d4rkbl0od
Duo Rockford Fosgate T2 15"
Fala grande... esperando para ver esse 307 fazer o terremeto! Não se esqueça do amigo aqui para ir la confirir de perto né! kkkkkkkkkk
E será que vem um projeto 2013 dos 2 T9 15" + 2 seco de 10" denovo? kkkkkkkkk
Cara to ficando agunidado denovo... puts grila...
Galera para quem não viu... ta show de bola... lindão mais ainda pessoalmente.... só com esse modulo xexelento ja ta tocando forte... deixa colocar o modulo certo para ver fazer esse 307 virar conversivel...
Fernando, to com o módulo em mais já, só para um dos subs... liguei ele rapidinho com um cabo 21 mm... de cara ja caiu o porta trecos do teto auhssauhsauh
Hoje de tarde vou fazer a instalação certinha dele e regular, a unica coisa que fiz foi ligar testar e desligar, inclusive um dos subs ja perdeu o cabaço, deu uma esquentadinha hehehe.
huahuahashua entao agora o negocio vai fikar serio , entra 2 dad 3k neh ??? pq comprou 2 amps se fez caixa camara unica ??? abraços
Opa, sao 2 D3000 sim, a caixa ela nao tem camara unica brou! haha
Quero ver se gravo alguns videos... ainda nao pude usufruir por completo do sub, quando eu estava instalando os leds, fechou um curto NERVOSO e a charge eye de uma das baterias de 100Ah esta preto (<65%), por isso o modulo estava desarmando, mesmo com o carro ligado, estou dando uma carga lenta nela, desde hoje de manha! Assim que estiver 100% a carga vou gravar os videos!
Primeiras impressoes que tive do D3000 : foooodeeeeeeeeel, adeus 307 =( kkkkkkkkkkkkkkk
to com medo de ligar o outro.
aos especialistas, fica um desafio que estou quebrando a cabeça e nao consigo descobrir...................
tenho um distribuidor, descobri HOJE que quando desligo o disjuntor da frente, o som para. Ou seja, todo esse tempo somente a bateria do cofre estava sustentando o som.
Tenho duas baterias atras, elas estao energizadas em 12,6V cada uma. Vou medir o distribuidor e esta em 0V(quando o disjuntor esta desligado), WTF?????
medi as resistencias de cabo por cabo, nenhum esta rompido............. e agora jose???
ISTO NON ECZISTE
bruxaria??
obs: sem sinais de oxidacao nos conectores
Editado por d4rkbl0od
Existe um cabo que vem da frente, que o distribuidor distribui pros modulos... se ele nao distribuisse nada iria ligar mesmo com o disjuntor ligado.. rsrs
edit, ai vai a foto do bixinho!
edit2 -
Ou é muito azar ou muita burrice, mas em relacao a lata, o distribuidor ta dando 0V, nao acredito que consegui encontrar um parafuso que nao toca na lata!!!!
Todos os cabos sao aterrados no mesmo local, menos a bateria do cofre, OOOOOOOOOO SORTE! kkkkkkkk
bom..
na minha bateria Aux eu usava..
o cabo que vem do cofre ia pro positivo da bateria aux... e da aux pros amplis...
assim.. as aux sao carregadas por seu alternador.. e a força das 3 baterias em serie vao para seus amplis....
provavelmente deve ter descarregado as baterias aux.. por nao estar direto em seu terminal..
da forma que vc ligou esta pegando a carga do alternador e indo pros amps e baterias em conjunto..
alem de manter o carro.. ai nao tem alternador que de conta.. rs
confira tb o aterramento das AUX...
nao sou PRO mais acho que eh isso que esta acontencendo....
Editado por Rodrigo_KBLO
bom..
da forma que vc falou, é a forma que esta ligadas as baterias, porem pelas imagens fica meio dificil de ver, mas é assim que estão ligadas, rsrs
acabei de descobrir que os cabos do BIG 3 do cofre (todos os negativos) (OBS, fazia tempo que eu nao abria o capo!!!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkk) estao com os terminais oxidados, vou refazer esta parte da fiação!
descobri que tinha um cabo negativo (o 54 mm) com solda fria, resultado: arrumei e agora ta utilizando todas as baterias!
Salve galera...
Estive hoje com o d4rkbl0od, e escutei o som dos dois T2.
