artsompb
Novos pioneer 310 e 260.
moço, pega logo outro 310 e faz uma dutada... para de ficar inventando moda!
vou abrir esse duto agora.
e vou ver se encontro massa de calafetar. Difícil vai ser encontrar algum lugar aberto hj aqui em anapolis com esse feriado kkkk
Vou tentar acertar esse duto com muita calma, pq pelo q ví no winISD, pouca coisa a mais ou a menos, da muita diferença
Se nao der certo, dia 8 o cara tá indo pro PY de novo, aí eu pego outro paini e mando fazer uma câmara única de uns 100 litros e pronto.
hoje "terminei" a caixa.
foram adicionados uns 200 parafusos, alguns reforços internos e tal.
Não tá vazando nadinha, e a busta tá no "rack".
hora q eu acordar, farei a emenda no cabo da alimentação (joselitagem kkkkk)
e tb vou emendar os fios do kit 2 vias.
O remote já tá com emenda tb kkkkk (Mas coloquei fusível de 200ma quase na saída da HU)
Tá tudo emendado, mas de maneira segura kkkkk.
Se eu nao conseguir um ferro de solda parrudo amanhã, vou usar um splitbolt na emenda do cabo da alimentação.
Vai ficar melhor q muita instalação de "estaladora" kkkkk
No mais ainda hj quero por essa bagaça toda pra funcionar.
ainda nao liguei na Bbuster
só liguei ele num amplificador residencial de 15w pra ver se num tinha vazamento na caixa.
Meti uma PET de 2 litros no duto e fui passando a mao pra ver se num sentia nenhum vento kkkk
Mas mesmo com pouquíssima potencia ja vibrou umas telhas kkkkk
Edit
caray, fiquei mó tempão hj pra tirar a po*** do tampão
pqp, até o cinto e o brake light tive q tirar pra essa po*** sair.
Pra ajudar, o parafuso do cinto nao passa no terminal do aterramento q eu vou usar.
Antes tivesse comprado 2 paini viu.. kkkkkkk
Editado por victorj
fiz alguns testes hoje.
Em algumas músicas, o grave era fraquíssimo.
Mas tocanco low bêis ficou bem interessante kkkkk
Só q SPL tá beem pouco.
Depois vou calcular direito o volume interno das câmaras. Vou diminuir o duto tb.
Fiz a caixa maior pra ficar com uma certa tolerância, então to achando q tou perdendo um pouco de spl por conta desse volume interno maior.
Pq no teste ontem com o amplificador de 15w, com um joelho de 90º (+/- 10cm de comprimento) as telhas vibravam bastante, e com 2 joelhos, diminuia bastante a vibração das telhas kkk.
Só q como um está colocado internamente na caixa, vou ter q abrir uma câmara.
hum
to quase desistindo dos outros subs
pra pegar 4 310 :vts
acho q consigo cerca de 180L pros 4 sub
kkkkkkkk
nao abandona os paini msm heim kkkkk
sei q se essa caixa nao tocar conforme o esperado, vou passar a serra nela e ficará uma dutadinha de 50l
Edit:
"pobrema resorvido"
liguei a caixa aqui no meu quarto e fui testando. Esse winISD mente demais heim kkkk
com 20 cm de duto, que foi a melhor resposta no winisd (que foi a medida q eu testei no carro) fica uma BOSTA.
Tirei 10cm de duto e o grave dobrou kkkk.
E tou testando com nem 15w de potencia aplicados.
Amanha vou comprar o carpete resinado e vou fazer o novo tampão,
tou fazendo tudo sem pressa, uma hora fica pronto kkkkkkk
Mas to pensando em diminuir uns 5 litros da câmara dutada pra ver
Editado por victorj
Ou seus ouvidos que estão te enganando ?
