Lucas Martins
Interligando carros via Aux P2
boa noite, entao como diz titulo to querendo interligar alguns carros aqui (no maximo3) pelo aux e usando um notebook, como nao quero usar rca's por motivos e regulagem e tbm pelos proprios rca, quero usar o aux dos aparelhos
a duvida é, posso comprar os cabos p2, suponhando que seja 3carros, colocar os 2 "Y" na saida do notebook e ligar nos aparelhos sem problemas ou tem perigo por causa de aterramento entre o not e os carros? a distancia dos cabos tbm interferem? vai ser +/- uns 3 metros, a saida do not vai aguentar ligar tudo? fica melhor fabricar os cabos? por exemplo compro um conector p2 pro not e ja faço 3 cabos de 3m e deixou tudo prontinho?
Eu fabricaria os cabos. A princípio, não há o que dar errado, visto que o notebook manda apenas sinal em tensão para a entrada auxiliar do som. Praticamente não há consumo de potência.
Pode ligar sem problema nenhum, acho melhor voce compra os cabos pois se voce fizer um pode dar chiado e interferencia. Compre um cabo blindado de preferencia. e boa festa ae KK
Vai precisar fazer um aterramento com um cabo 2mm interligando os negativos dos carros e o negativo da saida do notebook.
Todos precisam de um terra de referençia sem isso vai criar muito ruido e loop de aterramento.
mto obrigado a todos, chegando o fim de ano ai, ja quero deixar tudo pronto pro frevo, haushaushua
entao nao a hipotese de queimar o not
o aterramento do notbook é feito pela tomada p2 dele certo? e o outro lado ele nao se aterraria no player? ou tenho que puxar uma ponte deles e aterrar na carcaça do carro?
Dava pra puxar cabo RCA até cada carro, e no carro, usa um p2 -> RCA!
Exato!
Na entrada dessa pecinha que mostrei no link, vc bota o note, com cabo p2 -> RCA
...e em cada saída, vc puxa um fio RCA mesmo (que é mais fácil de encontrar), e na "boca" do player, RCA -> P2!!!
FUNCIONOU galera, fui em uma loja de eletronica hoje e comprei os conectores e o 10m cabo, nada de top, tudo simples pra montar e ver se da certo, gastei 30 conto, e durante o serviço fui montando os cabos, cheguei e liguei o carro do meu irmao e o meu no not e tudo certo, nenhum ruido, como se cada carro tivesse com o seu pendrive, nao pude aumentar os som pois ja estava tarde, mas concerteza vai funcionar file, o melhor de tudo cada carro continua sua regulagem cada um poem no volume que da
fiz tudo soldado, mas tirei so algumas fotos
onde juntei os cabos tive que fazer uma emenda, pois senão ia sobrecarregar o conector
