Fabio Farias
Projeto de Som de Qualidade Classic 2010
  Em 01/12/2012 at 02:49, massami disse:
Tbm nao gosto do stereo lab pra RCA..
Eu iria na ordem:
1- technoise ( a linha mais top, nao me lembro do modelo)
2- Shok reference pro
3- knu
4- stereo lab
Bom, do por curiosidade.. Esses dias eu troquei os cabos do carro de um cliente que estavam com a linha Sonus e coloquei o Shok FLO.. Galera, que espanca que o Shok deu no Sonus.. Audio mto mais aberto, musical e dinâmico.. Deu um belo up na parte de médio alto e alto..
Se vcs puderem comprar esse cabo eu recomendo...
Em termos de qualidade no meu sistema indiferente do preço qual melhor Technoise ou Knu??
  Em 01/12/2012 at 20:54, #RSO# disse:
Comprar?
Como vocês falaram que taramp's dupla blindagem não é bom vou trocar, e vender os que comprei, achei o Knu por preço bacana!!
  Em 01/12/2012 at 23:21, triatletadan disse:
Escutem antes de tomar decisões por meio da aparência. Tem muito cabo bonito aí que nao toca nada
Por isso peço ajuda de pessoas mais experientes, o instalador aqui falow que taramp's era o Cabo, pelo visto ele comeu bola pois vejo que não é!
  Em 02/12/2012 at 02:00, massami disse:
Concordo com o Danilo.. Não vão pelas aparencias!!!
Mta gente acha os cabos Sonus ótimos pq são bonitos. Isso é verdade, NAO. Não gosto de nada nesses além da aparencia!!
Se forem, pesquisar, deem uma olhada nos Nordost Valhala e Valkyria. São cabos feios, sem nada demais.. Até parecem cabos de R$10,00.. Mas chegam a custar 3000,00 dolares o metro...
Isso que eu estou falando é só um exemplo, nada demais!!
Se não conhecem ou não tem certeza.. Aqui é o lugar para tirar as dúvidas...
Na minha loja, sempre marcamos alguns testes com o pessoal do fórum, onde testamos, amps e cabos!! Então, eu não estou falando oq alguem me contou!!!
Eu escutei!!! Posso afirmar oq digo, pois já escutei mta coisa nesse hobby e hj meu ganha pão desde 98!!!
Já vi mta coisa ser da modinha pq um falou que é bom e a maioria vai comprando a idéia sem ter nunca escutado tal equipamento...
Desculpem se eu fui um pouco rude no post..
Você esta certinho, Além do mais os cabos ficam na maioria das vezes escondidos, de que adianta tal Beleza???
escutem o Massami pois ele tem muito mais contato com diversas marcas e pode testar sempre e com vários equipamentos.
pro cabo de sub da mesma forma, o cabo tem que ser coerente com o resto do set, o subgrave nao pode ser "mononota" e nem em excesso e nem faltar.
  Em 03/12/2012 at 13:18, triatletadan disse:
Legal, Acabei de fechar 2 cabos Technoise TZ. Agora é montar e ver como vai ficar a qualidade do Set.
  Em 03/12/2012 at 13:23, Fabio Farias disse:
Bela compra Fábio!! Gostei mto desses cabos, ainda mais pelo custo beneficio!!
  Em 03/12/2012 at 13:46, massami disse:
Depois de bater esse papo com vocês, até então o instalador falou que taramp´s era o cabo top e a realidade é outra, mas enfim jeito é vender os taramp´s.
Agradeço aí a Ajuda, quando tiver instalado postarei como ficou.
Chegou cabo hoje, cara é muito robusto! da dois do taramp's, agora só faltam os kits 2 vias que ainda não chegaram!
  Em 02/12/2012 at 02:48, Cogumelo Jones disse:
Acho que vou pedir 2 TZ de 5 metros mesmo na Premier, juntamente com o cabo de Força de 21mm (Ta bom pro DAT né!), porta fusível e etc!
Pro dat qualquer coisa esta bom!!!!
Enviado do meu vaso sanitário !!
  Em 05/12/2012 at 22:20, Fabio Farias disse:
Os meus cabo eu tinha que comprar 6 vias! Ai ia sair muito caro!!! E eu comprei 5 metros de multi cabo santo Angelo de 6 vias com tripla blindagem ( muito usado em show/ trios elétricos proficional por ser muito resistente e uma blindagem que nao passa nada!) ai coloquei terminais anphenol que sao melhores que os santo Angélica mais abaixo dos monsters . Montei espaguetei e ficou perfeito!!! Nao deixa nada para cabos na faixa de 300 e so gastei 150 no máximo!!!!
  Em 05/12/2012 at 22:34, cy777 disse:
show de bola!! eu tb não gastei muito, nem nos cabos nem no restante do set, 2.150 fora agora mão de obra de instalação e fabricação da caixa lateral e personalização do porta mala. Editado por Fabio Farias
  Em 30/11/2012 at 22:23, Armando Scarponi disse:
cara, acredito que vai ficar bom, esquenta nao.
o ruim é esses caras que tem som que custaram uns 4/5mil falando que vai ficar ruim. ok, se for comparar com o deles, ficará ruim, mas o seu é um SQ de entrada, entao não vamos compará-los, ne?!
sobre o seu set...
tem alguns defeitos, mas no geral deve ficar bom.
ex.: não é certo usar kit 2 vias atrás, pois o agudo do tw traseiro vai ser ouvido pelo passageiro dianteiro, então atrapalha-rá o "placo sonoro".
mas se for ligado direto no player, não acho que causará grandes empecilhos.
esse modulo deve ser pra ligar o kit dianteiro nos canais 1 e 2 e o sub nos canais 3 e 4.... ok. certin. pq o kit dianteiro vai encobrir bem o traseiro.
