DennerBASS
O novo sd800 é realmente bom ? Pag.2
Tinha tocando no carro do meu pai um woofer novik de 15 (nâo sei nenhum parametro) em uma caixa de + ou - 75 litros internos. tocava bem mais um grave embolado e muuuuito fraco em baixas frequencias. Intão eu resolvi com meus 15 anos fazer uma caixa e comprar um ''subwoofer''. pesquisei por dias e noiter aqui no forum para escolher o sub. Escolhi o mtx para escapar da mesmisse da minha regiâo (pioneer e pyramid :banghead ).
Escolhi o modelo mtx rt12-04. o bichin chego e mesmo sem parafusos ja coloquei na caixa e botei pra pular. Puts fiquei alucinado com o grave forte e macio do sub mudou da agua pro vinho.
O set antigo é:
Pioneer deh 2950mp ( muito fraco )
Par de 6x9 hbuster
Um modulo explsound xm 2600
Bateria de 60 no cofre
Woffer novik de 15
Set novo:
Pioneer MVH 8380
Par 6x9 bravox 250rms
Modulo explosound xm 2600
Sub mtx rt-12 250 rms
Editado por DennerBASS
Brigado, a intençâo é descer bem mesmo. Mas to com duvida quanto a sintonia será que pode me ajudar? as medidas internas sâo A38 /L42/ P45 o duto é de 4 polegadas queria saber qual a orofundidade pra ter uma sintonia de 40hz +ou- ja tentei calcular e nâo consigo tem como ajudar? desde já agradeço.
Na minha opiniâo com 4 vc vai judiar do porta malas. Com um ja to impressionado. Otima qualidade grave suave e muito forte recomendo totalmente. So falta ajustar o duto vc entende de sintonia poderia me ajudar??
Nesse link tem uma das opções para calcular dutos:
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Só lembre de fazer a convenção de polegadas para cm... Multiplicando por 2,54 no seu caso o duto é de 10,16 ou como já está lá, 10,3.
Como vc já tem o volume da caixa e quer sintonizar em 40hz lá mesmo diz que o duto deverá ter 14 cm... Se for para 35hz vai para 20cm de duto.
O duto em 36cm como vc estava usando sintonizava a caixa em 28 hz...
Vá nesse link e faça testes com alguns tamanhos diferentes de dutos!
Também Tenho um Sub destes, bate demais e dá um grave mácio e profundo. Bem melhor que Pionner 309 eu achei. Porém meu problema está no módulo, o que possuo é um Soundigital SD400-4D no momento o Sub ta amplificado em apenas 200rms e o porta malas vibra todo. Acho que vou ter que trocar o módulo para aproveitar mais o subwoofer.
Gostei bastante deste sub tem um grave totalmente diferente do woofer que tinha na mala. memso com modulo ruim ta representando e olha que a caixa ta grande pra ca*****. Assim que chega os 6x9 e o DVDposto um video. já aproveitando o topico estou fazendo pezinhos pro carro, com massa plastica e conprensado fotos posto depois.
Boa noite Rapaziada, me surgiu umas duvidas, esse modulo Explosound xm2600 sei que nâo e bom mas da quantos rms no bridge será pelo menos uns 280 rms?? e essa caixa de 72 litros num passa do tamanho limite pro sub?? Um SD400.1 da quantos rms a 4 ohms sera que empurra o sub melhor que o xm2600?? desde já agradeço.
e os 6x9 bravox :vts.To rindo atoa kkkkk os 6x9 1005280n.jpg
ja estâo ligados o Média Receiver num sei instalo eu mesmo ou se manda instalar, assim que tiver pronto posto uns videos.
Ta ai o Video:[media]http://www.youtube.com/watch?v=wKWIHJRaZxE&feature=youtu.be[media]
Muito satisfieto com o Set pra ser de baixo custo tem muita qualidade os meia nove num nem compara com os antigos e o MVH é otimo tbm otima compra. O sub pra ter apenas 250 rms é um mostrinho tem muito som fulera na minha cidade de 2 de 12 sem marca que passa vergonha com o MTX viu muito bom o sub, A camera num pega bem mais da pra ter uma ideia. Criticas construtivas PFV.
Boa tarde, eu estava ouvindo som no carro e resolvi ouvir o som sem o sub e notei que os 6x9 quando dâo grave ( ate mesmo tocando sertanejo ) em volume medio pra cima dâo um barulho estranho como se fosse dois plasticos vibrando um encostado no outro. isso é normal? pode ser a telinha dele vibrando? me ajudem Por favor.
Você não judiou demais deles? Mesmo sendo novos e da bravox, se você mandar potência demais pode descolar a bobina ou coisa parecida. Eu tinha um coaxial da bravox que fiz exatamente isso.. acabei jogando fora. Ele tinha 50wrms e com o deh-1580ub consegui fazer isso... que só manda máximo de 23w por canal.
Desculpa a pergunta amigo... se ela for muito idiota. Mas... esse MTX aí é mais voltado a sub-grave e sintonia de baixa frequência ou se usar ele com caixa menor ele sobe bem? Tipo com os seus 250w chega num 309 (400w) bem alimentado em caixa tipo de 40~45 litros?
Joguei teoricos 200 rms em cada kkk Mas eu diminiu o ganho e nâo da o barulho em volume menor que 40 e no quarenta o sub quase ranca da caixa kkk. Ele da ate um bom grave pra fora principalmente se ligar o som na garagem e entra em casa treme tudo mais se compete com os paini num sei, mais a qualidade é bem superior pq ja ouvi dois paini e é inferior no qualidade. Eu recomendo totalmente o sub por ter apenas 250 rms é muitoo fortee.
Boa tarde, infelismente estou tendo alguns problemas com o som:
Os 6x9 so dâo grave se jogar o fader pra um unico alto falante ( se jogar o som todo pro lado do motorista ou todo pra passageiro) se deixar no meio o grave some e se almenta o volume ele distorce e faz um barulho esquizito.
Tenho um cabo RCA de duas pernas, se ligo uma perna na saida sub do MVH e ligo na potencia no rear funciona o sub e apenas um dos 6x9 :banghead . liguei de todas as maneiras possiveis e sempre toca a caixa e alguns do dois 6x9.
o que pode estar acontecendo, passei a tarde toda quebrando cabeça e nada. alguem me ajuda por favor.
Se tiver ao alcançe de vcs ligue as saidas como se fosse com os RCA pra mim ligar aqui por favor se tiver de comprar ou RCA nâo tem problema. Desde ja agradeço
