goletadomal
SD e Autofórum, qual o esquema?
Amigos, tenho reparado que em todos os tópicos em que algum usuário fala a verdade sobre os amplificadores da SD, o mesmo é trancado ou simplesmente some.
O que se passa?
A SD patrociona o fórum?
Aqui é o único local onde observo este tipo de coisa ocorrer.
Agora pra quem acompanhou o tópico sobre a escolha do amp DAD x Stetsom x SD x Taramps, saibam que meu cliente já fez a escolha: DAD na cabeça.
Após ver o estrago que o DD 3515 fez, sendo empurrado por um DAD 1500, não restaram mais dúvidas. Outro fator importante para tal escolha, foi a honestidade da empresa, bem diferente do que vem ocorrendo entre autofórum e sd.
se o topico nao serve pra nada, pq mante-lo?
Edit: pois só vejo tu criar discórdia com os teus "importantes tópicos".
se tirar duvida? pesquise!
bem melhor que ficar levantando hipóteses..
Editado por Gledson Borba
Não se sinta ofendido, Borba.
Não é nada pessoal com os fãs da marca.
então pq ao invez de abrir outro topico que provavelmente vai pro lixo, pq nao manda MP pro Moti e reclama?
surtiria mais efeito do que abrindo outro topico.
Quem é Moti?
Apenas queria entender essa situação chata que acontece aqui.
Quem é Moti?
Moti é o Administrador e "dono" do forum..
pra falar a verdade nem eu sei ao certo.. só sei que sempre acaba em confusão..
por isso o pessoal nao gosta de "comparativos" entre marcas.. para evitar esse tipo de problema.
Mas aqui é um fórum sobre som, temos que comparar marcas e produtos.
Como vamos escolher algo sem comparar?
É justamente essa briga que eu não entendo, e me faz parecer publicidade, entende?
nao vejo problema em comparar.. desde que seja feito de forma correta e direta..
mas pra um comparativo vc precisa ter argumento.. teste.. e assim por diante..
e o grande problema aqui é que 90% ou mais é papagaio de pirata.. só repete o que leu em outro lugar..
dai tem gente que diz: X é melhor do que Y.. mas tá, melhor em que? qual o parametro? como testou?
dai engasga e começam as "brincadeiras"
e isso acaba enchendo.. não sei se me fiz entender..
Com certeza, te entendo sim!
Tudo o que eu falei sobre a SD, foi por já ter ouvido alguns modelos , e realmente não gostei.
Aquela foi minha opinião sincera.
Sobre a Taramps eu nem dei opinião, pois nunca ouvi. A única coisa que sei foi de ter lido aqui no fórum e ver o pessoal chamando de Torramps.
Cara vc reclama da unica empresa q faz questão de estar no forum e que aguenta escutar todo tipo de besteira de usuarios que expressam a "sua verdade" como se fosse absoluta.
Editado por Andretti
Uma coisa eu sei.................... o Borba esta em todos! :vts :vts :vts
Sendo assim a saida mais adequada é o borba nao postar mais nos topicos hohohoho
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ta certo..
eu penso dessa maneira tambem.. é como o pessoal da questo, por exemplo..
o produto deles não eh perfeito.. mas eh bom.. e estão la pra ajudar quem for..
agora se só ficar jogando lixo e gracinha pra cima deles, sera que aguentariam muito tempo aqui?
taramps saiu.. stetsom acho que nunca esteve.. banda tambem não sei.. DAD ta ai..
mas até quando? pq tem que ter muito saco pra aturar muito rapaz pequeno aqui..
Só queria entender pq um tópico sobre comparativos some do nada, assim como outros tópicos onde os produtos da SD são criticados são trancados ou tem posts excluídos, ou seja, não se pode falar mal da SD?
Só pq eles "estão" aqui no fórum?
É justamente esse "estar" que queremos saber.
te garanto que se tu fizer uma reclamação que tenha fundamento, vais ser prontamente atendido.. nao vais ter topico fechado ou qualquer coisa do genero.
tanto que ja vi muito nego ganhando amp novo mesmo fora da garantia por fazer uma "reclamação condizente" aqui no forum..
por essas e outras eles ganharam respeito por muitos aqui..
agora por causa de um caso isolado (do ernany), dai ja se criou toda uma "teoria da conspiração" sendo que o mesmo que tomou a decisão..
dai sinceramente qualquer 1 perde o tesão de ajudar aqui.
Me explica melhor esse caso do Ernany, sinceramente não sei o que aconteceu.
Tenho produtos da SD a anos e posso dizer, nunca vi uma empresa (em ramo algum) com um pos venda igual ao da SD.
Alem dos produtos serem fantasticos, tem uma equipe de suporte show de bola.
O pessoal fala torramps ai, pq no passado alguns modulos, da linha gold, pegaram fogo.
Uso SD e estou satisfeitissimo com a marca. So mudo se realmente aparecer alguma marca q revolucione o mercado.
Abracos.
Abracos.
Armando, com certeza a SD te satisfaz, pois o seu foco é trio, certo?
O meu foco é subgrave extremo, e nisso a SD não me agradou.
nesse caso, acredito que nenhum nacional te atenderá..
edit: mp.
Com certeza não.
No meu carro particular uso amp mtx pra tocar o sub.
tem que ser um BOM MTX (depois que foi pra China, tem linha bem ruinzinha) ou a linha T da Fosgate (as outras são bem meia boca pra lowbass).. tem outras marcas boas, mas nao cabe no momento mencionar..
Visitante
