ricardo.vicentin
1º Som TRIO
Fala galera, sou novato aqui e tenho um celta 2011/2012, com isso estou querendo montar um som trio nele... Nada demais, apenas uma caixa com 2 sub e 2 cornetas + 2 super tweeter, para o começo....
Eu já possuo uma SD250.2D (simples) que será responsável por empurrar o som stereo do carro, ou seja, nela irei ligar apenas os 2 Super Tweeter Selenium ST200 (70 wrms) e as 2 Corneta+Driver D200 (50wrms), está bom ?
Hoje eu tenho um Pioneer 309 (400wrms, bonina dupla 4+4), provavelmente esse amp não é focado para trio, mas como já tenho um irei comprar outro dele... Qual amplificador vocês indicam para empurrar 2 sub Pioneer 309 (bonina dupla 4+4), totalizando 800 wrms?
Agora as dúvidas que estou tendo, referente como será feita a ligação.
1ª - Qual o correto, ligar os subs em canais diferentes no amp ou ambos no mesmo canal ?
2ª - Meu player possui 3 saída RCA (Front + Rear + Subwoofer), se acaso eu ligar os 2 sub em canais diferentes, terei que ligar 1 saída RCA do amp em 1 saída RCA do player (subwoofer) e a outra saída RCA do amp ligar em outra saída RCA do player (rear), isso não pode haver diferencia de som ? Já que a saída especifica para sub tem como fazer equalizações sem afetar as demais ?
Obrigado a todos pela ajuda! :)
Tenho um carro igual ao seu com um som quase igual ao seu, kkkkkkkkkk a única diferença é que meus subs são 2 hbuster killer. Eu uso um power one pra empurrá-los, mas concordo com o amigo aí de cima, um taramps 1200 ou um sd1000 vai ficar mais bacana! =)
ShuhSUSHUSHSUHUSHS que massa ! somos quase gêmeos... rsrsrs
Legal, mas na sua Power One como você fez a ligação, ligou os 2 sub no mesmo canal tbm ?
Então, a questão é que seus subs são bobina dupla d4, entao vc tem que procurar um módulo que toque a 1 ohm e ligá-los no mesmo canal. Com o sd1000 por exemplo (acho que é o melhor cxb pro seu grave) pode ligar as bobinas dos subs em paralelo e os subs entre si tbm em paralelo, fechando 1 ohm.
Concordo com o amigo ai de cima , prefiro Taramps mas pela situação um SD1000 de 1OHMS casaria certinho a impedancia a ficaria show de bola , enquanto aos agudos se colocar 2 D250x em vez dessas 2 D200 ficaria com bem mais qualidade e a diferença financeira é pequena.
Boaaaaa fera, depois dessa resposta eu ate dei um ponto positivo na sua reputação. Porque era disso que eu precisa, um esclarecimento de como efetuar a ligação dos meus sub e qual impedância do modulo deveria comprar...
Ou seja, tenho 2 sub bobina dupla 4+4, com isso devo ligar as bobinas de cada um em paralelo, sendo assim cada sub gerará 2 ohms de impedância e ao final ligar os 2 sub em paralelo para gerar 1 ohms...
Serio isso :
Valeu!
Pode cre, acho qe vou de sd100 de 1 ohms msm, e vc viu o desenho que fiz ali... rsrsrs
Em relação as D200 é que vi uma promoção por R$ 121 (drives+cornetas), mas irei olhar essas informadas por você.. As vezes vale a pena gastar um pouco mais e não precisar reforçar mais futuramente...
Muito Obrigado pela sugestão!
Editado por ricardo.vicentin
Cara utilize a busca Po!!
o que voce pediu no topico, tem uns 30 topicos com as mesmas perguntas...
pesquisa por favor.
Edit. Começa por aqui ó http://autoforum.com...howtopic=180017
Amigo eu li esse tópico inteirinho... mas algumas perguntas não foram respondidas por isso abri o tópico...
Inclusive consegui tirar uma duvida muito importante de como efetuar a ligação dos sub, apesar de ler vários tópicos sobre isso não conseguia entender... Mas graças aos amigos eu entendi....
eu tbm nao sabia fazer a ligação de nada e só pesquisando pela net e no forum, eu sozinho fiz toda a ligação toda do meu som, e pra isso nao abri tópico nenhum.
sobre ligação de subs tem 10000000000 imagens no google e até videos no youtube, era só ter pesquisado.
topico desnecessário mesmo.
Cara os dois 309 nao sao trio claro. mais perto de muitos subs ai ele e o melhor acho que vai dar um som massa de 1° classe se ligar eles numa taramps 1200 e quanto a ligaçao ficaria um som gostoso ligando os dois juntos nao daria poblema
