Otaviopfn
Trio na GM Tracker
Bom galera! Sou participante do fórum, mas pela primeira vez, venho dividir com vocês um novo set que estou montando, tenho uma GM Tracker, e estou montando esse set:
DVD Pioner AVH-P1480
01 SD4000.1D - 02 Snake GTK 1500
01 SD700.1D - 02 Snake ESX408
01 SD400.4D - 02 Snake SD3200F e 02 ST Hinor Trinyum
Crossover Booster BC-60X
Sequenciador JFA SR5 Evolution
Cabos RCA Stetson
Cabos de alimentação Technoise.
Caixa BP6ª para os GTK 1500 e Dutada cornetada para os ESX408.
Segue fotos da minha Tracker e de alguns equipamentos que já chegaram.
Com o decorrer da montagem irei postar, fotos e impressões do set.
Editado por Otaviopfn
Acompanhando ainda mais pelo interesse na BP6° em trio;
flw
Seria interessante se ainda encontrasse as st 4202 p fechar o set todo snake!
Muito bom gosto na escolha dos equipamentos
Soh mudaria as trinyum por st400 ou st200 por gosto pessoal.
Abraço!
Trynium vai destoar do resto do set , principalmente na qualidade .
Eu faria o pedido dos 4202 em algum distribuidor, "só vem por pedido" e ai sim ficaria um set monomarca TOP.
Abraço!
Eu realmente queria um set todo Snake, mas não achei os 4202 para comprar, vou perguntar a um distribuidor, por enquanto vou colocar os trinyum mesmo, eu já tinha eles.
Estou aguardando o resto dos equipamentos chegarem, possivelmente irei começar a montagem na semana q vem, devido o feriado, logo postarei a evolução da montagem.
TOP!
no aguardo das fotos e vídeos.
Set de muito bom gosto, parabéns!
E ai pessoal, postando as fotos de como está ficando o set, amanha irei colocar os dutos e fechar o compartimento das cornetas e começar acabamento e pinturas.
posta pra gente os gráficos da simulação dessa mani ai pra ver como ficou a resposta. ta ficando show, :vts
Caixaria no capricho , fazer cornetada não é para qualquer um, DEIXA o contato da loja nos comentarios trabalho bom tem que divugar.
DEIXA .. a pedidos..
Editado por artsompb
Artsompb: escreva DEIXAR, ok deichar fica feioadhashashash
Otávio: tens como mandar projeto vis mp da caixa cornetada?
Abraço tche
Olhem ai pessoal os gráficos da caixa
Mais uma foto de como vai ficar o set, amanha ainda vamos fazer a moldura dos tweeters, e estou pensando em colocar um voltimetro no meio, no rumo dos dutos da caixa cornetada, amanha ainda começar a pintura.
Fica top o voltimetro ali na moldura , tem aquele sequenciador da jfa que é uma mão na roda e ja tem o voltimetro e de quebra ainda da um charme no som.
Pois é, eu tenho o sequenciador, mas não quero colocar ali na frente, já não fiquei muito satisfeito de não ter espaço para colocar os tweeters, e ter que coloca-los ali, em frente as cornetas e os MG, mas fazer o que, realmente montar um trio em porta-malas é complicado, temos que improvisar, vou colocar um simples voltimetro mesmo, o mais pequeno possivel.
A mais nem da nada não , automotivo é complicado mesmo a falta de espaço e etc , mais vai tranquilo.
Eu mesmo nem colocaria os drivers ali , faria uma moldura na fente dos mg com driver, st e o sequenciador.
Que som lindo,esta com pico em 77hz ne,vai tocar mais o que ?
Sim, o inicio da banda passante plana começa em 77hz, mas o f3 da caixa está em 64hz, vou usar processamento, aumentando 3db em 60hz, o próprio crossover bc-60x tem o bass eq, com regulagens em 45, 50, 55, 60hz, com seguimento wide: largo ou narrow: estreito na frequência escolhida, de 0 a 18db de atenuação, logo, pretendo colocar um equalizador para alinhar melhor o som.
Sim, o inicio da banda passante plana começa em 77hz, mas o f3 da caixa está em 61hz, vou usar processamento, aumentando 3db em 60hz, o próprio crossover bc-60x tem o bass eq, com regulagens em 45, 50, 55, 60hz, com sequimento wide: largo ou narrow: estreito na frequência escolhida, de 0 a 18db de atenuação, logo, pretendo colocar um equalizador para alinhar melhor o som.
eu achei um pouco alto a sintonia... mas nem vi qual tipo de musica vai escutar.
nada que um bom processamento e rta para regulagem.
Ficou top.
Lindo o acabamento.
Parabens!
essa sintonia tá mais pra tocar forro mas como ele vai usar processamento ai a coisa muda. acho q a caixa dele não tem muita diferença da sua na vb e na sintonia tá quase igual, o q vai fazer a diferença ai e o processamento, o Otavio tem como vc postar as medidas da caixa ai pra gente dar uma simulada. ta ficando show.
