Vitor.35
Meu SET, está Ok? Eros SDS 2.4
Boa Noite pessoal, bom, depois de muito tempo tentando criar um tópico, consegui, Então tá ai meu SET para vocês verem se irá tocar bem, Faltando Apenas o modulo para os Subs, a Bateria, Fonte e os Drivers.
02 - Subs Eros SDS 2.4k 1200w rms Cada 15 pol ''
Para eles estou quase comprando um Soundigital 3000, sei que o correto seria um 5000 de potencia, mas falta $$ e teria de colocar mais bateria, por enquanto não.
02 - Super Tweter Selenium ST302 Profissional .
02 - D250x Provavelmente
Para eles um Banda Voxer 2.4 320w rms.
01 - Crossover STX64 Stetsom
01 - Controle Jfa
01 - Dvd Player Cyber
Bateria seria uma 150 Amp + a do cofre. 60Amp. Daria Conta ? + Fonte
Acho que é isso pessoal, Amanhã colocarei a foto do caixote que eu mesmo fiz já tá pronto já. Ele Ficou Grande, com fundão, 110L. Vocês acham que isso pode prejudicar o desempenho dos Subs ? Pois o recomendando é de 87L segundo a Eros. Abraço ! :legal:
Amigo o 5000 seria mais aconselhado mas voce nao tera problemas nenhum com o 3000 vai na fé que vai tocar muito bem , enquanto a bateria nao seria melhor em vez de voce comprar uma fonte nao seria melhor mais 1 bateria de 150 ? ai sim ficaria bem legal pois o 3000 vai passar fome mas se voce for usar realmente a fonte e sempre ligala suave então da conta , vai ficar um set bem legal parabens : P
Valeu, Mas o problema também é o espaço, meu carro é um Uno Mille, com a caixa grande o banco já não fecha normalmente, fica um pouco inclinado para frente, e arranjar mais espaço para 2 baterias seria complicado.
Como eu disse se voce fou escultar parado com PM aberto liga a fonte e voce nao tera problemas , mas caso seja apenas 1 bateria e nao tenha lugar pra voce ligar a fonte voce nao terá um bom rendimento , ja tive 2 tornado empurrado por um banda ice 2500 com uma bateria de 90 no cofre e apenas 1 de 150 sem quando queria fazer uma bagunça ficava apenas alguns minutos a ja tinha que desligar um pouco o som pra carregar a bateria mesmo com o carro ligado desdo inicio , o alternador nao dava conta depois coloquei uma fonte e mais 1 de 150 ai fico monstro : P se voce vai colocar ja uma de 150 atras do banco onde cabe 1 cabe 2 certo ? uma do lado da outra : )
mais voce nem falou a sintonia da caixa , os cortes dos subs e dos driver e tweet
Pois é cara, eu num manjo disso de corte, sintonia, num sei nem por onde começa. Fiz a caixa na litragem, botei os subs e espero que toque bem. pasmafaute
tambem tenho um uno so que ele é 95 as medidas sao as mesmas, vou optar por manifload de 15" com um tornado talvez, uma caixa com pico de 16 dBs \o/ jogar o grave longe colocar dois medios talvez esx608 e duas d405 e dois super tweet, ou com o seguinte ( ainda nao decide) 4 mb2.2 com corte de 50 a 500 Hz u.u negocio vai ficaar top u.u
Futuramente é isso que eu irei fazer, por os subs numa Manifold, com o objetivo de que o Grave vá longe. E o teu som vai ficar top mesmo, Abrç !
simula ela no bass box, la vai calcular tudo pra ti, assim nao podemos te ajudar se nao tiver os dados
Como eu faço essa Simulação ? Ele pode ser encontrado na internet mesmo ou é um programa ?
