igOr12
Ajuda para nova caixa lightning audio s4.10.vc2
Pois então , como postei no começo do ano sobre um projeto com o mesmo sub , e acabei fazendo uma caixa dutada de 46 litros com sintonia em 32 hz , que de inicio tocou muito bem , mais percebi que o sub morria abaixo de 32hz fazendo só vento sem nem uma pressão então baixei a sintonia para 30hz e melhorou.
Agora me surgiu a ideia de fazer uma nova caixa para o sub ,com 65 litros livres com sintonia em 25hz
queria opinião do pessoal mais entendido em fazer caixas
semttulocuy.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Simulação de caixa no winisd com 65 litros com sintonia em 25hz.
Fs=26,7
Qts=0,28
Vas=25.1L
Xmax=16mm
Spl=85,2
Power handling (RMS)=500
Power handling (Max)=1500
Mounting dia= 241mm
Mounting depth=139,7mm
Speaker dis.=4,3L
Então vocês acham que vai tocar bem ?
obrigado :legal:
65L deve ficar shooow ! Esse sub tem um xmax alto, só subiria a sintonia um pouco pra uns 29hz ta bom, se não, não vai subir nada !
Então , queria que não ficasse sem pressão , com 65 litros ele pode ultrapasar o xmaxem 29hz ?
é um sub de 10? eu faria menor esse caixotão, Recommended Vented Enclosure 1.75 cu. ft.
(49.6 liters)
acho q 65L eh de mais ainda mais em sintonia muito baixa vai excursionar demais, uns 50L sintonizada em 30HZ tava legal
Editado por Rodrigo Boy
Esse é meu medo , ele excurcionar demais ou ficar sem pressão nem uma , vou simular com 50 litros a 30hz pra ver.
obrigado :legal:
(49.6 liters)
Sim é o modelo de 10" polegadas , mais pra frente vou começar a procurar mais um pra por junto [-]
To sonhando legal, pensei que era de 12" ! Acho que uns 50~53L ta bom pra ele, alta excursão é com ele mesmo ! sintonia em 30hz !
quanto a area de duto , quanto maior melhor ?
53 litros brutos ou livres?
obrigado :legal:
Editado por igOr12
Vou desenterrar meu tópico , fiz uma caixa com 50 litros livres sintonizada em 30hz , mais depois de um tempo começou a ficar enjoativo pois só consigo escutar musicas de frequências mais baixas , quando coloco uma musica que tenha frequências mais altas o sub parece q morre, como sobrou mdf estou pensando em fazer uma outra caixa , essa com 40 litros sintonizada em 38hz com duto de 4" por 35cm , informações que o Wininsd me passou ,Group Delay 36,53m/s em 37hz ,transfer funcition magnitude 4,761db em 39,82hz , vou utilizar essa caixa mais pra musica eletrônica e outras de frequência mais altas , o que acham? devo manter essa litragem aumentar diminuir ? a frequência em 38hz esta bom ou devo aumentar ou diminuir?
se alguém quiser simular tenho os parâmetros do sub
QTS = 0,280
VAS = 25,10L
FS = 26,70hz
XMAX = 16,00mm
QMS = -1,302 (tenho duvida nesse pois foi calculado pelo winisd)
QES = 0,230
SPL = 85,20
Obrigado :legal:
cara, musica eletronica gira em torno dos 42Hz a 55Hz!!!! entao essa caixa vai lhe atender bem!!! vc ira gostar!!!
se quiser um pouco de cada faça com 45L sintonizado em 36Hz!!!! vai pegar uns Subgraves bacanas e vai subir bem tbm!!!
to com o irmao mais forte aki!!! o Storm X1!!! na caixa de 52L em 35Hz.... ficou bom pra caramba, toca bem eletronica e HipHop!!!
agora vou fazer uma de 70L pra ele, quero ouvir Subgrave!! hehehehehe
abs!!!
entao LeoHas a ideia é uma caixa q suba mais, tenho outra caixa pra tocar subgrave ,acho que vou sintonizar em 40 e nao em 38 .Quanto aos lightning audio tenho visto que nao é muito faciu achar projetos e ate alguns parâmetros para eles , sorte no seu projeto , obrigado
entao.... isso q eh meio fo**!!! nao tem muitas opçoes no manual!!! e muito menos parametros do Sub!!!
esse Sub meu, no manual indica q ele tem apenas 10mm de XMAX!!! e na verdade ele deve ter 20mm(pra cada via)
a empresa ate mandou bem no Sub, mas ela tem q melhorar o manual pra gente poder projetar melhores caixas de acordo com o nosso estilo!!!
ae vai um video da minha pequena criança de 12" tocando.... ;)
Abs!!!
