lerrieur
fazendo upgrade no som
Boa tarde,
Eu tenho dois selenium medio grave de 250rms cada 1, tenho 2 cornetas t250 e dois twitters oversound toca isso um módulo h-buster 600 rms, comprei o carro faz 3 meses e montei esse som só pra nao ficar ouvino os dois flates hurricanes embaixo do banco que eu tinha, agora quero colocar 2 tornado selenium 1100rms colocar mais duas cornetas e trocar os dois twitters o modulo que vou comprar pode ser o tarampes 2,7k ou algum que toque os dois tornados etc,
o que eu queria saber posso colocar:
4 cornetas t250
2 twitters s- da selenium
2 medio grave 250rms cada
1 modulo h-buster 600rms pra tocar os drive twitter e medios que eu pretendo deixar em stereo;
pra completar
2 tornado 1100rms
1 modulo tarampes 2,7k
esse complemento tenho duvida se vai caber na mala do celta
a bateria ja vi que da pra colocar uma maior
vejo os sons por ai com mega capacitor, crossover, equalizador digital e mais um monte de aparelho que não intendo,
se alguem tiver os nomes corretos ou dica melhor minha grana da pra comprar so a media de preço dos tornados e o t2,7k
se alguem poder me explciar exatamente pra quem funciona esses aparelhos, ja sei que o equalizador divide as saidas do modulo o mega capacitor junta a carga da bateria nele pra evitar quedas e perda de potencia nas batidas, cross over nao intendi bem
agradeço se alguem puder me dar dicas
vai caber tudo isso num celtinha??
Se você for montar esse som que vc mencionou acima, esse H-buster vai ser seu calcanhar de Aquiles, modulozinho FDP (já passei raiva d+)... Eu indicaria um BANDA 3K5 pro grave (a diferença de preço entre o 2k5 e o 3k5 é pequena e depois numa eventual venda, o 3k5 tem mais mercado!) e um 9.8 VX pro resto!
Se conseguir preço melhor num SD pode ir tranquilo, mas eu já tive problemas com superaquecimento, um SD8K abriu o bico 2x já!
O Taramps eu vejo muita gente reclamando que não atinge a potência declarada, mas para tirar uma conclusão teríamos que saber se a galera está fornecendo a alimentação correta pro modulo.
Cara eu já morei na Bahia, estou vendo que vc é de Recife, a cultura de som não é muito diferente. Igual esse som que tu ta montando tem 300 iguais e por falta de espaço seu som não vai chegar nem perto da maioria da galera, então vou te dar uma dica: Já pensou em fazer tipo um TRIO GOIANO?
No estado de Goiás usa-se muito:
- Subwoofer e não esses Pancadões!
- Nada de corneta ( :rever1: )
- Falantes 6x9
- Tweeter
A vantagem é que o som é muito mais gostoso de se ouvir, vc consegue curtir o som a 2~3 metros do seu carro, com essa gritaria de corneta que vc quer aprontar vc vai ter q estar a uns 15 metros pra escutar com definição! Sem falar que vc vai ser o diferente da turma :legal: !!!
Essa foto foi tirada num evento realizado no Pará!
Obs - Eu já tive um som parecido com oq vc quer montar:
- 2x Selenium D405
- 2x Bomber BP 800W
- 2x Selenium PW3 (Woofer)
- 2x ST304
- 1 Vulkan 1k5
- Banda 9.8 (antigo)
E hoje não troco meu sonzinho por nada:
Qualquer coisa estamos as ordens!
abraço!
- Falantes 6x9
- Tweeter
- 2x Selenium D405
- 2x Bomber BP 800W
- 2x ST304
- 1 Vulkan 1k5
abraço!
eu tenho ja esses medio graves selenium 250rms que vou usar so no stereo pra ficar só voz ao inves das 4 cornetas mantenho as duas, os s-tweeters vou mander os dois e o buster 600 rms sou obrigado a manter pq comprei novo ai pra jogar toda essa lixarada fora é melhor eu dar um jeito de usar.. e o tornado 1100rms diz que é subwoofer no fundo dele e é forte por isso pensei nele e o modulo pra tocar eles pode ser esse Banda Vx Ice 3500w rms tbm concordo e gosto de pancada mesmo de mala aberta vai ser alto "eu axo" e de mata fexada com certeza vai me incomodar se tiver alto tbm depende do tipo de musica que vou ouvir minh mukhger gosta de pagoda/samba eu escuto funk brega psy avioes do forr, garota safada etc... esses 6x9 nunca gostei deles axo muito xoxo talvez nunca tenha conhecido algum com potencia forte sou inexperiente em som so tive som no carrro uma vez e to começando a montar esse denovo resumindo o que vc indica no lugar dos tornados? jogar as cornetas e os medio graves e o h-buster no lixo é que nao vejo lucro pq se for vender vou pegar 30% do preço x.x (usado é bronca)
Cara sobre o H-buster, fala com seus amigos, e fica de olho, vai que um doido te oferece tipo 80% do valor, ai tu já joga na mão dele, enquanto não passa pra frente vai usando!
