Carlos Gol Quadrado
Novo projeto 4 Subwoofers
Aqui estão as minhas novas aquisições:
4 UXP Power.....
A dificuldade está na construção da caixa..... O porta malas do gol G4 está com espaço muito limitado devido as laterais dos amplificadores.....
Consegui projetar uma caixa com 172 litros (43 litros para cada subwoofer).
Porém não tem espaço para colocar 4 dutos.... apenas 2 dutos de 4 polegadas...
A caixa vai perder muito rendimento com apenas dois dutos ????
Segue o desenho da caixa em 3D.
Projeto em andamento........ Caixa pré montada.... MDF 18 mm....
Cortes e fixação dos aros internos para rebaixamento dos subwoofers...
Colando os aros internos.....
A batera ficou toda empoeirada.....rs
Visão interna da base rebaixada......
Por enquanto é isso.......
Editado por Carlos Gol Quadrado
Man, abandona aquela divisao no meio da caixa, faz compartilhada para os 4 subs. Faz o calculo certinho e converte os 4 dutos de 4" pra um duto só, central com area correspondente aos 4 de 4". Nas minhas contas, se fosse fazer quadrado, daria 25x25cm. Só ver comprimento pra determinar a sintonia. Se não der pra fazer com essa medida, faz mais estreito na lateral da caixa, mantendo a area inicial ta tudo certo. Minha humilde opiniao!
A sua idéia é muito boa, mas a desvantagem que depois não tem como alterar o duto ....tem que dar um tiro certeiro nessas dimensões do duto tipo régua....
cabe 4 dutos sim, ou 2 lá em baixo nas extremidades e mais 2 em cima ou os 4 em cima, reveja o projeto e as medidas.
no geral uma caixa pra 4 UXP power deve ter algo em torno de 200 litros.. brutos.
Parece que cabe, mas fiz todas as simulações possíveis........os 4 dutos não tem jeito.....
A minha caixa vai ficar com 173 litros.... não tem mais espaço no porta malas para aumentar.....
Vou tentar fazer o duto retangular
Tentei mandar MP mas não consegui, limpa sua caixa de entrada...
Se precisar de ajuda com o duto, qualquer coisa, to em Santo André também...
Abraço.
Editado por Lucas Rossi
Abraço.
Esse é o esquema mesmo Lucas....show de bola a sua caixa.....
Estou calculando os dutos retangulares com o mesmo volume dos cilindricos.....
Quantos litros tem a sua caixa ???? ela tem divisão no meio ???
obrigado pela ajuda
Faz um duto retangular que vc aproveitará bem melhor o espaço da caixa, e aumenta a área frontal dos dutos se não tu vai muito ruído aerodinâmico...
Mas o duto retangular ocupa muito mais espaço.
acho que na parte de baixo cabe mais 2 dutos.
Esse negócio de calcular pelo volume acho que é fria, não confere com o simulado no WinIsd, achor melhor calcular no programa mesmo.
Veja qual o comprimento dos dutos para 4 de 4", e ache as medidas do duto retangular que fique com a mesma profundidade que os redondos.
Bom, a Bravox recomenda dutos de 4" X 50 cm....
Calculando: esse duto redondo tem área de 81,07 cm² X 50cm = 4053 cm³ de volume.
o retangular ficaria com 43,9 de altura X 1,85cm de largura X 50 cm comprimento = 4060 cm³.volume
Como são 4 dutos, posso substituir por 2 com o dobro de área = 43,9 de altura X 3,7 cm largura X 50cm comprimento = 8120 cm³.
Porém eu posso reduzir o comprimento do duto e aumentar a largura, mantendo o mesmo volume ???
Exemplo:
43,9 cm de altura X 6cm largura X 30,8 cm comprimento = 8100 cm³
Pra converter a sintonia de um duto redondo pra um quadrado tu tem que conservar a área frontal dos dutos...
Exemplo:
Vai estar sintonizado em 32hz, isso com UM duto, no caso de serem dois assim a sintonia sobe pra 46hz...
Um duto de 4" tem 80cm² de área, ou seja, 4 dutos = 320cm².
O duto retangular pra ter a mesma área é simples, 10 x 32, 32 x 10, enfim, qualquer medida que dê 320cm².
Eu fazia esse de 43,9 x 6 x 30,8 @ 32hz, os UXP vão tocar bem legal nessa caixa, subir e descer relativamente bem, pico vai ficar ali nos 40~45hz.
Caso o duto retangular fique muito grande no comprimento, vc pode como no caso do Lucas Rossi, com um formato em L, descendo até o fundo e virando passando por baixo dos AF....vai ter o comprimento suficiente!
simulei aqui no Winisd, pra caixa de 172 litros a 31hz (só pra exemplo) com 4 dutos de 4" deu 48 cm de comprimento, com duto retangular de 32x10cm dá 41 de comprimento, então não é a mesma coisa não.
Estou pensando nessa possibilidade...... só estou aguardando a resposta da Bravox.... que está vendo um projeto para essa caixa....
Mas você fez essa simulação contando um duto para cada câmara com 2 subwoofer ???