As primeiras impressões que tive quando abriu a mala, foi de "meeeeeeeuuu, deus, que SUB DUKARALHO". OT2 15" é excepcional de lindo, gostei MUITO.
Ligando o som, com o carro andando, toca bem forte, mesmo estando com apenas 1 T2 ligado na DAD3000.
Toca bem forte, porém senti pouco LowBass (Subgrave), em relação a 1 T9. Pode ser a frequencia de caixa, regulagem severa, ou até mesmo o sub com menos paramentos para isto. Alguém podia dá alguma opnião de quem já teve T2? Falo isso em relação a T9.
Senti um pouco de falta daquele subgrave que vai longeeee, que treme coisas "pesadas" fora do carro, como sentir das paredes de casas algo vibrando.
Mas, em contra-partida, o grave acredita-se pelos 40~50hz, pela música que ele colocou, tocou MUITO.
Se eu for relacionar essa frequencia de 40~50hz, quando estará com os 2 T2 tocando com as 2 DAD3000, vai tocar bem mais que T9.
O problema alí ta realmente no Subgrave, não está com a "pegada"!
Agora vai depender também do gosto do d4rkbl0od quanto a isto. Pois se ele querer algo com frequencia maior, ele está no caminho correto, porque tocou MUITO forte. Agora se ele quer um low bass maniaco, ele vai ter que mudar alguma coisa alí.
Outro detalhe, talveeeeeeez, esse low bass não esteja como deveria estar, ser por causa de energia. Ele mencionou que uma das baterias de 100ah dele está meio "bixada", por um acontecimento aí... Quem sabe essa falta de Subgrave não seja por energia? Porque sabemos que low bass necessita de muuuuuita energia, porque o negócio SUGA mesmo!!!
No geral gostei MUITO do Set! Ta de parabéns d4rkbl0od!!!!
Fernandob, o d4rkbl0od falou que você ta querendo por os 2 T9 pra tocar!!! é verdadeeee??? hahaha... gostei da ignorancia! aeuiheuiaeh
Valeussssssssssss........
Editado por cris_oenning
Powwwww,fala que a t2 ta sem pegada no subgrave chega a ser uma ofensa ! asdhasha
mas realmente,a caixa que vai ditar isso ! os 2 t2 de 12 do spitz que escutei,meu deus do ceu,moia TUDOO abaixo dos 35hz,porem em contra partida,acima de 40-45 ficava xoxo !
anikilenter,
Exatamente, algo ta errado!
Pelo que já lí sobre T2, tem mais subgrave que T9
Justamente o som do Spitz, que mandei o link do youtube pro d4rkbl0od ver... Toca MUITO mesmo. Ta destruindo o Gol G5 do cara!!
Aí vem a questão... o Spitz usa 3 XSpower D3100!!!!! além de ter "ah" razoável, tem resposta de energia muito rápida essas baterias.
Jonhatan, como você já tem intenção de colocar XS no set, vamo botar pra frente isso aii, pq acho que é falta de energia o problema!! :legal:
Cris,
Acabei de ve as fotos,definitivamente a caixa esta BEEEM pequena para sub de 15 !
to montando 1 t2 de 12,e ta quase msm litragem desses 2 de 15 junto posha? O.O deu 109L brutos,para 1 de 12,sintonizado a 28hz...
Claro,vai de gosto ! se ele curte algo mais alto,ta bom ! mas se quer um SLOW msm,aproveita tudo que o sub ofereçe,pode faze ai uns 90L livres para cada !
Infelizmente t2 não é o type X da vida,que com 50L toca horrores de subgrave kkkkkkk seria bom se fosse :P
mas fora algumas excessões,subgrave = caixa maior,sem duvida !
Cris,
Aham, entendo...
Ele me comentou por cima que parece que a caixa de está por volta de 38hz, com litragem aproximada de 180L brutos para os 2...
Realmente não sei, na minha opnião ele deveria melhorar mais a energia, dai se nao tocar como deveria, troca-se a caixa.
Vai depender tbm né, se ele gosta de um grave com frequencia mais alta, ta bom! hehe... Mais assim, como T2 desce MUITO BEM, se fosse eu tacava low bass! [-]
Aham, entendo...