Cara o tornado é muita pancada seca, consome pacas, só pra esses tornado ai vai uma batera de 150A em 1,5H... Olha eu gosto mais de Sub do que de woofer... mas tem Sub que o pessoal chama de Sub misto, que são aqueles q respondem bem em freqüências mais altas! Tipo:
- os Pioneer w309 ou w308 (modelo antigo)
- Bravox UXP ( esse me surpreendeu pela qualidade)
- Bravox E2K (pancada)
- Bomber
Agora vc tem que ver ai se tem alguém q saiba montar com esses subs, oq eu vejo muito é o pessoal fazendo caixa meio q no achometro, tipo, se o cara fizer uma caixa boa pra tornado e meter um UXP vai ficar uma mer**... Caixa manda muito, eu mesmo não consegui fazer uma caixa boa pros meus MTX quadrado, levei em 2 lojas em uberlândia (ficou uma bosta) fui em Goiânia pra poder ter uma caixa boa! Imagine ai!
Com relação aos 69" vc tem q pensar que eles vão dar praticamente todas as freqüências, eles vão de 200Hz até uns 15k, que é a frequencia das suas Corneteira! Se vc usar 2 pares não vai ficar bom, se usar 3 pares ai j´å fica bacana (pra esse som ai no caso). Utilizando os 69" vc dispensaria os woofer e as cornetas!
Marca tbm conta, vc ta usando corneta Selenium q é uma marca boa (so perde pra Snake), 69" bacana é pioneer, mtx, kicker, kenwood (que eu me lembre agora).
Cara não se esqueça de gastar com um bom Crossover, não adianta nada gastar uma grana dessas e não equalizar o negocio direitinho! abraço/.
- Bomber
pronto to comprando 1 mtx com a caixa de um cara aqui de joão pessoa e vo comprar esse banda 3,5 ai vo procurando outro mtx aqui por perto pra comprar resumindo vou manter os dois medios graves 250rms e vou usar eles só no stéreo mantenho as duas cornetas e os dois tweeters ai mando os dois mtx so fico na duvida pq eu ia comprar os dois tornados de 1100 que eu sei que é muuuuiiitoo forte, ai não sei se o mtx vai dar um resultado parecido ou se vai ser mais xoxo, nunca nem vi um mtx tocando so sei que é o top dos top, mas ta ligado que so da pra acreditar vendo ou vc da a ideia ai sobre essa comparação, vc falou que os tornado consome muito porém bate Muuuito tbm esse é o interesse "força"
Preferences
Não chefe... São coisas diferentes, o MTX não acompanha suas cornetas, o Tornado é o mais indicado pra oq vc planeja! To falando isso sem saber qual MTX vc comprou, mas pego pelos meus, são 2x TS8812-44 que dão 750Wrm cada...Tocam muito forte, um som bem legal, o Tornado "joga mais longe" se é isso que lhe interessa!
abraço!
Editado por rrm77
to com 1 mtx quadrado 600rms vou comprar o outro depois mas agora preciso comprar um modulo e so tenho 500 reais, qual modulo eu compraria usado um banda ice 1800rms aqui em recife o cara quer 500 conto, mas queria uma ideia pra fazer o certo outra coisa tu acha que rola eu ficar com os dois medios graves de 300 rms usar eles no stereio as duas cornetas os dois twitters e mais esse mtx depois coloco o outro tu axa que fica usável? x.x
resumindo os mtx 600rms nao vao fazer efeito sobre o som das duas cornetas e dos dois medio graves?, o ideal era vender tudo e comprar 3 kit 6x9 e manter os dois twitters ai dava pra usar com o buster 600rms, ja vi que to fazeno uma misturera da po*** e jogano dinheiro fora -.-
500 conto eu vendo o meu ICE 2K5, q ta encostado a mais de 3 meses!
Preferences
Editado por rrm77
Preferences
entra no msn
Preferences
o mtx do cara é made in china nao comprei intão ferro ai consegui de um cara la do praia do janga 2 tornado de 18 por 750 reais vo la olhar hj a noite e vo comprar se eu ver que da na mala do celta esse som vo montar ate o final do ano pra faze barulho no revellion, vo tentar trocar os medio grave por 2 de 10" na na equipadora e duas cornetas Selenium D408ti, acho que fexo falta o modulo vo ve se compro ate o dia 20 pq so sobro 350 reais ai é o tmepo que fexo tudo num caixa ai fica so as duas cornetas os dois woofers de 10" e os 2 tornado de 18 o buster 600rms toca as duas cornetas e os dois woofers de 10" e vo providenciar um modulo pros graves caso interesse vamo tenta fexar esse seu ai por sedex a cobrar qlqr coisa me passa teu numero
