.Marquinhos.
ajuda sai over 15-800 e entra...eros sds?
#retirado dos artigos ↓↓↓
O controle de ganho é uma sensibilidade determina em qual volume da unidade principal o amplificador fornecerá a máxima potência para os falantes.
Conforme a regulagem, seu amplificador fornecerá potência máxima quando sua unidade principal estiver a 10%, 50% ou 100%,... do volume total, esse ajuste deverá ser feito apenas uma vez, casando sua unidade principal com o amplificador, independente da música que estiver tocando.
A boa regulagem evita distorções por ceifamento de onda ou clipagem do sinal.
Entenderam agora o porque ganho não é volume ?? regulou uma vez ja era , não é para ser usado como botão de volume.
entao se vc tem um sub de 800 e um ammp de 8k vc pode sim deixar o ganho baixo e nao tem por que v c aumentar a nao ser que vc queira queimar
Tudo tem dois lados da moeda falando de ganho e volume.
Para subgrave talvez sim (sensibilidade alta) agora o resto do equipamento não, pois ainda tem muito volume nas altas como médios, cornetas e st ou Ti no lugar dos últimos, devido as suas frequências.
Então o ganho tem importância, pois com ele baixo ou regulado pode ter o máximo de todas as vias sem contar controle no clip.
e aew pessoal desculpe o tempo que fiquei sem responder mas é q acabei tendo uns problemas pessoais ai mas voltei agora e tava pesquisando o sd 8000 pra colocar junto com as eros sds 2.7k....tava olhando e substituiram os sd 8000 e sd 5000 pela nova linha smd tb né? alguem já ouviu desses novos sd 8000 smd? como é q eles estão em relação aos antigos? falo isso pq tb teria como tentar pegar usado....
Editado por .Marquinhos.