Exatamente,se ele curte musicas com essa faixa de frequencia,ai tudo bem ! ta certo !
masss,acho que para tira realmente tudo que t2 é capaz....vale a pena uma caixa ai maior :P
garanto que se ele escuta t2 em slow,ele vai se apaixona o/
Nao li todo o topico mas se tocou monstro acima dos 40hz entao nao e bateria,se fosse ia ficar fraco no som inteiro,independente de frequencia.
Tem 2 coisas q ta fazendo o subgrave ficar ruim ai: Caixa pequena e subs duros. (isso considerando q a instalacao ta certa)
Primeiro tem q deixar os subs amaciarem, depois q tiverem amaciados se ainda sim a resposta da caixa tiver ruim tem q aumentar a litragem.
É verdade, concordo! Empurrei o cone do T2 com a mão, e senti realmente que ta muito duro ainda...
180L para 2 de 15 ta pouco para desçer...
uso 160L para 1 de 15 pow O.O'
mas realmente,se o cara curtio ai tudo bem !
o importante é o dono estar satisfeito ;p
pq sua caixa pro seu sub estar com 160 litros é regra para quaisquer sub de 15?
seguiria o q o linguixa falou, depois de amaciar os subs verificar se ainda estar descendo pouco, se estiver reconfigurar o duto dessa mesma caixa com 180 litros, e se não resolver, partir para outra caixa maior bem projetada.
Não sei se seria possivel para o dono, mas um teste com os subs com o conjunto magnetico pra fora poderia ajudar caso a caixa esteja pequena mesmo.
Não sei se seria possível para o dono, mas um teste com os subs com o conjunto magnetico pra fora poderia ajudar caso a caixa esteja pequena mesmo.
Falei la encima,mtos subs precisam de caixa grande para descer com algumas excessões, então logo, não generalizei.
quanto ao T2,ele sim,precisa de uma caixa razoavelmente grande sim,conversei com muitos que tiveram t2,e todos compartilham a mesma experiencia.
não é um exagero de caixa,mas é algo a mais que o normal...(70-80L livres para de 12 e 100-110L livres para de 15,mas claro,tudo influencia,principalmente duto.)
quanto a colocar o sub para cima,ajuda até,pois vai aliviar ai uns 7-8 litros por compartimento :legal:
mas vamos espera o dono vir e falar né???
se o dono gosta de algo mais alto,ai tudo bem,ja satisfez ele !
Editado por anikilenter
Opa, ontem acabei não entrando aqui no forum, mas vi que a conversa ta boa! rsrsrs
Vamos lá : Começando com ENERGIA, bateria de 100Ah esta com o charge eye preto, ela fechou um curto de derreter todos os cabos, acredito que ela foi pro pau.
Digamos que ela esta com metade da carga, vamos lá 50Ah + 65Ah + 65Ah = 180Ah (contando com a do cofre), eu acho que é pouca energia para o DAD, ele esta passando fome...
Caixa: sera que aumentando o comprimento do duto nao daria para descer um pouco a FS da caixa?
Em geral, musicas com low bass o sub não está tocando aquelas coisas, mas fede a bobina muito rapido (falta de bateria???)
Realmente esta tocando horrores nos 40 Hz, mas mesmo assim esta estranho tar meio xoxo nos lows, mas o sub está BASTANTE duro
Talvez existe a possibilidade de virar o imã para fora... ganharia uns 5-7 litros cada caixa..
Vê se consegue usar com o sub virado pra ver como fica, é uma boa prova as vezes. ;)
se aumentar o duto vai diminuir a FS sim, mas tbm tem que ver como fica F3, Xmax e tal pra não zuar o sub.
Vou ver se dá, rsrs o imã desse bixo é enooooooooorme
Mas cris, que nem vc falou, o sub esta duro, não sei se é minha impressão.. mas cada dia que passa parece que ele esta tocando mais.
É dificil dizer, mas acho que com mais bateria talvez solucione o misterio... kkk
Para mim, do jeito que tá esta otimo, eu escuto praticamente 100% eletronica, e com um T2 faz as pessoas esticar o pescoço rsrsrs
Mas eu acho que poderia tocar mais subgrave né... as vezes gosto de escutar uns lowbeis
O que seria esse F3?
Certo, vou ver se simulo pra observar isto....
De resto, apesar de tar passando fome, o DAD + T2 estão tocando demais eletronica, DEMAIS mesmo , agora hip hop, não que está 'FRACO' mas pode melhorar!
