elborabom
Upgrade de Sistema para EMMA
O pessoal do team da DLS não chegou a dar uma verificada no seu carro antes do EMMA, para te dar uns conselhos, onde mexer no carro para evitar de perder pontos???
Helio a grande mancada foi com o terminal de bateria, ate contestei com o Ketil e o Ivan, mas depois eles me explicaram e notei que eles tinham razão
esse terminal é uma proteção fake, basta olhar com calma e vai ver, a tampa da bateria acabou ficando na loja, so notei quando o Ivan veio fazer a avaliação
coisas que acontecem, servem com lição também.
Nesse caso vc ficaria com uma pontuação maior que a do Agenor?
Não. . .me confundí .. . pra 3o faltaría muito. . . mas pra 4o foram 22 pontos de diferença,
que poderia ter deixado de perder somente nesse quesito da proteção do (+)...
Eu empataria com o 1º lugar, mas como o critério de desempate seria o áudio, ganharia, rsrs
Zifudeu! hand26:vts
Pode me explicar melhor essa questão desse terminal ser uma proteção fake??
Quer dizer que se utilizar esse tipo de terminal com o fuse embutido, perderiamos pontos na avaliação da instalação?
Positivo, eu falei com o Massami hoje depois ele lhe explica, mas cai fora desses connection a não ser que você use um porta fusível depois dele
Valeu !!!!
Engano seu Regis, é o seguinte, o que nao pode acontecer é o juiz conseguir alcançar alguma parte descoberta do positivo ou negativo, e o connection só cobre a parte de cima portanto teria que fazer uma proteção por baixo...
Quanto ao porta fusiveis, o do terminal ja serve!
Estou enganado ou o problema do conection é que apenas uma das saídas é protegida?
Neste caso, é só não usar as outras, não?
pasmafaute
É o seguinte, o problema é que o Juiz nao pode de maneira alguma acessar alguma parte desprotegida, no caso o borne de bateria é protegido pela parte de cima e nao pela de baixo podendo assim o juiz acessar a parte desprotegida, isso pode perder pontos,,,
o connection é o seguinte, ele é um terminal comum, mas tem UMA SAIDA com proteçao por fusivel, e a proteçao do fusivel serve sim perfeitamente, mas a questao de perder pontos nao é a do fusivel, e sim de o juiz conseguir acessar alguma parte desprotegida mesmo, como ja foi dito.
eu iria usar um connection desse, o pobRema é que pra cortar e por o cabo de volta ali ia ficar curto, entao vai ter que ser externo mesmo
