artsompb
Novos pioneer 310 e 260.
dae galera, acabei de adquirir um paini 310 e coloquei na montana, caixa selada de 22L( descontando os cantos deve ficar com pouco mais de 20L ), como tenho pouco espaço atraz do banco, preciso de uma ajuda pra elaborar uma nova caixa pra ter uns grave forte de tremer td, tem um video e foto da caixa q to usando hj, o grave interno ta legal, mas sem SPL fora.
caixa minuscula essa de 22l msmo pra selada, no minimo(tocando seco ainda 35l pra selada).....pra interno faça 40l selada e 55l dutada (''litragem livre''). boa sorte tem q da 1 jeito de caber ai
Oq vc acha dessa caixa? devo conseguir uns 48L, mas tem q descontar o sub, ai fica bem menos.
o maximo q posso fazer eh 1,20m mas queria deixar um pouco de espaço atraz dos bancos.
Essas dobras na caixa, interfere no desempenho do sub?
pode fazer qnts dobras quiser ai, nao interfere.....com 45l dutada toca legal sim...... menos q isso ja acho mais secão. ou deixa selada com 40~45livres fica top toca bem plano, porem na dutada eh mais forte
sera q fica bom 45L ja descontado o sub? to vendo q vou ter q apelar pra uma caixa de 1,2m de comprimento.
45 litros fica bom sim!
só acertar a sintonia do duto, deixar ela bem reforçada e vedada que fica show!
vale a pena fazer em mdf 18mm.
edit: fica atento à profundidade da parte que o sub for ficar!!!!! se nao me falha a memória, é 16mm de profundidade de instalaçao!
Axo q faz bastante falta de um Bass boost nesses SDs. Pra dar aquele gravão gordo, o bicho é milagroso kkkk.
Coloca um bass boost DAD aí, parece q tá custando 90 pila e quem usa aprova!
Editado por victorj
pensei em fazer com 20mm, só n sei ver esse negocio de sintonia.... fiquei bem confuso.
quanto maior a espessura do mdf, melhor.
O duto vc coloca um de 4" com +/- 30cm de comprimento.
Aumentando ou diminuindo o duto, vc notará diferenças no grave, mas no geral, 30cm (sintonia fica em +/- 38hz) acredito eu que tocará bem a maioria das músicas.
Segue a sintonia da minha atual caixa e da nova, segundo a experiencia de vcs, a mudança vai ser muito grande?
Atual:
Nova:
a diferença vai ser enorme!
olha só o pico da sua caixa atual.. kkkkk
manda ver na caixa nova que a diferença vai ser muito grande!
Edit: Acabei de testar minha caixa dutada com o paini.
amplificadorzim de 15w e ja treme a casa toda kkkkkk
A caixa tem +/- 52 litros bruto, duto de 4" 30cm
Editado por victorj
Caraio
Tão amaldiçoando meu paini e minha caixa.
Fui todo emocionado testar a caixa no carro, liguei a busta lá e tal.
Dentro do carro ficou absurdo o negócio, muuuito forte mesmo! o deslocamento de ar ficou bem interessante.
Mas aquele gravezinho dahora que saia pra fora do carro e tremia facil as janelas aqui de casa, posso dizer que diminuiu pela metade!
To indignado, antes tivesse deixado a selada do jeito q tava kkkkkk
Mas enfim, ja tava sabendo que poderia acontecer isso devido o volume interno ser de aproximadamente 52 litros.
Vou arranjar uns blocos de isopor e diminuir uns 7 litros e ver no que vai dar. Axo q vou aumentar a sintonia tb, vou criar um pico que chegue lá na extratosfera kkkkkkkkk.
Sei que nao da pra fazer milagre com um paini só, ainda mais em sedan. Mas puta sacanagem isso viu... :vts :vts
Algumas ibagens
Entao pessoal, hj de manha fiz uns videos do sub tocando com a nova caixa de 48L, regulei o SD600.1D aumentando o ganho, aumentando o corte do sub pra 125hz no player, dessa forma pude mandar mais potencia pro sub,
mas notei esse barulho muito chato em alguns tipos de batidas, as de sub grave ficam muito bom, o carro treme muito, só internamente pois fora quase n sente ele. ja upei um video mostrando esse barulho e o proximo ja ta na fila, assim q terminar passo o link pra vcs.
Video 01 - Caixa 22L e sub ligado em 4ohms em um módulo de 1ohms ( brincanagem ¬¬ )
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=doy5F8Uf-Dg
Video 02 - Primeira Regulagem do SD600.1D na caixa de 48L ( ruido em determinadas batidas )
http://www.youtube.com/watch?v=PbfAQkOt8S4
Video 03 - Regulagem do aparelho e do módulo para uso
Módulo com 40% de ganho.
http://www.youtube.com/watch?v=xlOa1yxIcwo&feature=youtu.be
Editado por ketto
cara, como posso te explicar, é como se vc colocasse uma folha de papel na frente do duto, mas só em determinadas batidas que esse barulho ocorre, to achando que é o duto mau planejado na caixa, pq ele fica a uns 2 dedos longe da parede da caixa.
tem um outro video q mostra esse barulho, vou tentar upar ele tbm.
ja estou terminando de postar o video com as regulagens, ai posto o outro video que mostra esse barulho.
uma bobina queimada tbm poderia dar um barulho desses no som ou o altofalante só tocaria com menos potencia?
Esse duto tinha q ficar mais longe da "parede" da caixa.
Se vc emendou um cano no duto, pode ser que ele esteja vibrando, ou então o fio tá vibrando e batendo na caixa.
que raio de caixa é essa Victor????
é minha ex-band pass modificada kkkkkkkk
bobina queimada nao ia fazer isso nao. Ainda mais q tava ligado em série e tava funcionando.
coloca um joelho no duto para afastar da parede da caixa e vê se melhora
e outra coisa a caixa esta bem vedada e verifique também de sai ar em volta do sub
e aproveite e tampe o buraco que sai o fio da caixa
O barulho estranho é apartir dos 12segundos q da pra ouvir mais claro.
qnto ao duto, n conseguimos colocar o joelho, ele n passa na dobra da caixa. :P
to pensando em fazer um novo duto na lateral dela e tampar esse um q to usando hj, tampar e vedar bem.
corta um pedaço do joelho. Na minha foi feito isso pra ele passar
Veio faz o seguinte taca fogo nessa caixa :vts :vts
e faz uma de 49L 1 Duto Redondo de 4'' por 29Cm
Corta o sub em 65hz.
Fazendo essas gambi ai não vai adianta em nada
faz a caixa com mdf de 20mm
ou 18'' com cola e bastante parafuso nao use prego.
EDIT: esse barulho ai é porque o sub ta subindo de mais ta indo frequencia alta pra ele
e ta indo bastante distorção parece heim....
e Victor taca fogo na tua também
:vts :vts :vts :vts
e faz uma dutada normal
bem colada e parafusada
vai toca horrores
Editado por AllanMF
:vts :vts :vts :vts
vai toca horrores
:vts :vts :vts
gostei da honestidade, to tendo azar com caixa pra montana.
se eu mudar o duto de lugar sera q melhora?
:vts :vts :vts
mas não é ? :vts
Faz outra caixa...
