fmarinheiro
Modulo (entrada fio) para empurrar sub HU original!
Pessoal,
Segue o set original do carro:
Sentra SL (um som de fabrica original um pouco melhor, incluindo uma HU melhorada da fosgate e um modulo stereo )
HU original (Fosgate) - sem saída sub
4 Afs originais (mais parrudos um pouco) - um kit duas vias dianteiro e um par de coaxial traseiro;
um modulo 4 canais de espcecs desconhecidas...
upgrade feito...
HU original... inalterada;
4 Afs originais (mais parrudos um pouco) - um kit duas vias dianteiro e um par de coaxial traseiro - inalterada;
um modulo 4 canais de espcecs desconhecidas... inalterada;
inclusão de um caixa dutada com um sub UXP (BRAVOX) 4 + 4;
colocamos um modulo taramps digital mono de 300rms (com entrada à fio)
Resultado...
O modulo não empurra nem com um ca**** este sub ... o que fazer, já que para tocar este sub preciso de um modulo mais forte porem que tenha entrada fio ? Qual alternativa ?
Tento achar um outro modulo mono com entrada fio ? vejo um modulo stereo para tocar em bridge ? A ideia nao seria mesmo trocar a HU agora ... talvez mais à frente passar para um dois din ....
Este carro é do meu primo ... e gostaria de resolver este impasse ate amanha, para ele curtir um som melhor no feriado...
Desde já obrigado à todos!
Pessoal,
upgrade feito...
Resultado...
Acho difícil encontrar um módulo decente com entrada alta e potência suficiente p/ UXP (Não especificou se é o de 10" 400~800RMS ou o de 12" 500~1000RMS).
Uma possibilidade seria usar um conversor (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-438681073-conversor-rca-jfa-de-alta-para-baixa-para-aparelhos-sem-rca-_JM) e um módulo mono com potência adequada.
Uma possibilidade seria usar um conversor (http://produto.merca...hos-sem-rca-_JM) e um módulo mono com potência adequada.
Opa meu amigo... desculpe !! o UXP para ajudar é de 12'... vc nao conhece nenhum modulo que tenha entrada RCA e fio ao mesmo tempo ?
Existem muitos, mas com potência suficiente p/ seu UXP são poucos, e não será barato. Agora não me lembro de nenhum.
A sugestão do conversor não te interessa?
Editado por OnTheMind
