kidbombom
Caixa Bomber Upgrade 12
Estou tentando calcular as medidas para uma caixa dutada para um Bomber Upgrade de 12 Bs 4 ohms (utilizando a ferramenta do site da autosom http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm), mas não estou conseguindo. No site da Bomber não tem o parametro QES (ou está com outro nome). O que tem lá é o seguinte:
- VAS (litros) 118
- FS (Hz) 30
- QTS 0,53
- QES ?
- Sens 89 Db (1w/1m)
Essa caixa vai ficar no carro do meu irmão, ele vai utilizar um brigde de uma banda 4.8 para tocar.
O carro dele é um corsinha 4 pts
Vcs sabem qual é o parametro QES desse sub?! Ou tem alguem ai que jah montou uma caixa dutada para esse sub?! Quais as medidas corretas?! Deem um help pro novato aqui.... :legal:
[]'s
Gilson
- VAS (litros) 118
- FS (Hz) 30
- QTS 0,53
- QES ?
[]'s
Gilson
Eu usaria 61 L livres com 1 duto de 4 polegadas por 29 cm
Sandro
- VAS (litros) 118
- FS (Hz) 30
- QTS 0,53
- QES ?
[]'s
Gilson
Sandro
Valeu Sandro! :legal:
Nusss 61 l livres?! Vai ficar um CAIXÂO hein?! rs
Vou pedir para um marceneiro fazer...quais as medidas da caixa que vc usou para chegar nesse resultado?!
Medida depende de acarro pra carro....
Olha uma ferramenta pra ajudar:
http://www.bravox.com.br/calculos_trapezoidal.asp
A caixa vai ficar com 64,5L internos, colocando o duto e o sub fica com 61 livres +-Basta por as dimensões na ferramenta da bravox
Sandro
Sandro
Legal esse site, coloquei os numeros lah e as dimensões sairam certinho!! :legal:
Sandro, hj conversei com o rapaz que vai me fazer a caixa e ficamos em duvida sobre a espessura da chapa de madeira (mdf), qual é a espessura correta?!
Sandro
20mm e como a caixa é grande recomendaria travar com travessas internas entre o lado que vai no banco e o que fica pro parachoques.. pelo menos 2 travessas.
Sandro
Sandro
Sandro
QES é de 0,524..
Dados fornecidos pela propria bomber....Eu Aui tb tenho 1
