ederlima
Sugestões projeto HT caseiro com falante automotivo
Ola a todos do fórum, essa última semana peguei uns falantes de 6" que tinha sobrando em casa e construi com meu colega um amplificadorzinho de 2x20rms a partir de um circuito básico, ligamos na saída de umas fontes de PC e tocou legal até...inicialmente a idéia era pra passar o tempo e tal e reutilizar os falantes como som de PC mesmo.
Porém, tive a idéia de fazer algo maior agora, usando um sub de 10" e mais 1 kit 2 vias bom, tudo novo,e montar um home theater no meu quarto para ver filmes, etc...usando falantes automotivos justamente.
Pesquisei bastante e verifiquei que para esta potência que preciso, a fonte de PC já não vai dar conta, então estava pensando, ou uso um amplificador 220v iguais os profissionais que o pessoal utiliza em eventos, ou posso montar um mini banco de baterias de jetsky, aquelas AGM de 18 amperes cada, ja seria suficiente, e ai ligar uma fonte para "carregar" as baterias, da mesma forma que o alternador MANTÉM a carga com o carro ligado e som ligado (no meu caso), qual seria mais vantagem? Penso em pender para o lado do modulo automotivo com as baterias para futuramente se eu quiser também usar no carro, só tenho dúvida se talvez a fonte de PC ou algum conversor comum de 220v para 12v não vá danificar as bateriazinhas, mesmo o carregador entrando em funcionamento apenas quando o som é ligado e se este carregador não vai entrar em proteção na hora dos graves...
Eu sei que muitos poderiam falar, compra logo um home e não inventa moda, mas eu estou justamente fazendo isso por gosto e para reutilizar algumas coisas paradas aqui em casa, além do aprendizado.
Alguém que ja tenha feito algum projeto parecido poderia dar alguma sugestão, dica, comentário?
Vlw :vts
To pensando seriamente em fazer um esquema parecido, sub 8" mais dois kit 2 vias só pra ver filme e escutar música msmo
Fica bacana eu acho, sendo que só com 2 de 6" bravox de 35rms e um modulo feito a mão de 10 reais, alimentado por uma fonte xingling de PC que devia dar uns 15 amperes no máximo a 12V, ficou bem alto para dentro de casa, magina se forem kits bons, um módulo legalzinho tipo um SD200 e 2 kits tipo uns cd60d da bravox, deve ficar meio insano pra assistir filme e jogar no PC, ainda mais com um sub de 8" ou 10"... estou pensando em pegar um módulo tipo o antigo roadstar 5.1, ou algum que faça tri-channel como o BB3600GL, mas este último já é a té muito forte pro que eu quero, mas se ficar sobrando também não faz mal...
O problema do BB3600gl seria alimentação para o mesmo!
se bem q o user alan disse q ligou 2 paine com uma fonte dessas de pc e tocou de boa só q em volume baixo!
tambem tenho interesse de fazer um esquema desses pra animar um churras e colocar no terraço na hora do lazer(soltando PiPA)
Ai que ta...estava olhando aqui na net agora, e acho que o móduloq ue melhor se encaixa no meu projeto seria o SD400.4
Posso usar ele com 1 bridge pro sub de 10" e os outros 2 canais pra 2 kits 2 vias, penso em usar o bravox cs60d ou talvez uns MTX igual os que tenho no carro.
Pra esse módulo creio que 2 baterias de 18 amperes + uma fontezinha ja toca bem...
Segundo a SD, o SD250.2 tem a fonte mais parruda! Logo, eu preferiria 2 SD250.2 do que um SD400.4!
Quanto ao kit, sugiro uns NAR! Mesmo de Klevar, dá pra comprar baratinho na net! Um kit de 4' ou 5' + um subzin de 10"!!!
Obrigado pela informação, não sabia essa da fonte, mas também vi que o 250 parecia melhor devido a ele ter maior eficiência, 95% contra 88% do 400.4.
Mas ai o preço fica muito alto, 2 SD250.2 me custariam 400 reais, e o 3600GL que me da muito mais potência e mais flexibilidade sai por 250,00, creio que vou de BBuster para esse projeto.
Aguardo sugestões quando a alimentação, 3 baterias de 18 amperes + alguma fonte deve dar certo? Qual fonte uso para que não danifique as baterias?
