lucasmoraes
duvidas corte frequencia
pessoal to com uma duvida que acho que para voces vai ser simples....
como eu sei qual a frequencia que meu falante toca tipo eu peguei o manual de um unlike unf124 bd 300wrms mas nao sei ver no manual qual a frequencia que ele toca para no caso eu cortar no crosswover
alguem poderia me ajudar pois eu nao entendi direito aquele padrao thielle & small
Dá uma olhada no subfórum "Artigos". Lá tem tudo isso. :legal:
Primeiro vc decide em qual frenquencia vai usar nos outros falantes do som, por os outros precisão de HPF, depois é só usar a mesma Frequencia pro LPF (do sub).
Artigos: http://www.autosom.net/artigos.asp
Editado por jpchiullo
Eu tive um set com 4 up grade. e eles tocavam muito bem com lpf em 80hz!
entao pessoal oque quero entender e o seguinte... onde eu consigo as informações do autofalante tipo assim caso eu va usar um crossover ai eu entro no fabricante do falante e achar qual e a faixa de frequencia que ele foi fabricado para tocar pra nao dar clip e pra eu aplicar mais potencia nele deu pra entenderem acho que seria mais o menos isso tipo qual o inicio e o fim da frequencia que o determinado falante toca
UNF 124 - 12" 300W
Especificações
Nas versões:
UNF 124 BD - 12" 300W RMS 4+4 OHMS
UNF 124 BS - 12" 300W RMS 4 OHMS
  • CONE
    Celulose com fibra de vidro formado à vácuo;
  • DIFUSOR
    (Protetor) Alumínio;
  • BOBINA
    Quatro camadas duplas, corpo de alumínio resistente a altas temperaturas;
  • BORDA
    Borracha costurada;
  • CENTRAGEM
    Dupla;
  • POLO
    Ventilado e alto deslocamento;
Entre em contato: unlike@ig.com.br
MANUAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO DE PARÂMETROS THIELLE & SMALL CX. SELADA CX. DUTADA ESPECIAL FREQ. IDEAL Linha Códigos Voice Coil Pe Fs Qms Vas Xma x Sd Qes Re Spl 0 Vc Fc Vb Fb Duto Comp. Min. Máx. Subwoofer UNF 124 BD Ø2" 2x4Ω 300W 37,3Hz 9,07 86,31L 9,5mm 511 2,27 2Ω 85DB 30L 49,4Hz 48L 38,08Hz 1x Ø4" 28cm 30Hz 120Hz Subwoofer UNF 124 BS Ø2" 1x4Ω 300W 34,4Hz 6,64 77,66L 9,5mm 511 0,98 3,2Ω 87,17DB 30L 48,01Hz 48L 35,66Hz 1x Ø4" 28cm 30Hz 120Hz
Em veremelho a faixa de resposta
Editado por Karlos.t
É uma boa faixa pro sub trabalhar, mas o falante rende bem mesmo em frequencias acima da Fs (37 Hz no caso de sub), isto é, ele consegue emitir o som desde 30Hz mas vai ser um volume mais baixo do que de 37Hz pra cima.
E como vc quer por mais potencia (headroom) o ideal é usar Filtro (crossover) subsonico em 37, pois abaixo disso o sub vai excursionar muito e ir além do que ele pode excursionar e vai pifar.
UNF 124 - 12" 300W
Especificações
Nas versões:
  • CONE
  • DIFUSOR
  • BOBINA
  • BORDA
    Borracha costurada;
  • CENTRAGEM
    Dupla;
  • POLO
nesse caso ele tem escrito freq ideal mas por exemplo esse uxp power onde eu encontro o ideal?
Tamanho
Impedância
Sensibilidade
Freqüência Ressonância
Gama de Resposta
Potência Máxima
Potência Nominal
Qts
Qms
Qes
Vas
Re
Sd
Xmax
Bl
Mms (g)
Levc (mH)
Krm (m)
Kxm (mH)
Erm
Exm 12"
DVC 2,0 (ohms)
87 (dB/W/m)
32 (Hz)
25-1,2K (Hz)
1000 Wmax
500 Wrms
0,49
3,80
0,57
58 litros
1,65 Ohms
0,051 m²
8,0 mm
9,6
158
1,04
5,8 (ohms)
118
0,76
0,46
seria a gama de respostas 25-1,2K (Hz)
É, mas o falante rende bem mesmo em frequencias acima da "Fs". Da Fs até os 1,2Khz.
