Otaviopfn
Trio na GM Tracker
  Em 16/02/2013 at 15:26, Otaviopfn disse:
Bom pessoal, depois de 3 meses com o som montado, mta curtição e tals, segue um vídeo...
http://www.youtube.com/watch?v=eXiG64bjJfo&feature=youtu.be
To bebassi aqueyj , egeuei agora 2xRed na mente, o teto ta rodando .. a qualidad ta fo** em Toppo mermu.
  Em 16/02/2013 at 15:57, ebert disse:
Artsompb se puder explica um pouquinho como funciona o alinhamento com o RTA, so pra ter uma ideia hehehehehheheh
abraço
De um olhada no Topi "duvids e dicas sore processador", ja falei muito la , e outros que entedem MUITO mais do que eu tambem falaram como faze os beneficios .
Vo durmur carai to bebasso. FLw.
Valeu pessoal, obrigado, já tava pensando em da upgrade no set, colocar 3 gtk na manifold e trocar os médios para os ESX410, mas infelizmente a profundidade do porta-malas não dá... abrass a todos..
  Em 20/02/2013 at 00:25, guitobox disse:
Pelo vídeo a batida parece ser muito puxada pra sub, é isso mesmo?
Não até q não mto, o grave é firme, é a gravação do cd, mas tá cortado em 50hz, 24dB LR no PX1...
Editado por Otaviopfn
Pessoal, a minha SD400.4 tá clipando mto cedo tocando as 2 SD3200F e os 2 hinor trinyum, cada par esta ligado em bridge nela pra tocar em 4 ohms, o que pode ser, conferir cabeamento de alimentação, 6 mm technoise pra ela, será módulo fraco para os equipamentos? o level do modulo já esta quase todo cortado...
Sd400 da 299w a 14.4v , a 12,6 da menos que a Sd250 ,Esse modulo é um lixinho , se quer algo melhor pegue um A/B de qualidade.
Tem os Bbuster ou nacional tem o Banda 4.8 VOXER que é A/B e casa perfeito com teu som.
Cuidado para não pegar a linha performance que é Digital e não tem a mesma qualidade.
  Em 20/02/2013 at 13:56, Otaviopfn disse:
A de um amigo estava do mesmo jeito no carnaval. Sabe o que fizemos?! Esquecemos que o modulo tinha led clip rsrs
Pronto, tocou a festa inteira e não queimou as 3100 ;)
Edit.: O que ouve com a SD galera?! Testei uma sd5000 no meu carro e ficou pior que o DAD3000. Tanto em força como qualidade. Eu era maior pucha-saco da SD e fiquei completamente decepcionado :(
Editado por danilots
  Em 20/02/2013 at 22:34, artsompb disse:
achei os testes, mas pelo q entendi o q nao deu a potencia declarada foi o 400.1, em um
video com o teste do sd 400.4 ele deu 560 rms a 12,9v,
a qual modelo vc se refere o 4 ou 1 canal?
ou eu q vi tudo errado,
vlw
Editado por clodoaldo-k
  Em 25/05/2013 at 21:50, clodoaldo-k disse:
vlw
a maioria dos testes deu maior potencia declarada, foi um teste que deu errado, todo mundo julga mau!
boa noticia, pq ja tinha desanimado da minha 400.4 aki,
vo até comprar mais um sd 250.2 pras 405, hehehe
vlw Rodrigo
vlw
O ernany testou , mais depois a Sd contestou os testes e ele retirou os resultados.
Mais nem precisa de teste , só de escutar esse amp da pra saber que ele é ruim e fraco.
  Em 25/05/2013 at 22:23, Rodrigorlc disse:
Ahhham e o papai noel vem me trazer uma ferrari nesse natal.
  Em 26/05/2013 at 01:23, artsompb disse:
kkkkkkk, morri de rir,
mas voltando ao assunto,
então vo trocar meu 400.4 num 250.2 e ainda aproveitar pra pegar uma volta em dilmas, já q o pessoal
daki esta desimformado, vai tocar meus spyder trio de 8" [¨] [¨]
Faça isso. o 250.2 é legalzinho bom amp , ja esses 400 ai vixx pensa num bichinho ruim.
acho que vou comprar um SD250, tenho um AF de 12" xing ling que declara 200w de pmpo e um drive over DTI 4226 com ganho no minimo é claro e vou tocar com ele em uma caixa trio como chamam aqui será que fica bom???
Set:
SD250.2
1 AF xing ling 200w pmpo
1 over dti 4226
Bateria de 95A no cofre.
Só pra tocar no dia dia, será que fica bom???
  Em 27/05/2013 at 12:28, N4P5T3R disse:
Set:
SD250.2
1 over dti 4226
Depende muito desse falante xing ai.
mas coloca pra toca isso dai e ve no que da.
  Em 27/05/2013 at 21:30, Rui Junior disse:
Acho que vou fazer isso, se num dê certo compro um bbusta depois e uso o sd250 só pros drives ou vendo.
valeu, vou comprar e fazer o teste.
finalmente comprei o 250, realmente ta tocando muito bem, superou minhas espectativas no medio grave,
tava pensando em comprar outro pra tocar 2 etd 7200 mas fiquei com o pé atras ja q ele
não tem clip, ai tenho medo de queimar as etd por distorção, ja q aki todos dizem q titanio queima muuuiito facil, :(
Nas ETD recomendo o banda 2.4VOXER , "não é o digital novo" , amp classe A/B muito bom e vai ficar TOP nas ETD.
vo procurar um,
essas ti queimao facil como dizem?
da pra ouvir elas distorcerem e correr para baixar o volume ou é do tipo distorceu queimou,
vlw
Com corte adequado até aguenta umas barbeiragens sim corta em 1.2khz 24Db e mete o pau, não é assim tão perigoso não .
bom saber vo providenciar a troca das 405 por etd, eu tenho a opçao de corte de até 48db do px 1
vlw
Trocar D405 por ETD ? vai andar pra traz mosso , pensei que ja usava ETD ..
Se for trocar mesmo pegue logo um par de Oversound Dti 9950 , corta em 1khz e pode aplicar 300w em cada, BERRA PRA ca***** .