Aproveitando o gancho eu tenho 13 baterias AGM de 18 A, tenho um pioneer P80RS faz 3 way, tem TA, e tenho os seguintes itens pra montar :
http://www.r2audio.com/dls-performance-c6a.html
http://www.r2audio.com/dls-performance-125.html
http://www.r2audio.com/dls-xa40.html
http://www.r2audio.com/dls-performance-kw10.html#
http://www.r2audio.com/re-audio-sex10d4.html
http://www.r2audio.com/audiophonic-c1-10d4.html
To com algumas duvidas, se monto isso, ou se vendo compro um receiver, troco todos equips por residenciais, eu tenho preferencia por usar tudo isso, por q posso por no carro depois se eu quiser, tenho um projetor, eu queria um mini cinema, e tambem não sei qual dos sub's acima eu uso, e outra duvida, uma fonte de pc deixando carregar direto funcionaria legal ou seria mais interessante uma fonte tipo usina de 60 A
meu P80RS não tem entrada pra pen drive, vou usar um dvd sem tela da pioneer pra isso ligando no P80RS , será q isso fica bom ?
o meu projeto não é HT, mas um som pra tocar perto da churrasqueira e piscina no sítio da namorada...
to usando um player Sony + 2 8pw3(MG) + 2 D220 TI + Protech com 1 SD250.2D e 1 SD400.1D.
Procurei um monte sobre as fontes de PC e acabei desistindo. Teria que comprar fontes boas(e caras), que no fim, valeria mais comprar 1 fonte de 50a estabilizada.
Esses dias fuçando na Leosound, encontrei uma fonte de 70A estabilizada em 14,4v, por R$249,00. Só que precisa ser ligada direto em uma bateria para a tensão estabilizar e também duvido essa fonte mandar 70a tão barata...
link se alguém tiver interesse:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=5699&osCsid=d9b16b23d541644a7e977135f9e1ec63
Eu tenho no quarto um BBuster 3000GL + Pionner W259 + 2 5x7 bravox de 100 rms. Tudo alimentado por uma fonte ATX genérica de 500W [^]
Claro que não toca no talo, mas mesmo assim da pra fazer um barulho, o suficiente para os vizinhos reclamarem que o AP deles treme! heuheue
Minha ideia principal era usar 3 fontes AT com o mod pra entregar 13,7V, mas desisti depois de uma dessas fontes começou a mandar 28v pro módulo..
este tópico deveria ter sido criado na seção de som residencial
ta de sacanagem ?? :o :o
será que tô ficando louco? Jurei ter visto ele no off tópico....
Eu postei ele no coffee, apenas para trocar idéias mesmo com o pessoal mas devem ter movido ontem.
http://www.r2audio.c...rmance-c6a.html
http://www.r2audio.c...rmance-125.html
http://www.r2audio.c...ance-kw10.html#
http://www.r2audio.c...io-sex10d4.html
http://www.r2audio.c...ic-c1-10d4.html
Puts cara, com todos esses equips da pra montar o melhor HT do mundo com uma qualidade absurda! hahash Na boa, eu aqui pensando em usar uns equips de 100 pila o cara me vêm com falante de 800,00, mas ficaria muito top se você colocasse tudo isso.
Estou pensando em pegar um 3600GL mesmo ao invés dos SD pelo preço, e ai irei colocar umas 3 AGM de 18 e uma fonte sem ser de PC pois a de PC não é "inteligente" pelo que eu li, então ela irá danificar as baterias pois irá mandar a tensão mesmo com elas carregadas. Então estou pensando em pegar as fontes/carregadoras inteligentes tipo as usina spark, voupegar uma a mais barata que tem, se não me engano é de 60a que segundo o fabricante aguentaria 3000rms ligado direto com 100 amperes de bateria...ou seja pro meu caso é até demais mas como eles não tem menor que de 60a vai essa mesmo.
Pra caixa dos de 6" estou pensando em fazer umas torres de 1 metro seladas, para cada 2 pares, queria saber se não vai ficar uma litragem muito alta com ela selada, mas ai só testando mesmo pra saber, pois vai ser meio difícil calcular FS pra falantes de 6" que tem pouca informação.
Analisando alguns vídeos no youtube verifiquei que algum pessoal usa a fonte diretamente no módulo, sem baterias, pois essas fontes usina parece que têm também um pico, então creio que para meu projeto, com uma fonte de 60, será suficiente, sem baterias visto que o som é pequeno, e por exemplo com 30m amperes de AGM tocaria fácil, com 60a da fonte ja deve dar, sem que o módulo entre em proteção. Então farei o teste assim diretamente com a fonte no módulo, se a tensão ficar legal, ai nem preciso comprar as baterias...
Saulo, abre um tópico sobre o teu sistema e teus anseios...
Te digo que se for vender tudo isso pra montar só com equipamentos residenciais vai levar um certo tempo... Se tiver esse tempo, ok
Ou define bem o que precisa, seleciona os equipamentos certos e monta com o que tem, pois vai acabar sendo mais em conta e mais fácil.
Vou abrir o topico, sobre a utilização da fonte sem baterias, não recomendo .. por mais q o cooler delas seja super silencioso, ja irrita de mais o som dentro de uma sala, ja fiz o teste, a fonte tem q ser usada só pra carregar as baterias mesmo !
