Diego_na_nett
Bateria auxiliar direto no módulo
Galera, tenho um Palio com uma bateria Moura de 70A no cofre, que uso para o som e para o carro; Só que ela já não está dando mais conta de tocar o som por algum tempo e ainda depois dar partida no carro.
Vi que tenho um espaço sobrando no porta-malas logo abaixo do alto falante original, e lá penso em colocar uma bateria de 40A para auxiliar a do carro.
Ligação: Eu queria liga-la direto no módulo com um disjuntor entre ambos, junto com a bateria do carro (70A) que também tem um disjuntor ao lado dela. Ou seja, as duas baterias teriam conexão junto ao terminal do módulo.
- Assim eu poderia escolher em deixar as duas juntas tocando o som. Ou deixar a do carro empurrando o som sozinha e ligar a de 40A apenas ao dar partida.
Ocasião: A bateria da frente se descarregou com o som e não aguenta dar partida, eu ligo a de 40A que estava livre.
- A fiação do módulo suportaria a carga para dar partida? Já que viria da bateria de lá de traz passando pelo disjuntor até o módulo e do módulo passando por outro disjuntor e vindo até a bateria da frente.
Como seria a melhor ligação para ambas?
CAra funciona sim! mas qual a dimensão dos cabos ?
se forem muito finos podem aquecer e até derreter e fechar um curto, porem se não forem muito finos da certo sim !
é o mesmo esquema que eu uso, porem eu deixo minha bat auxiliar pra o som ai se precisar eu aciono a minha do cofre...
