FlavioSN
SD400.4 ou 2 SD250.2?
Boa noite pessoal,
Estava pensando em usar um kit 2 vias hertz dsk 165 e um sub, de 250 a 400wrms.
Me surgiu então uma dúvida, não gostaria de mexer na bateria do meu carro (42Ah), e queria saber a partir da experiência de vocês, qual a melhor opção, um sd400.4 tocando em 2 canais o kit e os outros dois em bridge no sub, ou um 250.2 para os kits e um 250.2 em bridge para o sub. Lembrando que o objetivo é poder manter o som sem que ele esmigalhe a bateria rs.
Obrigado desde já,
No manual do 250.2 está escrito "Consumo máximo (carga resistiva) 22A", ou seja, eu teria um consumo maximo de 44A só com os 2 amplificadores? Mas no caso, como um seria utilizado para o stereo seria mais difícil atingir esses 22A? Somando menos de 44A na pratica?
É que comparando números o 400.4 apresenta "Consumo máximo (carga resistiva) 36A"
Me desculpe se as perguntas são muito leigas, mas não encontrei respostas pesquisando no fórum.
ambos provavelmente vc nao ira usar carga resistiva.. e sim o chamado "consumo musical".. que é de 11amp.. (em volume bem alto).
com 2 sd250 vc tera mais força pois serao 2 sistemas independentes.. nao gera fadiga do equipamento eletronico (excesso de potencia) e tera uma vida util mais longa..
desde que usado de forma tranquila, é claro.
Muito obrigado pelo esclarecimento Gledson.
Acho que seguirei seu conselho e usarei 2 sd250.2 que pelo jeito não exigirá muito da minha bateria original. Uma ultima duvida, existe uma estimativa da potencia que o sd250.2 entrega à 4 ohms por canal? Pois pelo que entendi sao 125wrms à 2ohms certo? O sub esta tranquilo, sera um de bobina simples de 4ohms ou um dupla de 2ohms ligado em serie.
fique tranquilo amigo.
se nao me falha a memoria, é por volta de 80rms por canal a 4ohms.
grande abraço.
