ViTiNhU
[DIY] Mini Trio ABzão - 2xSub+2xMG+1xDR+1ST
MDF, certo?!
Preço bom!!!
Agora, uma dúvida... Compensado Virolinha é bom pra construção de caixa?
Valeu!!
É mdf de 15mm cru
Naum faço idéia sobre o compensado, nunca ouvi falar.
Sim, mas ainda não esta finalizado, vou refazer a parte de cima, prender direito as laterais, e colocar o MC...
Adesivo fica legal, brilhoso e tal, mas tem alguns contras:
* é igual a pintura, colocou o dedo, marcou, tem a passar um paninho dai..
* qualquer raspada já é uma marca a mais no adesivo
* tem que lixar mtoooo bem a madeira, porque qualquer felpa ou arranhado na madeira, ja vai aparecer no adesivo
* o branco é tranquilo.. mas o preto é chato p caramba de usar por causa desses aspectos..
Segue as imagens, tem mais no ImageShack.
Fiko mto loko, parabens pelo trampo. É como vc disse, tem que deixar a madeira lisinha pq qualquer coisa vai marcar mesmo. Mto legal, num tinha visto adesivado antes.
nao seria melhor fazer a caixa dos MG em fibra? com eles levemente inclinados pra cima? melhoraria a visao
Não, eles deitam, ali esta de pé, eles ficam deitadinhos, num atrapalha quase nada a visão. Olha nessa foto:
Note que a caixa deitada fica aproximadamente no nivel inferior do apoio de cabeça, portanto me tira no max uns 5cm ou pouco menos de visão.
Cara tava quase na mesma intensão, vou por 2 cvx 12", um kit Helix E62C e tava procurando algum euip pra tocar voz pros sub pra curtir num churras, festinha etc... e tava pensando em por um par de 6x9 na mala junto com os cvx ou manter uma corneta e 2 st e colocar 2 mid bass tomahawk platoon de 6" será que vira.
Ps: to fechando o set, falta só essa dúvida pra começar a montar o DIY.
Um par de 8pw7 + um driver selenium D200 + um selenium ST200 fica bom! Que tal?!
Boa sorte!
Boa sorte!
Cara tava pesquisando aquele tomahawk platoon 6" 150 rms será que os 8wp3 vão ficar melhores que os platoon?ñ consegui achar relatos de users sobre o platoon 6" já o selenium achei muitos.
E a idéia da caixa trio móvel do Vitinhu vou aproveitar com certeza.
Editado por Gleisão
Com certeza os 8pw3/8pw7 !!!
Pode colocar ai no som que vc vai gostar, muito guerreiro esses falantes, e são bem melhores q os toma de 6"
É ouvi falar muito bem deles, vou começar a montar o som.
Editado por Gleisão
bom dia, vc aconselha montar um som nesse estilo para uma montana? quero um som pra ouvir musica eletronica/hip hop / sertanejo / rock, mas to na duvida se vou de trio ou spl, pq gosto de sub.
Eai rapaz. Teria algum vídeo tocando de mala fechado e com mala aberta, para se ter uma noção do grave pra fora? Estou montando um projeto parecido, mas como sou iniciante, não sei se estaria dentro da minha expectativa, e realmente meu projeto é bem parecido com o seu, 2 pioneer 310 2 10pw7 2 d200 e 2st 200, os 10pw7 num bridge da power one, os drivers s st no outro bridge e os 310 em uma sd1000 ou sd1500 que preciso comprar ainda.
Valeu, até mais.
