chuck norriss 1
woofer eros 312 com 6x9
E ai galera;
to montando um som e preciso de uma ajuda, pesquisei no forum mas não consegui nada que me ajudasse.
eu tenho:
- 1 player pioneer 8450
- 2 woofer eros 312
- 4 driver d 250x
- 2 st200
- 1 power one para woofer
- 1 roadstar silver 800 para driver e tweeter
ja comprei todas os produtos acima, mais ainda não instalei, estou com medo de ficar muita gritaria, por isso gostaria de saber se vai ficar muita gritaria com os itens acima, ou se eu colocar + 2 6x9 vai ficar bom e quebrar a gritaria?
esse som vai ser para uma s10 cabine dupla.
ajuda ai galera
VALEWW.
Editado por chuck norriss 1
6X9 ?? Se você quer médio grave tem que colocar Woofers de 8/10" , 6x9 só toca MG em tampão de carro e pra dentro do carro !
Vai ficar gritaria de qualquer forma pq tem muito driver e st pra pouco grave, e assim vai ficar meio desequilibrado o som ! Mais gosto é gosto e não se discute ..
Da uma lida a respeito dos MGs e sobre outras duvidas nesse tópico ! http://autoforum.com...howtopic=180017
Editado por Juhnior
então quer dizer se eu instalar os 4 driver e os 2 st tera muita gritaria?
e que eu ainda não instalei so comprei os itens.
so que antes de fazer a caixa eu quero ter certaza do que vou colocar.
Deixe somente 02 driver e 02 stw. elime 02 drivers em excesso.
Procure um divisor de frequência de 02 vias que faça corte nos 02 tipos de falantes.
Para os E312, dependendo do amplificador, faça somente corte hp ou filtro subsônico em cerca de 50Hz.
Um projeto muito versátil.
Caixa de 45 litros livres ou cerca de 48 litros bruto, com duto de 4" e 7,5 cm de comprimento.
Leia o artigo e dimensione a caixa de acordo com o espaço que vai disponibilizar, nesse trecho(Calculando o tamanho das chapas de madeira)
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
O compartimento que vão ficar os Driver s Stw, é fora à parte (chamam de corneteira) e calculada sem muito critério, já os falantes (E312), usam essa metodologia de cálculo citado acima
amigo 6x9 ? so se for pra colocar no tampão mesmo, eu colocaria os dois E-312 + d250x + st200. acho que tu deveria trocar essas st200 por uma mais fraca ou deixar so uma. tenho um som com 210pw3 + driver oversound e dois tw, meus dois tw tava bagunçando o som ai deixei so uma funcionando, a outra continua no loca mais inativa.
meu trio e o que ta na foto do perfil.