Vai que jogou a sintonia láaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa em cima e por isso tocou forte SÓ COM 15 w ?
ligado na bbuster tocou fraco tb. Tinha musica a nem parecia q o subwoofer tava ligado.
as q ficavam melhores eram os low bêis mothafoca
testei basicamente as mesmas musicas no carro e aqui no amplificadorzão bruto!!!!
E tem outro tópico de um cara q usou um 308 em uma caixa bem semelhante a minha, testou vários comprimentos de duto e o q tocou melhor, segundo ele, apenas 7cm!
hoje vou ver se consigo fazer mais uns testes, vou deixar 10cm só e ver qualé.
O que foi que te falei?.....se não deixar pelo menso a área parecida com a do sub não dá rendimento!
Agora, se usar pelo menos 60% da área já começa a ficar razoável!
O problema é o tamanho que vai ficar....ou aumenta o volume da 2º câmara ou duto enorme!
hand26
Fiz uma simulação aqui para uma Band-Pass com o 308D2
1- V1=20L(selada)
2- V2=20L( 2x10cm com 54cm de comprimento)
Esta responde de 38Hz á 100Hz.
SPL=89dB/1W
SPLmáx= 116dB/400W
hand26
2 dutos de 4" com 54cm?!
O.O
sei lá, eu acho que quanto menos inventar moda melhor fica! uma dutada bem feitinha tem o seu valor...
O.O
Isso mesmo....vai ficar muito complicado, e olha que é pouco ainda....
Tb. concordo que uma dutada fica melhor!
Editado por DAD
O.O
:+1 :+1 :+1 :+1
hand26
O.O
:+1 :+1 :+1 :+1
respondendo a todos
e aeew pessoal
hahaha, poxa, queria testar a band pass, mas to vendo q vou continuar gastando e nao vou ter o resultado esperado.
Hoje fiz um teste que me fez praticamente desistir de levar o projeto band pass adiante.
Abri a câmara dutada da caixa, de forma que o sub ficasse invertido na parte selada, de +/- 32 litros.
Liguei na Bb3600gl, ganho na metade, carro desligado, quase a metade do bêis boost e encosto do banco rebatido.
Hora q liguei, só falei "Puta que Paril". kkkkkkkkkkk
O negócio tocou forte pra ca***** (pra um sub só, caixa selada, comparando com meu antigo set).
Deu um SPL gostoso demaaais. A tesoura q tava no teto do carro pulava, e o alicate em cima do tampão tb kkkkkk. Nunca tinha acontecido isso antes.
Toda hora ia ver se o sub nao tava peidando, colocava o dedo no buraco da refrigeração da bobina e nem morno num tava kkkkk
Até dava uma pressão no peito, e era bem perceptível o deslocamento de ar na janela do carro.
Agora estou pensando seriamente em cortar uma parte da lateral da caixa e deixar ela com +/- 50 litros, e obviamente, colocar um duto kkkkk.
O UPgrade é mais musical, mas o paini manda uma pressão cabulosa :vts :vts :vts
obrigado a todos que ajudaram, :legal:
DAD, foi do jeito q vc falou kkkkk
logo resolvo se prossigo com a BP ou nao
Bom,
primeiramente me desculpem o flood, mas hj fiz novos testes [¨]
Hj dei um role legal com tudo em funcionamento ligado na bb3600gl (Kit 2 vias bravox cs50b na dianteira e coaxiais nas portas traseiras direto no player)
Toquei todo tipo de musica. Sertanejo, funk, eletronica, low bêis e tal com o paini na parte selada, 32 litros.
Fiquei extremamente satisfeito!!!!!!
Grave gostoso, macio, bem presente mesmo em baixo volume!
Pra quem consegue pioneer a um bom preço, ou então tem um jogado num canto e nao quer ocupar espaço na mala, pode ir sem medo numa caixa selada de 32 litros!!!!
O projeto da BP 4ª ordem será abandonado e a caixa será convertida em uma dutada.
Ainda nao sei se farei com 45, 50 ou 55 litros.
