GabrielVicente
Ajudinha na montagem do som(interno) do meu Palio
Bom dia.
Amigos terça feira pego meu carro novo :), um palio 1.6 2012, Pedi ele sem pre disposição pra radio, então vou ter q montar o som do 0...
Quero um som só pra dentro do carro mesmo com o maximo de qualidade possivel com os componentes que ja possuo e que ainda tenho para adquirir.
Já tenho alguns itens do som e algums ainda vou comprar, gostaria que vcs me ajudassem e que expressem suas opiniões sobre o conjunto.
Player:
Pioneer 6450bt (Já possuo)
Modulos:
Sony xplod xm-gtx6040 (Já possuo)
SSL 2400 (Já possuo)
Auto falantes:
Porta dianteira 6": Helix b62c (Não possou mas já estou praticamente decidido por este kit)
Porta Traseira 5": Pioneer ts1330br (já possuo)
Tampão 6x9" : Pioneer Ts-a6974 (Não possuo e estou aberto a sujestoes de "boa" qualidade e valor ate 200 reais, maximo triaxial e que não grite muito.)
Subwoofer:
Pioneer TS W309 S4 (já possuo em uma caixa selada)
Cabos:
Só possou os de alimentação dos modulos.
Como estou pensando montar:
*Utilizar todas as 3 saidas do Pioneer 6450bt:
1ª > modulo Sony xplod xm-gtx6040 > kit 2 vias(possivelmente Helix b62c)
2ª > modulo Sony xplod xm-gtx6040 > auto falante de 5"(Pioneer ts1330br) e o 6x9"
3ª > modulo ssl 2400 > Sub Pioneer TS W309 S4
*Ligar o kit 2 vias(possivelmente Helix b62c) em 2 canais do modulo Sony xplod xm-gtx6040
*Ligar juntos o o auto falante de 5" e o 6x9" nos outros 2 canais do Sony xplod xm-gtx6040, assim imagino que perderam um pouco de potencia e não irão sobressair ao kit 2 vias, e sim "encorpar" mais o som.(lembrando q não sou profissional, são só axismos)
*Por fim ligar o sub no modulo SSL 2400(esse modulo vai tocar bem folgado so com esse sub, mas a intenção posteriormente($$) é colocar pelo menos uma caixa trio completa pra ele).
Obrigado pela atenção e ajuda.
Então camarada um desse aki rola tbm, eu não conhecia a marca, mas se for melhor que o kit helix b62c...
ta mais ou menos o mesmo preço:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-445575059-kit-2-vias-hi-end-phd-mf-61-kit-made-in-italy-_JM
Já o sub, vou continuar com o que tenho mesmo(Pioneer TS W309 S4)
Mas e a montagem acha que do jeito descrito ai vai ficar bom?
Victor, antes tinha pensado nisso mesmo... mas no meu carro anterior o sub tava forte pra caramba nesse modulo... principalmente atras, escutava muito o sub e pouco os falantes, então agora pensei em compenssar isso...
Mas prefiro escutar vozes mais experiente do que fazer direto da minha cabeça, vc acha que pra quem ta atra não vai ficar fraco os falantes?
Galera da um help ai!
Fiquei muito na duvida agora entre o kit phd MF6.2 e O Helix B62C,
Só que estou espantado e chateado com a atitude de dobrar os preços dos revendedores da PHD só porque o produto agora já está conhecido...
O PHD tem o dobro da potencia rms do helix, será que ele acompanha a qualidade de audio do helix?
PHD nunca escutei então não farei comentarios sobre...
O Helix eu possuo e digo que é um bom kit, principalmente o mid dele, toca muito forte! Se seu receio seria dele ficar fraco e não acompanhar o grave, pode ir tranquilo nele, o tw é um pouco gritão então vai acompanhar de boa!
Falante atrás + 6x9 acredito que não precise...coloca só o seu falante direto no player que fica legal já.
Entendi... vou pesqusar um pouco mais a respeito dos 2 modelos, pra me decidir. se alguem mais tiver opiniões sobre eles favor postar...
E quanto aos cabos rca galera, acho q vou pegar os stetsom de dupla blindagem e conectores banhados a ouro.
Se for ligar os falantes traseiros direto no player vou precisar só de 2 pares correto? 1 pro modulo ssl que vai pro sub, e o outro pro modulo sony q vai pro kit 2 vias?
Se tratando do novo palio, vou precisar de cabos de 3 ou de 5 metros?