Tocando forte , se não me engano a rockford fosgate que fábrica os lightning audio , se não for me corrijam, depois posto um vídeo do meu tocando pra você ver , parabéns pelo set !
Vlw cara!!! ficou ate bomzinho sim!!! mas ja vou partir pra algo mais forte!!!
ja me acostumei com o SPL dele, pra mim ele ja ficou fraco!!! ^^
se souber de alguem interessado, eh so chamar q sempre to por aki!!! :)
Abs!
https://www.youtube.com/watch?v=EC9VwjHkslk&feature=youtube_gdata_player
Um vídeo dele tocando , caixa em 32hz. Ia começar a desenhar a caixa hoje , mais meu computador não esta colaborando , amanha começo o desenho e a cortar a Madeira , mais uma duvida , essa caixa em 40 litros em 38 ou 40 hz ficará boa pra escutar reggae?
LeoHas , foi muito difícil achar esse sub ? Estou pensando em achar mais um s4.10.vc2 para fazer par com este , mais ta difícil achar mais 1
cara, nao eh te desanimando... MAS EH MUITO DIFICIL!!!
tentei achar um X1 no ebay, e nao achei!!!
sobre o Reggae cara, eu acho q deve deixar a sintonia nos 37Hz, pois tem alguns reggae q pegam os 38Hz!!!!
vai ficar bom sim!!! aposto q vai te agradar bastante!!!
massa o video ein!!! o unico ruim eh q minha camera nao capta o grave muito bem!!! q camera q vc ta usando???
Uso a camera do galaxy sll lite 5.0mp 720p , se não me engano é isso.
quanto a caixa , a forma dela interfere no som ? pois estou pensando em fazer ela retangular pra poder usar tanto virada pra frente como pra cima , oque acha?
mais uma duvida , (são muitas nessas horas) devo fazer 40 litros livres certo?
então 40 litros livres sintonizada em 37hz , pensando aqui em fazer um duto "regua" qual sua opnião?
obrigado pela força :legal:
cara, nao faz com duto retangular.... pois se nao agradar a sintonia, eh so cortar o cano e vc ja deixa a sintonia no ponto q vc curtir!!!
sao 40L livres e sintonizado em 37Hz.... e pode fazer com 2 dutos de 3", pra nao soprar muito!!! ^^
vai lhe agradar!!! tenho certeza!!! :)
Abs!!!
Obrigado , amanhã pretendo começar a desenhar a caixa , e se ser tempo começo a cortar a Madeira.
Obrigado pela ajuda
http://imageshack.us/photo/my-images/19/201212111846351.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/10/201212111853571.jpg/
fotos do projeto da caixa , medidas, frequência , volume e duto , vou fazer com 43.2L brutos , oque acho que vai dar uns 40L livres
Vou optar por usar um duto de 4" em vez de 2 de 3" , oque acham?
O projeto esta certo ou devo mudar algo?
obrigado pela ajuda :legal:
pode ser duto de 4"!!!
mas vc tem q olhar no gradico se a velocidade do ar vai passar dos 30m/s!!!
se passar nao eh bom, pois podera escutar um barulho de sopro, ao inves de Subgraves!!!
2 de 3" eh garantido q nao vai soprar!!!
Abs!!!
Então , dai não sei se vai soprar , pois em air velocity aparece 1,424m/s , axo que deve ter coisa errada na minha simulação o que acha?
Acabei de riscar o mdf amanhã começo a cortar
ehhh olha direito ae q ta bastante errado!!! depois olha la... costuma vc colocar o duto como 4(mas deve ser CM, e vc digitando pensando q o programa vai entender polegada) costuma acontecer isso!!!
olha ae q tem algo errado!!! Abs!!!!