Estou pensando em colocar o duto na parte de trás, de forma que refrigere a bbuster (esquenta pra ca****!!!!!!!!!).
Ou 2 dutos de 3", um atrás refrigerando a busta e outro na frente.
Ou então um duto de 4" na frente ou na lateral.
Aceito sugestões :legal:
Editado por victorj
Bom,
Já que se decidiu pela dutada e está usando módulo classe AB, poe os 2 dutos soprando ele, para os graves isso é irrelevante e vai ajudar muito a resfriar o módulo!
então a posição do duto pouco importa? aquela conversa que a melhor posição é pra frente, e tem que ficar bem perto um do outro (caso seja 2) então é balela?
Sim, é balela, pois em baixas freq. a onda sonora é onidirecional (360º)...
vou procurar fazer isso!!! só nao farei isso se o duto ficar muito próximo do módulo!
tb tinha essa dúvida rsrs
Obrigado pelas dicas!!!!!!!!
Salve rapaziada
Acabei de testar no meu novo modulo (stetsom 7k2 -2 ohms)
2 Pioneer 310 S4 ligados em serie (8ohms no modulo)
Fiz o teste com 160 Ah de bateria
sendo 100ah AGM (meia carregada só) (Não usei todas)
e outra de 60ah do cofre troquei a poucos dias está zerada...,
Detalhe que tocando no maximo volume com carro ligado descia em 12,5v
e com carro desligado 12,3v (Meu alternador ta bixado)
Quanto a caixa fizemos hoje a tarde 48L pra cada sub
Duto de 4'' x28cm
MDF 20mm
Bom o som ficou muito forte disparou alguns alarmes né rsrs :vts
Pena que os painer não aguentam o clip da stetsom
mas com o clip o som fica muito gostoso..
com clip apgado o modulo tava moendo os subs...
clip era coisa de 3s no max rsrs (mas tava Ignorante a musica curtir os gravão ) kkk
Outro detalhe interessante que vale ressaltar
eu e meu amigo fomos em uma pizzaria pega a encomenda que tinhamos feito
dai eu fui retirar e esse meu amigo aumentou o som em volume acredito eu que maximo
rapaz PQP quase caiu o estabelecimento
tremia tudo la dentro copos vidros rapaz era nego apavorado não sabia oq tava acontecendo...
Bom dai chegou 1 policial bem fdp tava a paisana (aquele que pega os bandido e chama no tiro nos pé)
E viu que tava acontecendo e viu que eu era o dono do carro, nem preciso contar o resto né ?
Não me tomaram o som mas o cara queria me chama no tiro
deu altas confusão o cara ficou invocado e começou a xingar todo mundo
ai o marido de uma funcionaria tava presente resumindo
fechou o tempo porcausa de 2paine numa stetsom 7k2
então por favor floristas se algum amigo seu ficar no carro e tiver um bass ou qualquer outro som
ou desligue o remoto do modulo principal ou tire o pendrive :vts
Editado por AllanMF
:vts :vts :vts :vts
2 paini causando terremoto agora?
quero vídeos disso kkkkk
Além do meu remote ter uma chavinha, tem um fusível tb. Se ficar um maluco dentro do carro sozinho com o som, eu tiro o fusivel kkkkkk
ja falei com o amigo meu da marcenaria e axo q amanha atarde nao vou trabalhar, aí vou lá serrar a caixa e vou deixa-la com uns 50 litros dutada.
Na selada já tava fóda, vamo ver na dutada [¨]
Editado por victorj
Meus pioneer chegaram, agora negócio anda Allan OpO
Veio depois dessa serio to querendo desistir do bass kkkkk
:vts :vts :vts :vts
cARA
Eu ia fimar saporra tava com uma camera boazinha
dai eu tinha certeza que ela tava no carro
ai quando terminamos de montar o som
não achei a infeliz
Depois quando tava desmontando achei em baixo do banco :banghead :banghead :vts
