Kired
Trocar JBL por Fosgate ?
Galera,
Pesquisei aqui no forum mas não encontrei algum tópico que comparasse JBL com P3.... li que ambos tem ótima qualidade, mas to buscando um pouco mais de potência (força) na batida, sem perder muito a qualidade, por isso que pensei no P3.
Tenho uma space fox com pioneer AVH-8480bt, kit JBL e com uma caixa dutada com 2 JBL 1214 350rms cada, empurrados por um JBL 70001.
To pensando em trocá-los por um P3 12" 600rms empurrado pelo mesmo módulo.
Ficaria melhor? Vale a troca? Ou para ficar melhor teria que ser 2 P3 12" 600rms, empurrados pelo JBL 140001 ?
Minha preferência seriam esses modelos, mas aceito sugestões!!!
Obrigado!
pra ter real melhora.. só se trocar 2 por 2..
2 x 1.. dificilmente se tem uma melhora consideravel..
agora sem duvidas vc teria mais força usando 2 P3 num 1400.1
Manow so vai ter um ganho se trocar para 2 subs!
Na minha opniao eu colocaria 2 P3 de 12" + JBL14000.1
Certo, entendi. Acho que vou fazer isso mesmo, já que as opiniões foram idênticas!
Achei no ML P3 por 590,00 reais. Acho que vou pegar... não encontrei nenhum lugar mais barato....
Obrigado pela ajuda!!!
um amigo meu comprou com o cara da SS Imports aqui do forum mais em conta..
tenta negociar com o cara..
abraço.
se você trocar os JBL+ampli por P3+ampli c/ certeza vai ficar mais forte, mas qualidade, seu ampli e A/B e vc vai partir Classe D certo ?
Você ta achando fraco seu sistema atual, como tá alimentação, Bat e afins... ?
a área "de cone" de 2 sub é melhor que de 1, por isso os dois JBL dão mais SPL que 1 P3.
porém se forem 2 P3, aí fecha!
essa semana eu comprei um gto 7001. a ideia é usar com um Questo de 10" e no futuro adicionar mais 1 de 10".
tem algum vídeo do seu som tocando?
só pra ver uma ideia?
abraço.
Valeu pela dica! vou ver se falo com esse cara.
Cara, pelo que eu li, os 2 são classe AB, não tenho certeza. A bateria tenho uma de 120 amperes (isso né!?!?)... vai precisar de mais?
Edit: ah entendi, é, acho q vou pegar os 2 mesmo...
Eu conseguiria fazer uma vídeo sim se tivesse uma câmera decente. Só do celular não vai prestar...... Vou ver se arrumo uma dahora e faço um!
Editado por Kired
JBL GTO14001 1.200w @4 - 1.500w @2, classe D, nas minhas contas 80A de consumo musical só pra ele..., tendo em vista que ainda tem o player e ampli do Kit + o carro, abs !
Ah blz, entendi. Vou dar um up na bateria tb só por garantia!!! Valeu!!!
