tikoufba
Problema Bateria Som Fiesta
Bom Dia galera!
Tenho um Fiesta 2012/2013, só que ele veio com uma bateria de 48 A somente.
Tenho instalado no carro um Kit Bravox CS60 B + um NAR 12" Série 2 (250 RMS) e um módulo Audiophonic 800.4.
Pois bem, pelos cálculos que fiz, meu sistema sonoro consome em média 99 A (de acordo com o artigo do autosom.net que li).
Ou seja, não tenho bateria para isso.
Como sou amador em som, resolvi montar assim mesmo, até porque eu não pretendo abrir mala de carro, é som mais pra eu curtir dentro do carro mesmo.
Mas aí mora o problema, eu essa semana aumentei um pouco o som, até o volume 35 por aí, e quando começa os graves mais fortes os autofalantes e subwoofer param por uns 3 segundos, quando fiz o teste na garagem verifiquei que a luz vermelha do módulo acende quando ocorre isso, e as luzes do carro piscam.
Minha dúvida é a seguinte, se eu botar um Mega Capacitor (quantos Amperes?) será que some essas interrompidas e luz piscando ? (Lembro que não quero abrir mala, mas quero ouvir som relativamente alto dentro do carro, até o volume 30 pelo menos.).
Falo do Mega capacitor pois eu não tenho dinheiro no momento para uma bateria auxiliar, e não pretendia gastar esse dinheiro com ela.
Alguém pode me ajudar com isso ?
Quando for aumentar o som um pouco mais liga o carro e pronto seja feliz,nao prescisa gastar dinheiro com Mega Capacitor que voce nao tem som pra isso ok,
Abçs
Abçs
Rui, Bom dia!
Mas é esse o problema, isto ocorre com o carro ligado, em movimento.
Será que um megacapacitor resolveria este problema ?
sabe de quanto é o teu alternador? Teu fiesta é o completo?
Sim, é completo!
Mas não sei de quanto é o alternador não...
O unico jeito de resolver isso e com teste,ve se vc arranja uma fonte e testa se o sub vai travar igual ou entao arranja uma bateria maior e liga pra testar.
Se esse problema for por tensao muito baixa no modulo esquece mega capacitor...
Como eu verifico se é tensão baixa no módulo ?
Sei lá, acho que é bateria mesmo, pois meu carro é zero e a bateria tb, mas o problema é que ela é de 48 A só e o sistema consome 99 A.
Com multimetro vc mede na entrada do modulo quanto chega de voltagem no momento que vc aumenta o volume, a principio seu sistema consome um pouco menos, esse 99a seria em um pico maximo. Quando medir veja se cai abaixo de 11Volts.
Outra coisa, como esta a fiação da alimentação? Para esse modulo no minimo ums 21mmº de cabo.
Revise também os aterramentos.