MTX não é uma das marcas mais indicadas por aqui pra SQ, mas vc deve ter comprado no paraguay, certo? as opções diminuem muito, mas o projeto seu projeto (acredito eu) é voltado pra um SQ de custo-benefício e não um som Hi-Fi.
sobre o player aew... eu tenho um desses... então vou dar uma dica, compra um cartão SD! ele lê na metade do tempo do pendrive e deixa a frente do som "limpa". esse player é bom, tem bons recursos, mas tb tem suas limitações, claro! é bom ter a facilidade da tela pra navegar entre as pastas, mas ele só lê mp3 ou WMA de até 320kbps. isso é um problema, mas nem tão grande assim! um bom arquivo de wma a 320kbps tem uma qualidade bem legalzinha já. é dificil descobrir a diferença entre o CD e um bom WMA desses (a diferença existe, mas eu por ex. não indentifico e nem tenho um sistema que possibilite isso).
eu tenho um amp JBL GTO7001, é um amp bom, dá um grave gostoso. se o gto 1004 seguir o mesmo caminho, deve dar um resultado bom.
ahhh eu só trocaria o cabo RCA mesmo! é que esse Taramps custa uns 60/70 reais, certo? vc vai precisar de 2, totalizando 120/140 reais. por esse preço (ou pouco mais que isso) é melhor pegar um Knukonceptz krystal 4 canais nos classificados (ou até um karma mesmo!) a qualidade é superior e o custo seria semelhante.
um abraço!
sobre o seu set...
um abraço!
Man, não é bem pro ai... não adianta tapar o sol com a peneira, ai o cara vai, gasta grana, acha ruim e se arrepende, ai vende tudo barato, perde grana e vai começar tuuudo de novo...
eu to falando por experiencia própria...
guarda grana, compra aos poucos e faz um negócio direito, sem pressa, pois a pressa é inimiga da perfeição...
veja bem, não é preciso gastar 4 mil pra ter um set legal
hu alpine uns 700
kit duas vias uns 500
ampli uns 500
sub 300
ta feito, é só saber oq comprar...
se quizer montar um sonzinho pro dia a dia, sem se preocupar Com TA, etc...
hu uns 400,00
coaxial focal acces de 6 , 300,00
coaxial focal acces de 5, 200,00
sub focal 25 a1, - 300,00
ampli dat 800.4 - 650,00
ta feito o set, melhor que um monte de bosta que o povo monta por ai... e pagando muito amis caro
abs
  Em 05/12/2012 at 23:09, Guto-Black belt disse:
hu alpine uns 700
ampli uns 500
sub 300
hu uns 400,00
abs
Tu diz que meu set ficou ruim então?
  Em 05/12/2012 at 23:15, Fabio Farias disse:
vc leu eu dizer isso?? estou dando dicas apenas... qdo eu falo eu sou bem direto, se achasse seu set ruim eu falaria na bucha,,, ja arranjei encrencas aqui por ser sincero demais, e não seria diferente contigo...
abs
  Em 05/12/2012 at 23:19, Guto-Black belt disse:
abs
Suce, cara eu quero adiquirir conhecimento e não encrencas, gosto da avaliação de quem entende, pra mim isso que montei é luxo pois não entendo muita coisa, pois isso que comprei da banho no que tenho hoje no carro, então todas as dicas são bem vindas, tipo cabo RCA troquei como me indicaram.
Só queria sua opinião mano véio.
  Em 05/12/2012 at 23:22, Guto-Black belt disse:
Aliás, nem seu oq vc acabou montando...foi tanta troca... diz ai, oq vc comprou...
abs
vai lá:
Média Receiver MVH-8380BT
Módulo JBL GTO1004
Subwoofer JBL GTO1014
2 Kits 2 Vias MTX T6S602 6" 100w RMS
Fio 21mm² Technoise
2 cabos RCA Technoise
Bom, eu começaria trocando seu kit duas vias... qto pagou nele??? de repente vc vende e pega coisa melhor, menos gritão e mais equilibrado...
de resto ta bem bacaninha pra um sq de entrada...
vai usar caixa dutada ou selada pro sub? que tipo de musica vc ouve mais?? vai tratar as portas?(isso faz muuuuuita diferença no resultado final...)
PS: ninguém usa 2 kis duas vias em sq... um apenas é mais que o suficiente...
minha opinião é:
venda esses dois kits e pegue apenas um bemmm melhor, atrás vc liga qualquer coaxial baratinho ligado direto pelo player, sem amplificação, só pra causar ambiência e não atrapalhar o palco sonoro... com o tempo, vc vai perceber que nem esses coaxiais são necessários, pois quem está atras ouve normalmente um som do kit vindo da frente, e o melhor, não atrapalha pois o som vem de longe, sem ficar colado no ouvido do coitado lá de trás...
abraços
  Em 05/12/2012 at 22:28, cy777 disse:
Num entendi...pq qualquer coisa esta bom no DAT?
Editado por Was_sant
Porque nao e um amp que eu compraria!!! Iria em um top pelo valor!!!!
  Em 06/12/2012 at 21:03, cy777 disse:
Vc ja testou algum e foi ruim? Se sim qual modelo?
  Em 06/12/2012 at 22:41, Was_sant disse:
Aqui no rio nao tem isso nao!!!
Mais voce acha valido pagar 1800 reais em um modulo " adaptado" ? Soubmuiti mais comprar um RF, um audison, etc etc etc!!!!!
  Em 06/12/2012 at 23:04, cy777 disse:
Kk isso eu nao pagaria mesmooo kk nem tenho rs o meu DA5.1 paguei em torno de 600 achei justo.
