-removido-
Novas crianças, um novo set.
Está tocando muito bem com o 12+12... acho que ao invés de trocar por um monstro de 15+15 x 800mA (o menor que achei), vou trocar por um 12+12 de 300mA. Assim cabe tudo no case que consegui pra ele.
Tensão não acho tão problemática (já conferiu os datasheets dos receivers e dac?), mas não gosto de corrente muito reduzida não.
Testando marrumpôco...
Impressão inicial geral nos fones de ouvido (Koss Porta Pro ligado no amp de fones de uma Behringer Xenyx 502): Encorpou PESADAMENTE.
O koss é um fone meio fechado nas altas, não é daqueles em que o prato sai encerado com teflon... E neste aspecto, parece que perdi um pouco o brilho em comparação com o áudio onboard da minha mobo.
Porém o detalhamento nos médios e nos agudos é BEM interessante. BEM MESMO. Especialmente nos metais.
Ouvindo Mr Bungle agora (Disco Volante).
No carro por enquanto é um mistério. Meus tws estão levemente saltados agora, e provavelmente casará bem. Pode ser também que os caps precisem amaciar (no creo en amacyamiento de capacithores, pero que diévo esperiar, djo diévo!).
O regulador de 5V esquenta mais do que eu esperava (os de 12V não esquentam nada), até medi a tensão dos trafos pra ter certeza que estava tudo bem. Saída com bastante "força", o +6dB da Behringer pisca com gosto! A placa vem sem documentação NENHUMA, nada mesmo, nem um mísero manual. Mas estimo que tenha uns 4V na saída.
No geral, até agora, muito satisfeito com o investimento. Não devo providenciar nenhum mod por hora nela, acho que vou montar um bufferzinho valvulado pra aproveitar os 220V disponíveis na fonte.
Tenta por um dissipador nesse regulador. Muitas dessas dacs chinesas estragam por causa disso.
Larga ligada para amaciar... Pior que quando eu troquei pro AD, deu a impressão de burn-in do opamp... Mas sacomé.
Editado por Pad
manowar? Krisium? [¨]
Misfits é bão. Faz tempo que não ouço.
Hoje em dia tenho ouvido mais Deftones (que muita gente classifica como industrial, mas nunca concordei), e de thrash praticamente só Metallica.
Precisando dar uma expandida nos horizontes de novo.
Tá ligada, estou vendo até onde esquenta. Por enquanto ainda é possível manter o dedo em cima.
Ela vem com dissipador, mas é pequeno. Tem algum espaço pra aumento, se mantiver estabilizado vai ficar como está. Ao menos não achei ninguém reclamando dela até agora.
Live Kreation do Kreator, um trash metal interessante de se ouvir alto no carro!!! \o/
Pensamento do dia: Uma kombi, 4 questos de 15" e uma caixa de 500L selada, e eu faria um dos carros de SPL bem fo**! Tá descendo com muita força!
Isto com um 250.2 tocando. Imaginem a hora que entrar um AB?
Quer dizer, se sobrar espaço pra um AB, lógico.
Editado por Kleberlpa
Kleber.. não viaja.. o SD250.2 não desce..
e melhor amanha vc ir direto para o RH da sd!!!!!!
veja o lado bom!!!! tem seguro desemprego! !!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Não mesmo!
Não é exatamente o tipo do grave que eu gosto, mas desce sim, e muito!
AB com muita capacitância na fonte é outra coisa... Aí que dá saudades do Xtant.
Não mesmo!
era só uma brincadeira pra ver o Ky responder.. hehehe
realmente.. um bom AB ainda é disparado melhor nos graves do que qualquer D que eu vi até o momento.. o grande problema muitas vezes é o consumo..
mas tem como um D ser tão eficaz e gerar um grave profundo e gostoso como um AB??
pois vejo os alpine que custam 2k pos ai!!!
mas nunca testei!!!
mas nunca testei!!!
Tem. Mas quem compra um D o faz por espaço e custo. E aí fica mais caro, fora de mercado.
mas fica bem mais caro aumentar a capacitancia de um D???
pelo menos foi isso que entendi ser o motivo da falta de "pegada" do sub que o juliano falou!!!!
Aumentar de um já pronto é muito difícil, até pelo espaço disponível.
Retratos do DAC?
Tiro hoje.
não é só isso cara.. tem uma porrada de fatores que fazem a diferença..
num classe D, nem tudo é capacitancia..
vejo como exemplo meu amp..
esta com 22000uF de capacitancia.. mudou algo? pouca coisa.. apenas ajudou um pouco nas baixas.. e só..
mas coisa de uns 5% no maximo..
Monta um classe A single-ended 300W para alimentar o sub. De quebra dá pra usar o carro de estufa pra plantar tomate :vts
C vai plantar molho de tomate, isso sim.
Olha ela aí...
No geral é MUITO bem construída. Placa com acabamento excepcional, capacitores Elna Cerafine e Silmic (se são verdadeiros são outros quinhentos), wima MKP, Oscon (verdes)... os azuis não lembro. Tudo isto era a descrição que achei no DIY Audio. Operacional BB OPA2134.
A linha de 12V usa capacitores de 4700uF (marca Samwa), o que eu achei meio bizarro. A linha tem consumo ultrabaixo, os reguladores sequer amornam. O que esquenta é o da linha de 9V, e o capacitor é de 1000uF. Mais pra frente devo trocá-los. Láaaa pra frente... :vts
Quero experimentar, um dia, um par de OPA627 no lugar desse 2134... Mas são planos pro futuro.
A única coisa que falta fazer nela é um jumper na ponte retificadora da entrada de 9VAC, pra poder ligar em 12VDC sem torrar os diodos.
Case tá na mão, trafo trocado... semana que vem começo a montá-la lá dentro.
