos diferentes.
Cogumelo ,os tecnoise são bacanas tambem para alto falantes né?qual modelo me recomendaria?não estou achando aqui em sampa mas vou procurar um pouco mais.
mais uma duvida pessoal
O amp de 800.4 (DAT ou Audiophonic) alimentará o sub questo 350wrms e o kit 2 vias de 200 wrms certo!
O sub sera alimentado com 400wrms do amp e sobrará 400 para o kit.não seria muito?como devo fazer?
E o modulo banda 8.4 ficaria bacana?achei um na sta Ifigenia por 480 mangos
Cara pra falante eu vo comprar da Shock! Na Bassaudio!
Ja ouvi falarem que os Technoise são bons, e eles custam quase 1/3 do preço do Shock!
Até pensei em pegar mas sei lá!
Acho que Shock num tem erro!
Editado por Cogumelo Jones
Cara pega o DAT! A potência é a mesma do Audiophonic!
A qualidade de audio é semelhante! Aliás são módulos BEM parecidos! Mas escolhi o DAT porque eu ví MUITAS reclamações do Audiophonic tipo Chiado, SUper aquecimento, Entrar em modo de proteção etc!
O DAT sofreu algumas melhoras, algum aprimoramento com relação ao audiophonic Sem contar qua até agora, não vi ninguém reclamando desse tipo de problema! Por isso apostei no DAT!
DAT é o seguinte!
VC vai usar no modo 3 canais!
2x100 a 4Ohms - Um pra cada canal do Kit 2 Vias]
1x400 a 4 Ohms (Bridge) que é a soma dos dois canais traseiros em 2 Ohms (200+200) - Isso pro Sub!
Ta ligado?
Ah! Nada de Banda!!! Ok?
O problema e o cabo rca da knu que ja comprei e paguei caro não casar com dat ;eu tambem ja vi muita gente reclamando deste Audiophonic,(que que eu faço agora)rsrs...não existe outro modulo bacana voltado para sqpl?
Entre audiophonic e DAT, vai de DAT!
Cara nessa faixa de preço, com potência semelhante vc só vai ver:
JBL GTO1004 - A bridge dele é bem forte, mas os agudos têm qualidade inferior ao DAT
Audiophopnic Club 800.4 - Qualidade semelhante ao DAT, mas tem aqueles problemas!
Tem modulos da Helix, da Hertz, da Ground Zero, da MB Quart, da JVC, da Kenwood de 4 canais que são muito bons pra qualidade, mas se vc quer um SQPL! Seria melhor pegar um modulo mono só pro (S) Sub (S), porque a Bridge deles não é tão forte assim, pra quem quer graves BRUTOS!
Outra opção é pegar um Helix DB Two (2 Canais) e pegar um modulo mono Tipo um JBL GTO7001
Assim ficaria mais caro que o DAT, mas ficaria muito bom
Cogumelo , por favor assim que colocar seus knu no amp dat passa a impressão aqui!!
Vc acha que se eu colocar fiação simples mesmo nos mids e nos tws vai cair muito a qualidade do meu som???
Falow ,feliz Natal e muito obrigado pelas dicas que vc e os companheiros aqui do forum vem me dando para montar meu set
DDX-4049bt (vendi o kdc-x996) vai ficar mais legal pois o onix tem espaço para 2din
Sub Questo 10 2+2
Rca Knu Krystal
2m de Karma ss 10 gauge para o Sub
Caixa dutada de 23 litros com mdf de 18mm em construção (o pessoal da questo, muuuuuuuuuito atenciosos diga-se de passagem , recomendaram dutada para meu projeto)
Só falta decidir:
fiação para mids e Tws
Amplificador (duvida cruel)
Kit 2 vias ESK165 já me decidi so falta comprar e instalar na loja
Cara! Cancelei os Knu! O MBTCHE (user que eu comprei) ainda não tinha feito o pedido, ai deu pra cancelar.
Mas se ele ja tivesse pedido eu teria pegado o cabo e guardado pra um Futuro UP (Modulo MONO)!
Mas é logico que antes eu testaria e postaria aqui as impressôes!
heheh Normali
Vo te dizer uma coisa: Se eu não fosse pegar o DAT e fosse usar 2 modulos!
Eu teria pegado um Helix DB Two (Pro Kit) + um JBL GTO 7001 (Pro Sub) Só que ia ficar bem mais caro!
Mas ia ficar FINO!!!
Agora Kit 2 vias eu recomendo muito você ouvir! Porque O kit é MUITO importante no SET e cada um tem um gosto! Num tem jeito!
Talvez se vc ouvir O Morel Maximo, O Helix E62C, o Helix ESK165, NAR 650CS3 entre outros, pra vc poder escolher melhor de acordo com seu gosto!
Todos esses Kits são bons, mas às vezes um kit que eu gosto mais, talvez vc não agrade tanto! E vice versa!
Ahh! E feliz natal aew! hehe
Agora vô pro Churras!
Sairei de lá carragado!
Até amanha talvez hauhauahuahuahua
Cara,para falar a verdade eu ainda não me decidi mas estou mais inclinado pelo Audiophonic(teimoso)pois como já comprei um cabo rca top não quero troca-lo por causa do amplificador que ainda não comprei ,quero utilizar coisar boas por não ter a intenção de trocar futuramente.quando comprei o carro optei pelo modelo sem o mylink que ficaria R$1200.00 a mais para colocar mais ou menos este valor de som para que no futuro se quisesse trocar de carro,já teria um bom som para instalar.mais pelas minha projeções vou gastar quase R$2700,00 rsrsrs
Eu tava na duvida anteriormente só dos fios speaker estes eu vou deixar de lado e utilizar os originais mesmo,agora quanto ao amplificador tambem.... tá dificil rsrs
Quanto a possibilidade de dois amp tambem esta descartada pelo mesmo motivo do cabo rca que é de quatro canais.
Quanto ao kit para falar a verdade eu ainda não ouvi nenhum Morel tempo,focal,nar etc ;estou indo nas dicas de vocês e acredito que é a escolha certa.
Ah e porque o banda 8.4 não deve entrar na disputa ?ele tem algum ponto fraco?
Falow ve se não exagera no alcool em mew rsrsrs
